Originariamente inviato da freeman59
Ultima modifica di l3l3key; 22 ottobre 15, 17:58.
Originariamente inviato da freeman59 Visualizza il messaggio...fatto la prova:mi sa' che hai ragione....: fino a meta' gas l' orizzonte artificiale e' stabile ma oltre la meta' gas comincia ad inclinarsi a destra e al massimo e' a destra di brutto !!!!! non ho fatto a tempo a inviare le foto ma ti assicuro che la CC3D e' fissata bene....:
MA ADESSO CHE FACCIO ???? Come tolgo le vibrazioni se tutto e' fissato bene??? Le viti con il frenafiletto blu...le parti tutte strette....cosa posso fare ????? Mi sta' tirando scemo questo affare maledetto....
Potresti anche dover bilanciare i motori, ma si va nel difficile. Anche lì, ci sono motori ben bilanciati di fabbrica, ma magari non costano pochissimo.
Originariamente inviato da l3l3key Visualizza il messaggioControlla bene i motori e le eliche, le vibrazioni le possono causare soli quelle due cose li, puoi alzare a massimo il filtering accellerometer dalla GCS nella stessa tab dove fai il level e vedere se la cosa migliora...
Originariamente inviato da freeman59 Visualizza il messaggio...scusami mi spighi meglio dove trovare il filtering accellerometer xche' non ho capito....e davvero grazie x l' aiuto ....
Prova subito con 0.05 ed aumenta se necessario. Fermati se non vedi più cambiamenti degni di nota e comunque 0.20 è il massimo.
Tieni conto che più è alto il valore e meno performante è l'outer loop, cioè il controllo autostabile.
Il trucco è ridurre le vibrazioni reali per poter abbassare o azzerare quel valore.
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioConfiguration > Attitude > Filtering > Accelerometers
Originariamente inviato da freeman59 Visualizza il messaggio...ma non so' neanche cosa genera le vibrazioni...come faccio a correggere il difetto se non so dove viene generato ????
Originariamente inviato da freeman59 Visualizza il messaggio...x favore consigliatemi un prop balancer che sia economico e vada bene...magari su amazon che arriva rapido...grazie..
http://www.amazon.com/Du-Bro-499-Tru.../dp/B0006N72Y8
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioDevi bilanciare le eliche, con un buon bilanciatore. In alternativa, se usi eliche da 6, prendi le king kong propellers 6040 che sono bilanciate in modo più che accettabile.
Originariamente inviato da freeman59 Visualizza il messaggio...lift ma mi chiedo...c' e' qualche trucco x togliere le vibrazioni ??? Tipo mettere gli o ring tra motori e supporti/viti motori o qualche altro rimedio ??? E' poi possibile che ho speso un botto di soldi x cambiare quasi tutto...e il problema sono le vibrazioni ??? ...non saro' l' unico ad avere questo frame nighthawk 250 e max con i motori e max 2204 2300...possibile che le vibrazioni che creano la deriva a destra ce le ho solo io ...ho visto un botto di video su youtube di questo quav con frame e motori uguali e volano bene....;: altra cosa: le eliche king kong propellers 6040 che dici le posso prendere da b.good tranquillo oppure sono clonacci e poi sono sbilanciate ??? posso comprarle tranquillamente li' ????
Strana cosa, siamo sicuri?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioLe vibrazioni che creano derive a destra?
Originariamente inviato da teamrudy Visualizza il messaggioQuale osd si può usare con la cc3d? Per leggere almeno la tensione delle batterie di bordo....qualcosa di piccolo
Vanno bene questi?: Micro MinimOSD
+ USB UART Adapter for Autoquad and Multiwii
che procedo subito all'ordine.
GrazieLuca
HobbyKing E-OSD
Da tensione e da quanto tempo il quad è acceso
Originariamente inviato da freeman59 Visualizza il messaggioIo non sono sicuro piu' di niente: ho poca esperienza, non sono esperto e preparato come voi e dopo avere seguito e fatto tutto quello che mi e' stato consigliato e di conseguenza aver cambiato CC3D, esc, radiocomando...controllato fissaggi fatto 50 volte il wizard provato con i file UAV di lift....non ho risolto il problema della deriva a destra: se dici cosi' mi metti ancora piu' in crisi: ho fatto la prova che mi ha detto 1313key poco indietro e ho descritto quello che succede...io non lo so' se sono le vibrazioni a farlo andare di m..da ma ormai sono alla disperazione xche' non ne esco da sto problema della deriva a destra...
