Originariamente inviato da colpiumb
Originariamente inviato da MAXMILI Visualizza il messaggioSalve a tutti!!
Mi son deciso a tentare il collaudo della 2.0 e contemporaneamente ho fatto qualche modifica al mio vecchio trico, facendo un Y4.
Effettivamente sembra più stabile della 1.9 con i miei modestissimi sensori wii, però sconfermo il miglioramento della media mobile con questa configurazione, praticamente diventa un cavallo pazzo.. impossibile da piddare... sbaglierò qualcosa io.. non so.. ma disattivando la funzione torna tutto ok..
poi ho riscontrato un'altro bug.. almeno credo:
il modello si comporta egragiamente in hovering (non ho azzardato tanto) ma quando do di yaw i motori in coda dovrebbero aumentare/diminuire contemporaneamente per permettere la rotazione, invece va su la coda, e di conseguenza multiwi per correggere la posizione tira su il muso.. in poche parole sale se cerhi di girare il modello.. ed girando al contrario il modello scende uffa!
credo che il problema sia nel mixTable, ma non riesco ad interpretare quasta parte di codice
consigli??
Per la mixtable mi sembra corretto anche se francamente non ho mai provato un y4 o y6 quindi non ho esperienza sul comportamento di questi mezzi.
Originariamente inviato da stardobas Visualizza il messaggioAnche il sonar si usa per il mantenimento dell'altezza?
Ne vedremo delle belle.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioGrazie colpiumb...ma io, da buon multiwii-niubbo, non ho fatto proprio nulla...saldati 4 fili e configurato il sensore ...andata al primo colpo....non ci avrei scommesso...ottimo risultato della MultiWii!
Le nuove versioni di multiwii promettono miglioramenti significativi.
Peccato che siamo lontani... potremmo organizzare un bel incontro, un maxi raduno?
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggio...
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio....sarebbe bello...in ogni caso spero ci sia sempre l'FPV/multirotor day....chissà se a Bologna stanno preparando nuovi giochini...
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioBologna domenica 16 settembre FPV & Multirotors Day
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioE' uscita la 2.0 PV2.
Ciao a tutti!
Dopo la deludente esperienza con Drotek(ho fermi 70 euri da 4 mesi ed ancora nulla), volevo portare avanti le cose e provare ad indirzzarmi verso nuove spiagge, qualcuno sa suggerirmi un'altra IMU acquistabile da un sito affidabile?
Ho provato a leggere le ultime 10 pagine, ma sono a lavoro e non ho molto tempo.
Ringrazio in anticipo,
andreadepron olè!
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio...si ma anche leggendo il thread di Alex nel forum non ho capito quali sono i change rispetto alla PV1...
Dovrebbero mettere almeno un .txt con delle indicazioni di massima.Sergio
(GTE - Torino)
Ho chiesto anche io di allegare un file esplicativo, di contro mi è stato risposto che le versioni DEV (e la v2.0 preversion 1 e 2 lo sono) sono destinate solo agli sviluppatori ed non agli utenti finali ed è per questo che dettagli sulle modifiche non vengono evidenziati.
Comunque quello che è stato implementato nella v2.0preversion2 sono:
- correzione dell'orientamento per le seguenti schede: CRIUS_LITE, CRIUS_SE, CITRUSv2_1
- l'adozione delle seguenti IMU: CHERRY6DOFv1_0 e DROTEK_6DOF_MPU
- correzione dell'orientamento del GPS a 180°
- una correzione di un bug sul pilotaggio dei motori al minimo
- la possibilità di variare via define la velocità della seriale
- miglioramenti e supporti per chi usa LCD per configurare i parametri
e altri aggiustamenti minori.
