  • Originariamente inviato da arnaldo Visualizza il messaggio
    come ti dicevo jho al banco anch io prima di vedere le oscillazioni devo salirci un bel po....però in volo è un altra cosa...non ho provato a salire di piu con il D...e poi sono sceso fino a quando i motori non lavoravano in continuo senza quel FTFTFT odioso...che credo in fpv dia un sacco di scossoni...
    Come ti ho detto, si lavora su D e sul trottle rate di attenuazione pid.
    inoltre in fpv credo che serva un modello molto morbido per poterci volare...infatti pensavo di addolcire tutti i valori...
    "Addolcendo" i valori diventa più reattivo e impreciso, stai alzando i valori proprio per renderlo più facile in fpv!
    poi qualcuno che conosciamo entrambi mi aveva detto che con il ciclo a 6000(nk + wm+) i valori su pid sarebbero stati piu bassi rispetto a quelli a 3000(solo wm+) è vero o no?
    E chi sarebbe questo qualcuno? Se usi il nk che rallenta parecchio il loop naturalmente i parametri sono in certa misura affetti, ma quando usi lo stable mode sarai prevedibilmente lento, quindi non ci saranno effetti negativi. Inoltre perchè usare il nk quando ci sono altre soluzioni più economiche e altrettanto valide, ad esempio il bma020 che non rallenta il loop di controllo?
    Johnny
    (GTE - Torino)
      semplicemente perchè ho comprato il nk non sapendo...ora sono in attesa del bma180
      FpvProjekt channels:
      • cmq sono appena arrivate le eliche
        si riparte...proverò a seguire il tuo consiglio con il PID e vediamo che succede!!!
          Non ti mangia nessuno se metti D a 35 Comunque, se le vibrazioni ad alta frequenza (il quad fa il classico rumore ftftftftftfttfftftftft) le hai solo a tutto gas basta pochissimo throttle attenuation rate per levarle. Io uso 0.1 sul mezzo più piccolo.
          E se le fa anche nel volato veloce e di tanto in tanto in hoover?
          io che ho D30 devo salire o scendere ???(oltre a cambiare il pad)
          Thanks
          Ki va piano va sano e va lontano....
          • Originariamente inviato da kiriku79 Visualizza il messaggio
            Nel volato veloce è normale, e si risolve intervenendo sul filtro.
            Se le fa a caso in hovering è un problema di vibrazioni o disturbi...
            Salire
            Johnny
            (GTE - Torino)
            • Ciao a tutti,
              gia' che siamo a parlare di accelerometri, l'ADXL345 come lo vedete? Avevo letto da qualche parte che non era malvagissimo ma ormai e' passato un po' di tempo e sara' stato sicuramente superato......
              Saluti,
              Antonio
              • questa sera insieme ad un mio amico ci siamo divertiti nel parchetto vicino a casa a passarci il quad come fosse una palla a lunghe distanze...
                usando lo stable mode gli davamo una piccolissima spinta e lui percorreva lunghi tratti a velocità moderata...
                ora vorrei capire...è normale? cioè in stable mode se gli do una leggerissima spinta è normale mantenga il moto all infinito?
                cmq è divertentissimo!
                  Sì, è normale...verso l'infinito e oltre!!
                  A Modena lo sanno tutti che non esiste l'attirto dell'aria! Se non stai attento ti scappa e te lo devi andare a riprendere a Lecce!!
                  Johnny
                  (GTE - Torino)
                    Si è normale lo stable mode tiene orizzontale il quadri, ma naturalmente puoi applicare una forza, è un po' come un auto, è si parallela al terreno ma se la spingi va avanti.
                    Il punto molto interessante è che in realtà potrebbe sapere esattamente di quanto sta andando avanti e compensare, perchè l'accelerometro lo segnala appena dai una spinta, su una piattaforma perfetta come la tua si potrebbe pure tentare.
                    Ad ogni tentativo di spostarlo vedresti che torna in posizione (c'e' naturalmente da mettere in conto un po' di drift senza GPS), se ci fosse la funzione di integrazione dell'accelerometro.
                      ragazzi abbiamo ufficialmente perso il Sign.Jhon
                      • Comunqu quoto "l'attirto dell'aria" non esiste neanche in Toscana........
                          Sono a Modena a sperimentare con il quad, conto di mandarlo in orbita se gli do una bella spinta!! Vuoi venire ad assistermi??
                          Johnny
                          (GTE - Torino)
                          • Originariamente inviato da merendaiomax Visualizza il messaggio
                            Da Modena in su si chiama Attirto...
                            Johnny
                            (GTE - Torino)
                              Sono d'accordo qualcosa si può fare, lo sto mettendo a punto per ottenere una funzione semplificata di Altitude Hold (senza Barometro).
                              Sto provando a risolvere i due problemi principali:
                              • Il rumore dei sensori e la sua asimmetria
                              • Il calcolo esatto delle componenti di velocità
                              per il primo problema ho utilizzato un filtraggio ( non troppo spinto per mantenere risoluzione ) unito ad un trim che regolo con un canale libero della radio
                              per il secondo sommo le componenti dell' accelerazione (nel mio caso verticali). Per ottenere gli angoli mi baso sulla DCM (sono su AQ non MultiWii)
                              Nel caso di traslazioni orizontali il problema è che quando quad viene trasportato dal vento spesso accelera troppo dolcemente per poi continuare "dolcemente" in moto quasi uniforme ed è difficile misurare correttamente l'intensità della reazione per fermarlo.
                              Comunque credo che una soluzione del genere possa essere utile per stabilizzare il quad in caso di raffiche di una certa intensità (spinte !?)
                              Ma poi come fara' Arnaldo a giocare al "frisby" nel parco ;)
                              • info pale inclinate
                                Ciao a tutti ,
                                ho fatto già una ricerca ma non sono a reperire un post scritto da qualcuno di voi dove si indicava il grado di inclinazione da abbinare ai motori per poter utilizzare normali eliche e non le pusher (le 10/4.7 sono di difficile reperibilità e costose)
                                qualcuno gentilmente mi puo' aiutare??
                                Grazie in anticipo e ciao
                                Umberto
