Visto che qui piove e non posso finire i test del QuadX mi metto a pensare il supporto per la gopro... :p
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
testato oggi il quadri con eliche 10x4.5 beh una bestia, l'ho alzato a massimo gas ed è partito sparato in aria, non ho più toccato i pid quindi sono gli ultimi che ho settato ma il primo test è andato abbastanza bene: mi sono spaventato visto che andav verso una casa, l'ho richiamato ma non riuscendo completamente ho preferito togliere gas ed è caduto abbastanza "delicatamente" sull'erba alta. seocndo test ho meno gas e lo faccio partire un po in avanti, beh nulla di strano, andava bene quando a 4 secondi dallo stacco della mia mano si mette in verticale completamente (picchiato di brutto insomma) da solo, inutili i tentativi di riprenderlo che è andato giù rompendo tutte e 4 le eliche e fortunatamente solo quelle...
ora ho chiesto se vi sono altre eliche "in stock" così posso tornare a provare col mio socio.
dite che può essere un problema di PID o isolamento del sensore? (a terra le vibrazioni non sebrano poi molte, l'indicatore nell GUI varia di 1 unità massimo e per vedere bene le vibrazioni bisogna alzare al massimo la scala)
devo ripristinare i PID di default?
lol21http://www.electroit.tk/ - il sito sull'elettronica tutto italiano
Sum-signal da rx futaba FP-R118F
@ faso90vr posta le foto della rx ......
qua' le foto della modifica alla futaba le prime due sono di una rx e la terza e' di un altra...
in questo caso pero' ho dovuto saldare una spinetta da servo per portare fuori il segnale , oltre al sum-sign e al gnd ho portato fuori anche l'alimentazione x la rx.....chiaramente non e' tutta farina del mio sacco ma x trovare i pin giusti se possiedi un oscilloscopio in un minuto fai , un minuto xche' ti ci vuole almeno 30' x aprire le rx spero che sia utile a tutti . poi non poteva mancare il QuadroPPM che ho abrogato dopo queste modifiche.
PS. il quadroPPM dallo shop Mikrocopter ti viene inviato con micro e quarzo gia' saldati ma condensatore resistenze e led SDM sono da saldare .....se come me non hai l'attrezzatura adatta , si fa ... ma sono bestemmie......
Ciao Nicola.Ultima modifica di nlenzini; 28 luglio 11, 19:17.
Originariamente inviato da lol21 Visualizza il messaggiotestato oggi il quadri con eliche 10x4.5 beh una bestia, l'ho alzato a massimo gas ed è partito sparato in aria, non ho più toccato i pid quindi sono gli ultimi che ho settato ma il primo test è andato abbastanza bene: mi sono spaventato visto che andav verso una casa, l'ho richiamato ma non riuscendo completamente ho preferito togliere gas ed è caduto abbastanza "delicatamente" sull'erba alta. seocndo test ho meno gas e lo faccio partire un po in avanti, beh nulla di strano, andava bene quando a 4 secondi dallo stacco della mia mano si mette in verticale completamente (picchiato di brutto insomma) da solo, inutili i tentativi di riprenderlo che è andato giù rompendo tutte e 4 le eliche e fortunatamente solo quelle...
lol21
per il tuo problema, qui ci sono piu esperti di me io non saprei cosa cosigliarti.
ciao, servo
ESC programming
Ho di recente acquistato degli ESC qua'
ElectronicaRC.com
il venditore ad una mia mail di richiesta info mi ha risposto che sono specifici x multirotori non e' possibile settare nessuna caratteristica....
ho collegato i motori e mi sembrano un po' fiacchi ....voglio cambiare timing mi son detto.... ho provato smanettando e una forma di setup esiste , alimento esc con gax-max e beep pausa beep , beep-beep pausa beep-beep , beep-beep-beep pausa beep-beep-beep per poi ricominciare da capo , l'unica cosa che ad occhio riesco a vedere e' che abbassando il gas durante uno dei tre menu' sonori ne modifico l'impostazione il terzo x esempio mi sembra il freno poiche' il motore dopo questo settaggio si ferma di botto e rimodificandolo al togliere del gas continua a girare x inerzia per poi fermarsi.... OK direte voi questo ha scoperto l'acqua calda.... Ma io chiedo ne avete mai avuto a che fare co sti cosi ? a cosa servono gli altri due menu' ?
100KHz o 400kHz
ciao Jonny-Paletta
Mi poi dire come ai configurato (#define I2C_SPEED) per i tuoi sensori wii+ e BMA020 a 100KHz o a 400kHz
perche' essendo che io ho un mal fuzionamento del giroscopio itg3200 vorrei fare
una prova tolgo il giroscopio difettoso e metto wii+ originale che ne o 2 nell cassetto cosi mi rendo
conto se e l'itg3200 che e difetto, o e la scheda sensori che io stesso o rializzato, che a un mal
fuzionamento.
#define I2C_SPEED 100000L //100kHz normal mode, this value must be used for a genuine WMP
//#define I2C_SPEED 400000L //400kHz fast mode, it works only with some WMP clones
ciao egrazie,servo
non vorrei fare lo spammer ma volevo dirvi che in collaborazione con gli utenti del forum di arduino.cc abbiamo iniziato a scrivere quelle che potrebbero essere le linee guida per il corretto utilizzo di MultiWii.
Ad esempio con aiuto di elettronici laureati io ho scoperto che è possibile far lavorare il WMP originale a 400KHz semplicemente bisogna mettere pullup esterni ed alimentare sempre e comunque a 3.3V
Nel caso voleste partecipare con prove od altro la pagina del playground è in costruzione ma:
Arduino playground - Multiwii
Credo sarebbe un ottimo punto di partenza generalizzato, esiste il sito multiwii è vero ed anche il multiwii italia ma non tratta per i diversi tipi di sensore come comportarsi.
Ad esempio le prove che magnetron1 sta facendo sulla freeIMU con barometro sarebbe utile riportarle li oltre che qui sul forum perchè sappiamo andrebbe perso nei meandri del topic (troppe pagine!!!)
Continuo dicendo che non volevo fare spamming e che se i moderatori lo ritengono opportuno possono cancellare!
Originariamente inviato da servo Visualizza il messaggiociao Jonny-Paletta
fuzionamento.
Anche con gli altri sensori i2c, prova prima tutto a 100 Khz. Solo dopo che ne hai verificato il corretto funzionamento puoi provarli a 400 Khz.Johnny
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da lol21 Visualizza il messaggionon vorrei fare lo spammer ma volevo dirvi che in collaborazione con gli utenti del forum di arduino.cc abbiamo iniziato a scrivere quelle che potrebbero essere le linee guida per il corretto utilizzo di MultiWii.
lol21
Concordo con te, sarebbe utile per tutti raccogliere le conoscenze e le esperienze maturate in un unico punto accessibile e fruibile.
Stavo iniziando a preparare una video-guida e stavo anche finendo le prove sulla FreeIMU così da poter completare il quadro della situazione. Per mancanza di tempo e anche di condizioni meteo non sono ancora riuscito a fare il volo di collaudo. Vi terrò aggiornati.
LOL21, In che modo posso partecipare anche io attivamente al Arduino playground - Multiwii ?
Originariamente inviato da jhoexp Visualizza il messaggioIl wmp originale funziona solo con l'i2c a 100 Khz, (come per altro è scritto nel commento) se lo usi con il bma020 devi sempre mantenere i 100Khz.
Parole di Fabio Varesano e di Astrobeed (che ho scoperto essere anche su questo forum come elicotterista)
Resistenze andrebbero messe delle 1K8 tra la linea e i 3.3V
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioOttimo lavoro.
Ti consiglio comunque di iniziare a leggere la discussione nata sul forum di arduino:
Official topic: multicotteri con arduino!
in particolare diventa interessante da:
nelle pagine prima si discuteva come mettere un secondo micro che trattasse dei calcoli GPS, parlavamo dei problemi, ci sono menti molto attive in quel forum, non mi sorprenderebbe venisse fuori da li un sistema RTH, position hold da GPS e navigazione per waypoint!
Originariamente inviato da lol21 Visualizza il messaggioin realtà no, come ho detto sopra mettendo resistenze di giusto valore come pullup e non le 20k ohm come quelle interne si può portare senza problemi a 400KHz.
E' semplice: ti registri ed hai già la capacità di editare il playground, le indicazioni su formattazione ed il resto le leggi in fase di editing.
lol21
L'idea del processore dedicato al GPS in realtà mi era venuta in mente anche a me, ma l'ho rimandata solo per dare prima giusta considerazione al volo stabile con la FreeIMU. Volevo farci anche la telemetria con il 2° processore...
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioGRANDE!!!
ci sarebbero calcoli molto complicati da fare il che renderebbe tutto molto difficile e poi andrebbe anche modificato il codice sul primo micro ovviamente. ora ripropongo vediamo che ne viene fuori
Ben venga un collegamento migliore che consenta di portare il bus a 400 khz anche col wmp, ma sarebbe bene parlarne quando queste cose le si è provate per bene.Johnny
(GTE - Torino)
