Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioAnch'io ogni tanto faccio una donazione, che poi nel mio caso neanche lo è, perché ho ricevuto un GPS V9 ed una revo pagando solo le spese di spedizione, a titolo di sperimentazione. Sto comunque pensando di fare una donazione periodica. Il tasto donate è in fondo alla pagina home.
I canali ufficiali sono readymaderc, hobbyking e fpvline.
In allegato i calcoli. Mi interessa sapere se li trovi altrettanto locked-in come quelli che stai usando al momento.
Ho provato una batteria a vista e mi sono trovato molto bene, forse nelle discese veloci ha acquistato un po' di stabilità.
Li ho testati mettendoli in un secondo banco passando dai vecchi ai nuovi, in attitude e rattidute
Direi giudizio molto positivo!
Se ti può essere utile faccio uno screen di quelli calcolati con il tuo foglio
Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggioLo slider ACRO+ nella tab Stabiliz->Basic, cosa cambia di preciso?
Più la alzi e più saranno veloci i flip ed i roll, in maniera del tutto indipendente da quanto imposti nella responsiveness, che si occupa solo della parte di volo controllata dai gyro.
Originariamente inviato da zamu91 Visualizza il messaggioHo provato una batteria a vista e mi sono trovato molto bene, forse nelle discese veloci ha acquistato un po' di stabilità.
Io sto cercando la quadra con i PID massimi.
Ora soffro di un minimo di rimbalzo in chiusura secca dai roll e flip.
Oggi ho abbassato i PID del 5%. Speriamo di riuscire a provarli domani.
cc3d "ufficiale" o è quella di bangood ?
Tarot CC3D openpilot flight control | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 oreLa bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiocc3d "ufficiale" o è quella di bangood ?
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
Originariamente inviato da lucabrenna Visualizza il messaggioCiao
Ho preso. La cc3d stamattina da bangood uk, completa di cavetti, appena mi arriva cosa devo fare?
Prima la collego al. Pc per il settaggio?
Avete qualche dritta per un classe 450?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da tittaz Visualizza il messaggioPrima di tutto devi controllare il BL se è la versione 4, se è ancora 3 lo devi aggiornare trovi le istruzioni qui nel tread, nel frattempo, intanto che aspetti che ti arrivi dai un occhiata a questo tread che è pieno di informazioni interessanti, qualche post più indietro c'è anche un doc con una lista degli argomenti principali del tread, buono studio e buona lettura
grazie
Niente, non riesco a dargli digerire il modulo GPS.
Ho seguito la procedura dal sito openpilot e quando arrivo a settare il GPS "enabled" sotto le "OptionalModule", al reset, per fargli prendere la configurazione, la scheda ci mette il doppio del tempo a fare il boot e torna alle impostazioni di default.
Firmware aggiornate alla 15.02.01.
p.s. il modulo telemetria sulla flexyport funziona perfettamente.
Originariamente inviato da tittaz Visualizza il messaggioPagina 233
troppe vibrazioni?
avrei bisogno di un consiglio da parte di chi è più esperto di me per capire cosa sta succedendo. Mi spiego: ho costruito un telaietto senza pretese per provare a volare con un 250 (ho un altro 450 autocostruito), sul quale ho montato una CC3D:
Domenica ho fatto il primo volo,o meglio, ho cercato di fare il primo volo, ma l'affare è ingovernabile: non appena mi stacco da terra perde completamente l'assetto e crasha inevitabilmente. Dopo un paio di tentativi più o meno rasoterra ho provato anche a dare gas più deciso, il multi è scattato sì verso l'alto, ma ha flippato da solo nonostante lo stick più o meno al centro...ho tolto immediatamente gas e me la sono cavata, si fa per dire, con lo scollamento dei braccetti, e chi era con me al campetto potrà confermare. Ah, volavo in attitude con i settaggi di default.
Dubitando di avere il mezzo ben configurato ho rifatto tutto il Wizard di OpenPilot, e mi sembra che sia ok: numerazione e senso di rotazione dei motori corretto, posizionamento della CC3D a posto (è ruotata di 90 gradi), acc e gyro calibrati così come tx.
Mi resta una certa perplessità sulle vibrazioni: con multi fermo al banco, senza eliche, appoggiato su gommini, quando accendo i motori sulla GCS nel tab 'Scopes' vedo questo:
E' normale? Mi sembra un tantino troppo......
Sulla scheda ho BL4, Firmware 15.01.
