  • Inoltre il led verde rimane acceso e il led blu si spegne e si riaccende gradualmente (fading).
    Cosa può essere?
    Stampante 3D: Prusa i3 Rework
    • Sono riuscito ad caricare il firmware con l'auto update:
      Ma no posso cliccare su next perchè è disabilitato
      Sono disperato...
      • Originariamente inviato da alex27riva Visualizza il messaggio
        cut
        Ma non posso cliccare su next perchè è disabilitato
        Sono disperato...
        Leggi bene cosa c'è scritto nell'ultima schermata
        Buona fortuna
        P.S.: io su due schede acquistate da banggood entrambe difettose con difetti diversi
        • Qualcuno ha notizie sulla qualità delle atom di BG? sono in dubbio se ordinarne una....
          ....non c'è neanche mezza foto con la Atom "nuda"...
          Ultima modifica di teamrudy; 22 marzo 15, 10:12.
          • Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggio
            Immagino che ancora nessuno l'abbia ricevuta in quanto è stata aggiunta da poco, anche se poi si dovrebbe parlare più di fortuna che qualità.. Io ho acquistato 2 cc3d su BG e non ho avuto nessun problema altri 2 su 2 difettose.
            Premesso questo anch'io vorrei prenderne una... ... Ma sicuramente aspetterò un po'
            • Originariamente inviato da Niketa61 Visualizza il messaggio
              Buona fortuna
              Ho letto bene, ma non viene comunque riconosciuta...
              il led lampeggia così...
              A rapidly blinking blue LED during a bootloader update indicates an error state. An invalid bootloader image was likely detected and the update hasn't been performed.
              Ultima modifica di alex27riva; 22 marzo 15, 11:53.
                Ciao qualche post più su dici che " la cc3d non viene più riconosciuta," quindi ciò significa che quando collegavi la scheda al PC quest'ultima veniva riconosciuta?? Ho capito bene??se si è successo qualcosa prima di tutto ciò??
                • Originariamente inviato da chicco84 Visualizza il messaggio
                  Si, appena mi è arrivata l'ho collegata al pc e ho fatto la configurazione guidata, poi l'ho montata sul mio quad e ho fatto un volo di test e andava abbastanza bene, tendeva solo ad andare indietro. Allora qualche ora più tardi l'ho ricollegata al pc, il pc sente la scheda e ne riconosce il nome, ma non comunica con il programma GCS...
                    ma stavi provando ad aggiornare la relase?ed a metà operazione ha iniziato ad avere questo problema?oppure ha subito iniziato a lampeggiare in quella maniera non appena hai collegato il cavo usb
                      No, ha iniziato a lampeggiare quando ho collegato il cavo usb...
                        è come se leggesse un errore durante un aggiornamento.onestamente io proverei (anche se non c'entra molto) a disinstallare e istallare nuovamente la gcs,cambiare cavo usb .
                        ma nella guida della wiki dice qualcosa a riguardo??
                        oppure visto che a quanto ho capito l'hai acquistata da poco fai un video e lo mandi al fornitore.
                        • Mi sfugge la cosa......ma, è possibile fare un V-tail con la cc3d?
                          ...eventuali vantaggi?
                          • Originariamente inviato da mattia galimberti
                            ho appena tolto tutti i pin dalla cc3d per saldarci direttamente i cavi, una curiosità, se tutti i 6 negativi della cc3d sono cortocircuitati e lo sono anche i positivi (ovviamente intendo positivi con positivi e negativi con negativi) ci possono essere dei problemi?
                            a rigor di logica non penso però prima di bruciare tutto chiedo
                            cioè?....in genere sono cortocircuitati apposta, perché ogni "canale" può essere il master in alimentazione della fc.
                            • Scusate, ma su quella di Banggood presa un tre mesi fa, mi conviene comunque aggiornare il Bootloader? Eventualmente dove posso recuperare la procedura?
                              Mi piace l'odore della nitro al mattino...
                              • Originariamente inviato da il_coje Visualizza il messaggio
                                In realtà io ho risolto riazzerando tutto e adesso funziona.
                                Ho risolto pure io, ho montato una x6r in s-bus, così riesco anche a sfruttare la funzione oneshot125 dei regolatori kiss 18A.
                                "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
                                Albert Einstein
