Originariamente inviato da antonio73c
Nel caso dei quad con velocità angolare dell' ordine massimo di 1000-1200 Gradi/sec (ma in genere si mantiene sotto i 500 Gradi/sec) la frequenza di cut-off per i gyro dovrebbe essere dell' ordine dei 5-6 Hz diciamo 10 per sicurezza. a questo punto va verificato come è settato il parametro DLPF_CFG dell' ITG3200 (freeIMU) questo parametro dovrebbe essere settato tra 4 e 6 per tagliare le frequenze alte se questo parametro fosse tra 0 e 3 si avrebbe sicuramente l'effetto negativo delle vibrazioni indesiderate.
Non conosco approfonditamente le routines del MWii e la scheda freeIMU comunque Fabio Varesano potrebbe darci un' occhiata rapidamente visto che ha lavorato all'integrazione della scheda in MWii.
Tra l'altro penso che questo parametro crea problemi su alcuni WMP Clone basati su ITG3205 e interfacciati come WMP originali in cui i nostri amici cinesi non hanno tenuto conto di questa caratteristica.
Un'altra causa potrebbe essere generata da un effetto incrociato tra YAW e PITCH-ROLL nel caso di Heading Hold generato da u pid troppo forte per la compensazione dello YAW (con o senza compass)
