Dopo un po' di studio e alcune peripezie sono riuscito a settare 6 modalità di volo con la Taranis utilizzando 2 switch a 3 posizioni + lo switch a 2 posizioni che se attivato va sostanzialmente a bypassare gli altri 2 in modo da fungere un po da salvataggio nel caso perdi il controllo del mezzo, ho utilizzato questa guida:
Continuo ad aver problemi ho configurato lo yaw -90 ma l'orizzonte artificiale si comporta al contrario, se alzo il muso sullo schermo va verso terra, dove sbaglio?
Vi metto come l'ho montata.
se inverte il verso di rotazione, allora forse puoi fare il reverse dell'asse nel pannello input.
ps: prova a rifare il wizard setup dopo che hai settato -90 o +90 nell'attitude.
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
Buongiorno,
mi sto interessando al montaggio di un quadricottero e ho fatto una sorta di lista della spesa.
Come scheda di controllo avrei intenzione di acquistare quella in titolo, ma essendo io dotato di solo radio e riceventi in 40 mhz (preistoria) mi chiedevo se ad esempio la futaba r114f
Buongiorno,
tanto per citarne alcune fossero compatibili con questa scheda.
Grazie.
nell'attesa del riscontro degli esperti, ti anticipo che per quanto ne so io l'importante è che tu possa usare un minimo di 5 canali (consigliati 6).
I primi 4 per i controlli, 1 per la modalità di volo e un'altro per fare le regolazioni dei pid.
Se la radio che stai scegliendo ha 5 o sei canali puoi andare tranquillo.
Oggi sono finalmente riuscito a dedicare un pò di tempo al metodo OpTune.
Ebbene, non sono per niente convinto di aver capito quando devo fermarmi nella ricerca delle vibrazioni.
Il valore che trovo quando inizia a vibrare è 367 e quindi secondo i calcoli di OpTune mi trovo 128 come valore finale (sto parlando del Roll).
quindi i valori calcolati secondo OpTune sono i seguenti
mentre i valori che stavo usando prima calcolati a mano sono i seguenti
Mi sembrano troppo bassi.
In ogni caso ecco il video che ho fatto per spiegarmi meglio
Purtroppo il test all'aperto è stato fatto in una tormenta di vento... ma dovevo farlo.
Alla fine delle prove non sono riuscito a capire se preferisco i valori bassi consigliati da optune o quelli più alti...
Dove sbaglio?
Di sicuro, sbagli il calcolatore. Quei valori sono tipici della vecchia versione e adatti per i fw dal 14 indietro.
Comunque ti devi fermare con una oscillazione evidente e stabile, cioé che non tende a smorzarsi da sola.
Il calcolatore da usare è questo http://op.thatwebplace.com.au/optune.php
Grazie per l'informazione. Ho una radio Futaba T6 e appunto potrei usare la corona 6 canali come ricevente. La mia perplessità
è sul tipo di codifica richiesta che nel mio caso è generata PPM.
PPM è pienamente compatibile, puoi entrare sul pin 8 della receiver port oppure sulla flexi port.
Con la ricevente ppm puoi abilitare il protocollo di oneshot125 e non puoi configurare un multirotore con più di 4 motori.
