Originariamente inviato da magnetron1
simone76
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioquando avrai modo di riprovare prova un pò di pid tuning ed in particolare per il bmp085
P=2; I=0.02; D=20 o 30... fai dei test.
A presto
Gracias.
Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggioma perchè volare proprio sopra una strada, in FPV per giunta... testando dev non stabili e volo autonomo... mah
Tranquillo che so quel che faccio, non sono due giorni che volo in FPV.
Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggio...algoritmi complessi senza bisogno di sbattersi per scriverli efficienti?
Michele ma non è che per caso è cambiato qualcosa nelle routine di gestione baro tra la 2.1 con imu magnetron-mahovik e la dev 1143? Ho la sensazione che volava meglio la 2.1 con le vostre mod rispetto alla attuale dev...ma potrei sbagliarmi....appena riesco provo a ricaricare il vecchio sw
Luciano
simone76
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioCerto che con quel processore non si limitano a guardare il us di una istruzione che "perde" tempo...
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioMa non direi così tanto complessi
STM32F4 168MHz processor
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioMichele ma non è che per caso è cambiato qualcosa nelle routine di gestione baro tra la 2.1 con imu magnetron-mahovik e la dev 1143? Ho la sensazione che volava meglio la 2.1 con le vostre mod rispetto alla attuale dev...ma potrei sbagliarmi....appena riesco provo a ricaricare il vecchio sw
Luciano
Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggioquesto intendevo
onestamente non sarei così convinto che siano semplici quanto quelli delle FC basati su arduino. Se avessero scelto cotanto hardware per non sfruttarlo, il grandioso team di sviluppo che citi sarebbe una manica di cotiglioni, cosa che dubito. E comunque il risultato di altro livello è sotto gli occhi di tutti. In un precedente messaggio parlavo di controllo adattativo, per NAZA è un'ipotesi, mentre ho visto per certo che autoquad segue quella strada e il risultato è anche in quel video che hai postato tu. Vediamo le caratteristiche hardware: AutoQuad v6.6 Flight Controller Breaks New Ground » Odd Copter
Che poi multiwii possa migliorare ancora, non ho dubbi. Che in quanto open source non possa fare meglio di un sistema chiuso anche (lo dici anche tu). Che Naza sia inarrivabile per multiwii pure. Quindi buon lavoro, se poi mi smentisci coi fatti tanto meglio.
Noi usiamo un Arduino (ATMega) che gira a 16MHz con 8-bit, naza usa un 32-bit a 180MHz e Autoquad gira a 168MHz a 32-bit... siamo su un livello completamente diverso. Ma credo che Arduino non abbia raggiunto il limite.
Che i sistemi open source non possono fare meglio di un close source non è vero, linux è un esempio ben evidente.
A te non devo dimostrare nulla, se non ti piace multiwii comprati un naza e buon divertimento, non è questo lo spirito giusto... anzi se dovessi scegliere io prenderei AutoQuad.
Naza non è inarrivabile.
simone76
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioE' evidente il divario.
Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggioMa che permaloso, discutere obiettivamente ed approfondire i limiti della piattaforma, confrontandola con le altre, non significa denigrare ne il progetto ne chi ci lavora. Significa essere realistici su cosa ci si possa aspettare da un 328 o un mega 2650. Se ritieni che l'hardware su cui gira multiwii non sia un limite, beh lo spero, buon lavoro.
Detto questo, penso che multiwii giri su atmega perche' c'era il linguaggio di programmazione arduino che aiutava anche chi non era un programmatore vero, e che ora sia un po' complesso variare strada. Se il software venisse portato agilmente su una piattaforma con maggiore potenza di calcolo, e il costo rimanesse sostanzialmente invariato, nessuno se la prenderebbe a male.
Fede
Originariamente inviato da magnetron1 Visualizza il messaggioQuelli suggeriti a Stefano erano per il BMP085.
Claustro, appena finisci le prove riportaci i risultati.
Fatti uno specchietto con i vari valori dei pid che provi ed i risultati che vedi.
In tutti i casi se fa jo-jo abbassa un po la P e anche la D e prova ad agire solo sulla D.
Per MS5611 la D puoi partire da 30...
Io ho preso i valori di default e ho alzato D fino a quando faceva yoyo e poi ho abbassato per ridurre al minimo lo yoyo. Poi ho alzato P fino a quando lo yoyo é peggiorato e poi sono tornato indietro. Sono arrivato a 2 - 0,015 - 40
Ora se attivo Alt Hold quando il quad é bello stabile in quota allora tiene la quota bene....come il video di Steve e come nei miei video.
Se lo attivo in moto o se c'é un poco di vento allora inizia a fare yoyo. A volte lo yoyo in 3 o 4 ondulazioni si assesta a volte invece si amplia fino a quando non tocca terra.
Naturalmente mi sto divertendo con questo Alt Hold piú per sfizio, perché poi quando vado in giro in FPV a fare riprese alla fine volo solo in ACRO che é la modalitá che garantisce il volo meno disturbato e piú fluido senza traballamenti.
Luciano
Sembra proprio che, rispetto alla imo.ino originale di magnetron-mahowik, ci sia un bug nella nuova dev relativamente alla gestione del barometro.
Mahowik lo ha rilevato e consiglia:
Try to comment applyDeadband(vel, 5)
codice://D // applyDeadband(vel, 5); BaroPID -= constrain(conf.D8[PIDALT] * vel / 20, -150, 150); debug[3] = BaroPID;
Alexinparis ha riconosciuto il problema e lo sistema cosí:
codice:float vel_tmp = vel; applyDeadband(vel_tmp, 5); BaroPID -= constrain(conf.D8[PIDALT] * vel_tmp / 20, -150, 150);
http://www.multiwii.com/forum/viewto...?t=2371#p24276
Se anche magnetron ci dá la sua approvazione nel week end proveremo!
Luciano
