Originariamente inviato da lucabrenna
Originariamente inviato da kuki69 Visualizza il messaggioOggi qui pioggia per cui mi sono dedicato al mini.......ho ruotato di 90° la Fc per avere la usb disponibile sul lato sinistro (guardando il drone da dietro).....Ora se non ricordo male, connetto al pc senza esc, devo fare l' erase, caricare il fw.....la rotazione di 90° e il wizard, saltando l' upgrade. Per utilizzare il bec esterno, tolgo tutti i positivi dall' esc, che entrano nell' Fc, alimento con il bec la ricevente, che dal canale 1 manda la corrente all' Fc.....se sbaglio qualche passaggio, vado a rileggere indietro, in caso contrario vuol dire che ho studiato bene.....
Per il bec esterno, lo standard è alimentare la CC3D tramite le porte motore, anche una libera, tipo la 5 o la 6. La ricevente viene alimentata dalla CC3D tramite il canale throttle.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioIl post è questo.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da matrixFLYER Visualizza il messaggioQuindi non occorre cambiare i sensi di rorazione dei motori basta solo cambiare lo yaw? Dovendola installare ex novo mi conviene penso metterla con l' usb di latp come mi conviene procedere:se seguo il wizard mi chiede l'orientamento della scheda? Grazie
Semplicemente, quando hai terminato la configurazione, cambi il valore di Yaw nella scheda Attitude portandolo a 90 o -90.
Controlla nell'orizzonte artificiale se i movimenti corrispondono prima di dare gas, che se il segno non è corretto, c'è da farsi male.
ah! a proposito! Nel momento in cui volessi mettere su la gopro sul mio blackout, devo rifare la "piddatura" giusto? ma sulla cc3d e' possibile farla sul bank 2 da poter poi richiamare solamente quando monto la gopro? E questa procedura la devo fare solo via usb, oppure posso abilitare uno switch della radio per cambiare dal bank 1 al bank 2?
grazie!
Originariamente inviato da Ale_Zakko Visualizza il messaggioah! a proposito! Nel momento in cui volessi mettere su la gopro sul mio blackout, devo rifare la "piddatura" giusto? ma sulla cc3d e' possibile farla sul bank 2 da poter poi richiamare solamente quando monto la gopro? E questa procedura la devo fare solo via usb, oppure posso abilitare uno switch della radio per cambiare dal bank 1 al bank 2?
grazie!
Dalla radio non cambi direttamente i PID banks, ma i modi di volo, chiamati stabilized1-2-3 ecc.
E' assegnando i bank ai modi di volo che puoi cambiare i banks dalla radio.
Per capirci, se voli per lo più in acro+, ti fai due modi di volo acro+, ma uno su PID Bank1 e l'altro su PID Bank2. Sceglierai quale dei due acro+ in base alla presenza o meno della GoPro.
Drone montato, aspetto il pololu, ma intanto ho provato senza avviare il GCS, a connettere la Fc al pc. Ha riconosciuto la periferica, istallato driver e solo segnalazione di non connesso (crocetta rossa). Avvio il GCS, vado in Flight data, e lo vedooo. Senza avviare il Wizard, giro a -90 il yaw (con drone di coda uscita usb a sinistra), salvo e, perfetto. Non ho mai pilotato ne eli ne drone, provo ad alzarlo con la configurazione del wizard? c'è un modello preconfigurato nell' elenco? o faccio il Txpid......o prima uno e poi l' altro?Ultima modifica di kuki69; 28 aprile 15, 13:02.
domanda:
sarebbe possibile invertire il senso di rotazione di tutti i rotori?
quando atterro nell'erba le eliche mi riempiono di schifezze la camera e gli esc,
se girassero al contrario questo non succederebbe...
Originariamente inviato da -c3po- Visualizza il messaggiodomanda:
Certo, devi mettere la spunta nella scheda vehicle. Ovviamente devi anche agire sugli esc o sui fili dei motori ;)
Originariamente inviato da kuki69 Visualizza il messaggioNon ho mai pilotato ne eli ne drone, provo ad alzarlo con la configurazione del wizard? c'è un modello preconfigurato nell' elenco? o faccio il Txpid......o prima uno e poi l' altro?_____matrixFLYER_____
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioCerto, devi mettere la spunta nella scheda vehicle. Ovviamente devi anche agire sugli esc o sui fili dei motori ;)
sui kiss invertire la rotazione è un attimo.
grazie.Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
