Originariamente inviato da pragamichele
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggiourca! ho riletto i wiki 100 volte, mi era scappata questa!
io avevo impostato il manual perchè mi sento "nudo" senza quella scritta.
Io invece oggi ho fatto fuori la CC3D e una Revo.
La Revo devo ancora capire perché, funzionava mentre testavo il verso dei motori, poi si è spenta ed è morta. L'ho presa da openpilot store, proverò ad avviare una RMA se ce l'hanno.
La CC3D, ho fatto la stupidata di capovolgere l'alimentazione. Strano che si sia fottuta, in fondo ho mandato il negativo su un canale di uscita (il positivo risulta al suo posto), non credevo si potesse guastare così. Non succede con le riceventi ad esempio.
Quindi occhio alla polarità
Ora ho due micro Squid appiedati
La CC3D l'ho riordinata da Drotek, per la revo aspetto che tornino disponibili presso lo store ufficiale.
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioUn amico ha preso la CC3D di GLB e non gli funziona, non c'è verso, ha provato di tutto, è proprio difettosa..
Ciao Michele, hai toccato per caso le modalità di volo? non devi mettere Manual altrimenti non si arma..Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7
ragazziiii!
sono mooolto arrabbiato con voi!
mi avete raccontato una montagna di frottole su questa scheda!!
perchè non mi avete detto prima che aveva il gps integrato!!!!!!!!!!!!!!
fantastica.
ho messo dentro i parametri di juz (salendo piano piano, subito sono partito basso) e devo dire che sono anche troppo poco reattivi per i miei gusti.
i miei micro evidentemente chiamano pid ancora più "duri".
veramente una gran bella scheda!
sembra inchiodata in aria.
complimenti.
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioragazziiii!
fantastica.
complimenti.
ok trovato su ebay
CopterControl CC3D flight controller (OpenPilot , multirotor, arduino, FPV) | eBay
sapete spiegarmi come funziona il level dopo i flip?
come riesce a gestirlo?
per il momento li faccio senza e vengono benissimo, ma la prova mi stuzzica, specialmente per l'fpv.
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggiook trovato su ebay
E' una modalità attitude che oltre un certo valore di input diventa rate.
Va bene se vuoi fare flip veloci, ma se vuoi fare loop ampi devi volare in rate, perché mentre fai il cerchio la transizione tra i due modi crea incertezze.
Io non ho dubbi che ci siano schede allo stesso livello, ma anch'io ho trovato openpilot abbastanza sorprendente per come vola, soprattutto per chi come me preferisce volare piuttosto che vedere come esegue bene un volo autonomo.
fantastica.
complimenti.
Provala anche con un mezzo piu grande, è ancora piu stabile, impressionante..
Capito adesso perchè bistrattavo la KK? che è un ottima scheda per carità, ma dopo la cc3D hai la netta sensazione che sia troppo limitata, va bene che ha solo Acc e Gyro, ma un supporto software fatto come questo di OP oramai ci vuole per tutte le schede..
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioResta da regolare con il vento forte.
Già comunque mi divertivo prima con le altre schede, con questa in fpv non vorrei addormentarmi.
Se vuoi un mezzo fotografato nel vento, secondo me devi mettere mano agli ESCs...
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
ok, le impressioni di ieri non erano un miraggio!
oggi altra giornata di test più che ottimi.
ho testato anche il rattitude e può essere utile nei flip in fpv.
mi lascia ancora un po perplesso il parametro rate mode response che ho portato a 420 senza ottenere ancora i flip che piacciono a me.
secondo voi si può andare oltre i 450? o comincia a diventare pericoloso.
il mio PM250 ha migliorato perfino il tempo di volo nonostante il telaio un po più pesante.
evidentemente la mancanza di oscillazioni inutili e fastidiose diminuiscono i consumi superflui.
ho fatto 8 minuti di acro molto spinta con 3s 1000mA senza far suonare il cicalino, adesso vedo quanto ho spremuto.
comunque sono atterrato con motori freddi e regolatori tiepidi.
