Arrivata l'antenna OpenPilot GPS V9.
Premetto che, anche se l'hardware è definito, si tratta di un prototipo.
Chi ha trafficato col blade 350QX riconoscerà l'antenna utilizzata, la stessa usata come modifica all'antenna standard per migliorare le prestazioni e la resistenza ai disturbi EMI.
Ora devo trafficarci un po' perché questa non è plug and play.
Bisogna prima capire se c'è il bootloader e poi aggiornare il firmware.
Ha il magnetometro integrato.
Una volta installata e comunicante attraverso la porta GPS+MCU si deve rifare la calibrazione bussola, che avverrà in parallelo per entrambi i magnetometri.
Poi dalla GCS si deciderà quale magnerometro usare.
No, semplicemente non ha "accesso" alle reti glonass quindi è tecnolgia "vecchia" ma che funziona comunque benone! Il vantaggio delle reti glonass è che si riesce a volar con più satelliti e il fix avviene più velocemente.
Sto cercando informazioni ma non ne ho trovate, ho la scheda con ingresso PPM e vorrei comandare un servo in uscita, in realtà mi serve l'uscita PWM per il cicalino con un canale supplementare, si può fare?
Meme
Ci stavo provando anch'io, ma primo, non mi riesce di far andare il cicalino neanche col prova tester, secondo mi si è guastato l'oscilloscopio per controllare le uscite del fc per capire come indirizzare un segnale collegato ad un canale.
cercavo solo 8 cavi femmina femmina tipo quelli del sevocomando ma nella mia zona mi hanno chiesto 63 euro per tutti i cavi piu di quello che mi e costato il drone se sapete dove comprarli a un prezzo decente
Ultima modifica di paolo1968; 11 ottobre 14, 10:32.
Motivo: inserire immagine
