Originariamente inviato da freeman59
OpenPilot Revo, CC3D & Copter Control
Originariamente inviato da -c3po- Visualizza il messaggio
tentato dalle dimensioni ancora minori, dal peso irrisorio, dall'alimentazione fino a 9,6V,
ma sopratutto dalla funzione failsafe,
ho comprato due nuovi satelliti Orange R616XN.
OrangeRx R616XN DSM2/DSMX Compatible 6CH CPPM Nano Receiver with Failsafe
pronti via: non c'è verso di bindare.
solo una volta sono riuscito a far lampeggiare il led,
ma non ha bindato.
eppure con la procedira postata da Liftbag il vecchio satellite R110X binda subito..
...altra domanda:
se mai riuscissi a terminare il mio 130x con cc3d atom,
switchando dalla modalità acro a quella attitude l'elicottero si autolivellerebbe anche partendo da un volo rovesciato?
mi piacerebbe avere la funzione "panico" o "bailout" che sta prendendo piede in molte centraline per elicottero.
Intendevi questo o è qualcosa di più complesso per gli elicotteri?
Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggioHai settato anche i canali s bus in input Chanel configuration?
Ultima modifica di freeman59; 27 agosto 15, 21:21.
Originariamente inviato da freeman59 Visualizza il messaggiola schermata dell' rc imput è questa che posto: visto che adesso funziona tutto dopo la sostituzione del connettore dalla ccd3 alla orange..i valori che il wizard ha settato vanno bene o c' è qualcosa di sbagliato ? meglio cambiarli e impostarli manualmente ? e se sì che valori dovrei mettere per avere risposte dei controlli al meglio? e perché i valori che hai postato gentilmente sono così diversi dai miei ? ...anche la numerazione e la posizione dei canali è differente...:dipende dal tipo di radio dato che io ho che è la dx6i o da cosa ? un grazie davvero a absinth84 e a tutti quelli che mi stanno dando una mano per la pazienza e il tempo che mi dedicate.
La configurazione dipende appunto dal radiocomando, purtroppo non conosco il tuo, io ho taranis.
L'unica cosa strana che vedo sono i reverse a tutti i canali tranne il throttle, la prima prova la farei tenendo il quad in mano e vedendo se risponde correttamente ai comandi.
Originariamente inviato da zamu91 Visualizza il messaggioIn teoria i primi 4 canali dei comandi devono avere dei range uguali e il valore deve stare giusto al centro
Ad esempio il terzo canale del pitch sembra un po' strano
Forse devi ricalibrare la radio. Oppure avevi dei trim attivi?
Perchè è 1738 invece di 1740?
Non dovrebbe creare problemi..
I trim se usati vanno resettati e rifatta la Manual Calibration
Scusate, mi aiutate a capire una cosa?
Durante il setup wizard, nel punto in cui bisogna trovare il punto di rotazione minima dei motori, non riesco a capire quale valore impostare.
Nel senso che partendo da zero e premendo start mi fermo al valore esatto dove i motori cominciano a girare, oppure devo poi scendere fino a trovare il valore precedente allo stop dei motori?
Originariamente inviato da zamu91 Visualizza il messaggioIo sulla taranis ho messo la leva a destra (che appena la molli torna in stato normale) che sovrascrive il canale della modalità di volo e imposta ad attitude, così se mi incastro ho l'aiuto della cc3d
si, intendevo più o meno questo,
ma un elicottero a 6 canali può eseguire manovre molto più complesse di un multirotore e volare anche in assetto verticale o rovesciato.
quindi,
mi chiedevo se si cambia mode di volo mentre l'eli è in volo rovescio,
la fc lo riporta orizzontale, oppure, essendo già fuori dei limiti di inclinazione massima impostati, non agisce o peggio ancora va in tilt?Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
Originariamente inviato da brian84it Visualizza il messaggioScusate, mi aiutate a capire una cosa?
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioNo, i motori devo girare senza incertezze. Io come norma alzo anche un poco, dopo che sono tutti partiti.
Secondo te il software è utilizzabile o instabile per cui devo stare un po attento?
Già che ci sono volevo chiederti se nella schermata di scelta del modello di riferimento per i pid, è meglio partire con una configurazione standard oppure una configurazione più simile a quella che si possiede?
Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggioCiao Liftbag, chiedo a te che sei nel team di librepilot, ho provato a compilare dall'ultimo checkout git.
Ci stanno volando anche Michele Praga e badside84 e quelli che sembravano problemi non erano in reltà riconducibili al fw ma all'hardware o a certe impostazioni.
Però non so nulla riguardo le funzionalità del volo assistito o automatico, io parlo per la fase del volo puro.
Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggioPerchè strano?
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioLa ricevente S-Bus le devi collegare alla main port della CC3D, pin1 massa(nero) , pin2 Vcc (rosso), pin4 segnale.
Sulla Orange devi prima bindare la ricevente con la DX6, tramite il bind plug, poi dai pin usati per il bind, prelevi l'uscita S-Bus.
Per ora completa questo passo, che intanto voli, se riesci senza problemi prevvediamo al buzzer ;)
tremolante in hovering e non sò da cosa possa dipendere...: adesso x favore mi puoi dire come si collega il buzzer ? ...e magari come settare i valori dei canali x una risposta dei comandi ottimale: grazie e ciauz.
