Originariamente inviato da lucabrenna
Ultima modifica di sommoomnia; 08 maggio 15, 15:39.
Ragazzacci ho un problemone.. Dopo mille vicissitudini sono riuscito a riassemblare il tutto.. Il problema e che motori ed esc scaldano tutti e 4.. Sono con bec esterno e questo e freddo.. Riscaldano leggermente anche a motori disarmati ma tutti i fili sono freddi.. Ho attaccato alla cc3d solo i gialli e nella ingresso 5 il + e - del bec.. Cosa devo controllare? Inoltre sembra impazzire casualmente la cc3d collegandola al PC il giroscopio gira su se stesso senza fermarsi ma staccando e riattaccando torna normale.. Ma questo dovrebbe essere un problema di reset. Tutti e 4 i motori hanno lo stesso punto neutrale e questo a quanto ho capito dovrebbe essere un buon segno..
Ragazzi mi è successa una cosa SUPER STRANA. Oggi, dopo il mio primo volo in FPV
Al secondo volo metto la lipo sul modello, attacco il connettore e mentre mi accingo a prendere il visore sento un rumorello. Uno dei 4 motori comincia a girare per i fatti suoi al minimo, ma in maniera non costante per i CA...I suoi insomma. Uno sguardo alla TX ma è accesa. Allora blocco subito con la mano il quad da sopra per timore che mi parte (non era nemmeno armato). Subito dopo che lo bloccco il motore parte a manetta per i fatti suoi, solo quello. Non appena si ferma, ripeto fa sempre tutto da solo sembra un fantasma, stacco tutto e rimuovo l'elica. Accendo di nuovo e stesso problema. Provo ad armare il quad ed i motori, non solo quello, vanno a singhiozzo cioè passano dal minimo al massimo quando sollevo lo stick. Ho provato a spegnere l'FPV niente da fare, mi sono dovuto ritirare a casa dopo la prima lipo...non mi lamento ma che cavolo una sfiga pure i fantasmi adesso..
Adesso a casa sembra funzionare tutto quanto
Dite che è il caso che contatto qualche Ghostbusters?
Poi è normale che quando connetto la batteria i motori a volte si "armano" assieme e altre volte no? Parlo dei beep iniziali non dell'armamento del quad.Ultima modifica di matrixFLYER; 08 maggio 15, 20:28._____matrixFLYER_____
Originariamente inviato da luganjahkinghe Visualizza il messaggioCosa hai attaccato alla cc3d? Controlla di aver messo almeno una massa_____matrixFLYER_____
Dopo tanto tempo che volo bene con la 14.01, mi sono deciso a passare alla 15.02.01
Non mi andava di rifare tutto da capo ed ho esportato e successivamente importato tutto.
Il problema è che non mi vede i comandi di input.
Pensando ad una incompatibilità con il vecchio Fw rifaccio tutto ma anche così input rosso.
Da nontare che io uso rx ppm sulla porta flex, ed ha sempre funzionato correttamente.
Ho anche provato a non abilitare oneshot, il perché del passaggio alla 15, ma nulla.
Nelle configurazioni di OP mi da possibile la mia configurazione, qualcuno con lo stesso problema?
Non ho disponibile il connettore della main port per provare...
Meme
Originariamente inviato da fralcool Visualizza il messaggiosalve a tutti scusate ma non riesco a leggere 270 pagine per risolvere il problema, qualcuno può aiutarmi a capire perchè nel wizard non mi riconosce i movimenti della ragio turnigy 9x? Ho una ricevente 6 canali bindata, movimenti testati con un servo e corrispondono tutti, sul canale 6 ho lo switch a 3 posizioni ma niente...sto impazzendo consigli?
Facci sapere
Originariamente inviato da matrixFLYER Visualizza il messaggioRagazzi mi è successa una cosa SUPER STRANA. Oggi, dopo il mio primo volo in FPV
Si. In questo caso è normale
Originariamente inviato da ZioMeme Visualizza il messaggioDopo tanto tempo che volo bene con la 14.01, mi sono deciso a passare alla 15.02.01
Meme
Buona fortuna
Anche la mia cc3d è di banggood.. come fare per capire se il problema è la cc3d o il resto? Le masse hanno fatto impazzire moltissimi modellisti.. Invece chi sa risolvere il mio problema? esc e motori troppo caldi subito.. Domani dissaldo tutto e attacco un esc+motore alla volta diretto alla batteria e alla cc3d con una massa e vedo cosa succede..
Originariamente inviato da Niketa61 Visualizza il messaggioPer caso la CC3D è stata comprata da Banggood?
Si. In questo caso è normale_____matrixFLYER_____
Originariamente inviato da Niketa61 Visualizza il messaggioHai provato a fare il "Erase setting"?
Buona fortuna
Meme
Originariamente inviato da ZioMeme Visualizza il messaggioFatto si, sia per mettere il nuovo Fw che anche dopo per pulire la configurazione dopo aver importato i setting della ver precedente.
Meme
Comunque il firmware che ho postato qui funziona, cioè la PPM su flexi funziona.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioNon pensavo qualcuno ci incappasse. E' un bug in attesa della 15.02.02, un'altra versione di manutenzione, credo l'ultima.
Ma era ovvio se doveva accadere a qcuno quello sono io😁😁😁
Venendo dalla 14.01 i setting posso riprendere quelli o rifaccio tutto da capo???
Meme
