Tutto fatto, ma niente da fare.
Originariamente inviato da lelecooper Visualizza il messaggioTutto fatto, ma niente da fare.
Originariamente inviato da Pela_91 Visualizza il messaggioCiao ragazzi!
Domandina semplice semplice, devo fare un acquisto, secondo voi è meglio comprarmi un arduino pro mini o visto i nuovi risvolti sul mondo multiwii lanciarsi direttamente su un arduino mega?
lol21http://www.electroit.tk/ - il sito sull'elettronica tutto italiano
Originariamente inviato da lelecooper Visualizza il messaggioHo provato di tutto...ma niente!
tutto fatto, tutti comandi della radio sono al 120%...ma niente!
CHE SIGNIFICA?
ciao e grazie a tutti!
Tutti i segnali sono giusti nesssuno sta in reverse.
Originariamente inviato da lol21 Visualizza il messaggioil grafico ti mostra il corretto andamento del WMP? se la risposta è no allora non si armeranno mai i motori (successo a me)
lol21
Ok, cosa si intende però per corretto andamento?? che devo leggere?
Originariamente inviato da lelecooper Visualizza il messaggioTutti i segnali sono giusti nesssuno sta in reverse.
se usi anche accelerometro/nunchuck devi vedere anche l'immagine del quadri stilizzato muoversi
Salve, a tutti
ho costruito da qualche giorno il mio primo multirotore , un tri x l'esattezza.
Materiale (motori,esc,eliche , sensori ,ecc) identico a quello fatto dal suo creatore Alexandre Dubus.
Sembra stabile, forse un po' nervoso quando è a terra ma non appena si stacca , circa un metro, è li' stabile in hovering,diventa anche piu' silenzioso. Solo che a volte ed in modo imprevedibile si ribalta in roll antiorario.Ovvero si inchioda il motore di sx. Il tutto avviene in un attimo e quindi si schianta al suolo perfettamente ribbaltato.Inutile dire che ho gia' provato a cambiare sia il motore che l'esc ma niente.Dopo lo schianto il Multiwii rimane armato ed a volte uno dei motori continua a girare, a questo punto mi basta dare comando per spegnere e ripartire ed il tutto torna a funzionare regolarmente. E' un vero peccato....funziona ma è inaffidabile..qualche idea ?
Grazie.
Nel volato in stable mode il quad mi oscilla vistosamente specialmente sull'asse del ROLL, anche scendendo in verticale oscilla l'asse del ROLL, non capisco bene come agire sui PID, qualcuno mi dà una dritta?
In acro nessun problema se non quando scendo in verticale abbastanza velocemente...FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
Originariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggioNel volato in stable mode il quad mi oscilla vistosamente specialmente sull'asse del ROLL, anche scendendo in verticale oscilla l'asse del ROLL, non capisco bene come agire sui PID, qualcuno mi dà una dritta?
AH ma allora ci sei.... come procede magnetron?FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
Originariamente inviato da Jonny-Paletta Visualizza il messaggioAH ma allora ci sei.... come procede magnetron?
Ho smontato il frame di AleBS e ho rimontato un frame Flyduino Quad, più solido, piccolo e leggero. Su di esso monterò l'elettronica che era sull'altro compreso la FreeIMU, i regolatori e i motori, eliche 10x4.5 e poi PID tuning da zero. Vi farò sapere.
A te come va? A quanto hai i valori dei pid? Hai un video da poter vedere in modo da cercare di capire come meglio sistemare le cose? Posso esserti di aiuto?
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggiooggi ho fatto un test con tutto attivato: gyro acc mag e baro. Tutto sommato sono soddisfatto, c'è da limare ancora qualcosa con il mag, ogni tanto ruota leggermente su se stesso come si vede nella seconda parte del video quando lascio i comandi per un po. per quanto riguarda il barometro, come dicevo in qualche post precedente, siamo sulla buona strada.
discorso a parte per il volato, qui devo mettere mano ancora un po ai valori di PID, tende sempre a frullare troppo e il volo non risulta ancora fluido. ma pian piano ci arrivo non demordo!!
ecco il video:
visto che non ne vengo fuori, stavo pensando al prossimo volo di collegare un modulo bluetooth sulla seriale in modo da loggare tutti i valori durante il volo schianto compreso. Magari analizzando i valori trovo l'inghippo. So' gia' che con la fortuna che mi ritrovo volera' senza problemi o magari si schianta quando il log è fermo...
