Ho controllato le mie cc3d e sono del tipo "segnalato".....tuttavia, ripeto, ho preso 3 atom e una standard e funzionano tutte benissimo.....secondo me c'è una sorta di selezione anche nelle "clonate". Myrcmart è un negozio....BG è una specie di Amazon...
Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggioHo controllato le mie cc3d e sono del tipo "segnalato".....tuttavia, ripeto, ho preso 3 atom e una standard e funzionano tutte benissimo.....secondo me c'è una sorta di selezione anche nelle "clonate". Myrcmart è un negozio....BG è una specie di Amazon..._____matrixFLYER_____
La differenza di componenti è abbastanza evidente....sarebbe interessante capire lo sbroglio dei due circuiti per capirne le effettive differenze circuitali.
Comunque se vi servono motori piccoli 11xx, provate questi RCX07-345 : RCX BE1104 4000KV Multirotor Brushless Motor for 150-160 Frame (5g) [RCX07-345] Review - USD8.99 : MyRcMart.COM : This motor was designed for T-Type 3020 (RX3020) Propeller which is commonly used on 150-160 Quad Frame. T-Type 3020 (RX3020
Mi sembrano molto buoni. Questo we spero di riuscire a fare dei test di spinta e assorbimento."ce capisco poco, ma me diverto uguale!"
Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggioLa differenza di componenti è abbastanza evidente....sarebbe interessante capire lo sbroglio dei due circuiti per capirne le effettive differenze circuitali.
Mi sembrano molto buoni. Questo we spero di riuscire a fare dei test di spinta e assorbimento._____matrixFLYER_____
Originariamente inviato da matrixFLYER Visualizza il messaggioQuesti motori piccoli mi lasciano perplesso per il loro asse sottile. Non è che si rompono al primo crash? Chi ha qualche mini con quei motori che esperienze ha in merito?
Non ho fatto molti crash devo dire, ma con quei pochi non ho rotto né eliche (dalprop) né motori.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioDovrei riguardare, dammi tempo. Ma mi serve sapere se usi una ricevente pwm, oppure gli altri tipi con connessione seriale.
Originariamente inviato da freeman59 Visualizza il messaggioGran maestro e' arrivato tutto: ho saldato gli esc con grande attenzione mi manca solo l' ubec da saldare: e poi che faccio ?? Uso il gcs openpilot con il solito wizard o provo librepilot ?? Aspetto che hai tempo e voglia di mandarmi i file UAV ?? Come ti dicevo x il oneshot ho una rx orange 3ch s-bus xcuo ??? devo ponticellare x il oneshot giusto.. ma x il verso dei motori non so' come fare: ho infilato il termorestringente x proteggere gli esc in fondo verso la pcb senza restringerli xche' per fare i ponticelli x il verso dei motori devo fare prima il wizard x vedere in che direzione girano...
Per vedere come girano i motori attacchi il tutto all'alimentazione, il segnale dell'esc ad un circuitino prova servi tipo questo:
EU Direct | HJ Digital Servo Tester/ESC Consistency Tester for RC Airplane 4.8v-6v
e vedi come gira dopo di che agisci di conseguenza
Originariamente inviato da Vulcan76 Visualizza il messaggioCiao, di solito si determina il verso di rotazione in fase di assemblaggio e se un motore gira nel verso sbagliato si ponticella il JP2 del KISS così che cambi verso oppure si scambiano due dei tre fili del motore a scelta.
Alla fine, pur avendo il prova servi, io ho sempre preferito agire dal flight controller con la GCS.
: e' una caz...ta ???
Quando hai saldato il bec, prima di ponticellare oneshot, metti in pwmsync le uscite degli esc, fai i limiti degli esc e prova il verso di rotazione ed eventualmente ponticella i KISS secondo necessità.
Infine ponticella anche oneshot e seleziona oneshot sulle uscite GCS, senza rifare la calibrazione. Per testare se tutto è ok, fai l'idle dei motori con oneshot abilitato.
Originariamente inviato da freeman59 Visualizza il messaggioCiao Vulcan: grazie... ma senza quel servo tester x non aspettare ancora altro tempo che arrivi.. una cosa piu' pratica e artigianale x provare il verso dei motori ??? Altrimenti io pensavo faccio un wizard di prova , vedo come girano e ponticello di conseguenza poi metto il termorestringente e faccio il wizard di nuovo definitivo...forse...speriamo...
Anche io ti consiglio LibrePilot
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioIo ti direi di passare a LibrePilot, ci sono solo vantaggi al momento.
Originariamente inviato da Vulcan76 Visualizza il messaggioSi puoi fare anche così, la mia era solo un'idea per risparmiare un po di tempo e fatica ma una strada vale l'altra, l'importante è poi il risultato.
Originariamente inviato da freeman59 Visualizza il messaggio...cosa vuol dire metti in pwmsync le uscite degli esc ? mi spieghi in maniera piu' semplice tutta la procedura che mi dici di fare ? Ricordati che sono uno scolaretto...idle dei motori vuol dire al minimo stabile..vero ?
Quando scegli come ricevente una qualsiasi rx che ti consente di usare PWMSync (le stesse con cui puoi usare oneshot), se selezioni Rapid ESC nel wizard, PWMSync viene selezionato al suo posto.
Si tratta di una modalità PWM classica, in tutto simile a Rapid ESC, ma con la caratteristica che la frequenza di refresh dei dati inviati è sincronizzata con quella di aggiornamento dei giroscopi.
Ma non è importante, tanto tu userai oneshot.
Il Wizard ti imposterà PWMSync e farà i limiti e l'idle degli ESC.
Quando hai finito, compreso correggere la rotazione dei motori, ponticelli il oneshot sui kiss, ti sposti nella scheda Output e dove leggi PWMSync, cambi in OneShot.
Una volta fatto, ti consiglio di rifare il Neutral (slowest for motors) linkando assieme i quattro motori mettendo la spunta sulla casella link di ciascun motore.
Ti rinfresco la memoria su questo passaggio:- - togli le eliche
- - porti tutti e quattro gli slider a 0
- - colleghi la batteria
- - metti la spunta su Test outputs rispondendo Yes al warning
- - alzi il livello minimo con gli slider tutti linkati assieme fino a quando tutti e quattro i motori sono partiti
- - ora senza toccare altro, con i tasti freccia della tua tastiera aumenti di 1uS alla volta il valore fino a quando odi un cambiamento nel regime di rotazione in aumento, e ripeti col tasto freccia fino a che ne senti un'altro
- - togli la spunta da Test outputs e salvi
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioQuando fai il wizard, per gli esc puoi scegliere tra Standard ESC, Rapid ESC e OneShot ESC, ma esiste anche una quarta modalità impostabile manualmente (o automaticamente dal wizard in determinate condizioni), che si chiama PWMSync.
