si
Originariamente inviato da Luther.max Visualizza il messaggiosi
Trovi tutte le istruzioni qui.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioHai provato a reinstallare il bootloader?
Una volta premuto flash, il BL viene caricato correttamente e poi a questo punto:
"after the flashing is complete, press Boot and wait until the blue LED is on, then flashes, and finally goes off (normally ±15 seconds)."
Premo boot e la luce blu si spegne, rimane solo la gialla e non succede più nulla.
Anche io ho avuto problemi, quando mi arrivò la FC da banggood, con il BL3, non avevo letto bene la procedura che dovevo prima aggiornarla con il GCS 12.10.2...
Come è scritto nel wiki openpilot...
"Version 3 bootloaders can only be used with GCS versions 12.10.2 or older"
e difatti mi si era bloccata, dopo vari smanettamenti l'ho sbloccata ed ora funziona alla perfezione con BL4 e GCS 15.02
Originariamente inviato da Fr33man Visualizza il messaggioAnche io ho avuto problemi, quando mi arrivò la FC da banggood, con il BL3, non avevo letto bene la procedura che dovevo prima aggiornarla con il GCS 12.10.2...
Appena riesco a contattare Alessio gli chiedo di dare un'occhiata, che questa è materia sua.
Originariamente inviato da Luther.max Visualizza il messaggioScheda scollegata, premo RESCUE, collego la scheda, premo BOOT....
Rimane così con il led blu che lampeggia in modo lento.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioPosso chiederti perché stai usando una next del 2013?!
Scherzi a parte, non lo so perchè.
C'è da dire che ieri sera, sul pc di casa, l'ho connessa e ha funzionato subito perfettamente.
Ho cominciato a settare la flexyport per la telemetria, salvo, riavvio la scheda da pulsante e BOOOOM....nuovamente inchiodata nel boot loader.
Originariamente inviato da Luther.max Visualizza il messaggioCerto che puoi chiederlo, ma non è garantito che sappia darti una risposta
Io ti consiglio di disintallarla totalmente e reinstallare quella che scarichi da questa pagina.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioNon capisco, magari usi una vecchia GCS next...
ingressi...
Sto cercando di settare la mia CC3D per un elicottero ma sto riscontrando difficoltà già nell'impostazione degli ingressi. Facendo la procedura guidata, riesco a partire, mi legge il canale del collettivo (CH6) ma quando mi dice di disarmare per calibrare lo stick del gas questo non viene rilevato. Se tocco un altro stick, viene rilevato al posto del gas. Ho verifica con l'oscilloscopio che tutte le uscite della radio funzionino (e funzionano). C'è qualche altro settaggio da fare prima?
Utilizzo una taranis con modulo esterno Assan ed ovviamente ricevente Assan (provate 3).
Originariamente inviato da khriss75 Visualizza il messaggioSto cercando di settare la mia CC3D per un elicottero ma sto riscontrando difficoltà già nell'impostazione degli ingressi. Facendo la procedura guidata, riesco a partire, mi legge il canale del collettivo (CH6) ma quando mi dice di disarmare per calibrare lo stick del gas questo non viene rilevato. Se tocco un altro stick, viene rilevato al posto del gas. Ho verifica con l'oscilloscopio che tutte le uscite della radio funzionino (e funzionano). C'è qualche altro settaggio da fare prima?
Non è che per caso hai già impostato la curva gas piatta per il governor? Giusto la prima cosa che mi viene in mente.
