Originariamente inviato da DixCix
DJI WooKong
x DixCix
Si nelle ultime release dei Wookong non viene piu fornito il GPS con le due tacche nere,
Comunque come ti ha scritto Marchino nella pagina linkata puoi inserire il codice del tuo GPS e verificare se e uno di quelli vecchi a rischio e da sostituire o aggiornare il firmware.
Solo cambiando il firmware non dovrebbe rendere critico il GPS.
Purtroppo devo usare il condizionale , non avendolo provato
Ormai dopo tutte le esperienze non faccio mai un upgrade software subito appena uscito, aspetto di avere riscontri positivi sui forum cinesi.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
dopo l'aggiornamento ho fatto già un'ora di volo, prima del fattaccio, senza alcuna strana reazione!
Mi spiace ,ma appena ho saputo della negatività della 5.18 con gli ottocopter l'ho scritto subito sul forum. Forse non avevi letto-
Ma visto cosa ti e successo puoi chiedere al tuo dealer cosa puo fare
PS non ti fidare che vedi tutto il materiale della DJI intatto dopo l'impatto.
puoi chiedere un controllo.
D'altronde come hai scritto non lo vendono come hobbyFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Salve a tutti, possiedo un octo a 4 braccia coassiali con wkm e firmware 5.14, ho effettuato circa 5 ore di volo in gps/att senza alcun problema (gps con baffi) se non una lieve tendenza dello yaw a destra che comunque riuscivo con poco a controllare, ultimamente e parlo degli ultimi 2 voli il problema si è accentuato in maniera esagerata, per cui dopo il decollo il modello gira a destra compiendo un giro completo (poi ho contrastato) in circa 5/6 secondi, quindi molto repentinamente. Non so inoltre come reperire la versione 5.16 che leggendo sembra essere stabile.
Grazie, Luca
Originariamente inviato da worldsardegna Visualizza il messaggioSalve a tutti, possiedo un octo a 4 braccia coassiali con wkm e firmware 5.14, ho effettuato circa 5 ore di volo in gps/att senza alcun problema (gps con baffi) se non una lieve tendenza dello yaw a destra che comunque riuscivo con poco a controllare, ultimamente e parlo degli ultimi 2 voli il problema si è accentuato in maniera esagerata, per cui dopo il decollo il modello gira a destra compiendo un giro completo (poi ho contrastato) in circa 5/6 secondi, quindi molto repentinamente. Non so inoltre come reperire la versione 5.16 che leggendo sembra essere stabile.
Grazie, Luca
Grazie per le risposte innanzitutto...allora ho messo il codice per la verifica e mi dice testuali parole...:Good to use! Thanks for checking...quindi buono da usare,quindi vuol dire che è ok,l'unica cosa che mi da fastidio e
che io l'ho comprato come ultimo mentre invece è il penultimo...ci sono differenze sostanziali tra uno e l'altro che voi sappiate,a parte il connettore rigido?
Tuttonegativo speriamo vada bene,ora voglio provare a risolvere tutto il resto,provo per l'ennesima volta a ricalibrare il tutto.Qualcuno di voi ha avuto problemi avendo aggiornato il OSD?A me e' capitato che dopo l'aggiornamento,nel primo volo dopo aver collegato le batterie e memorizzato la posizione,il punto quadrangolare che indica la posizione della prua del drone,con il drone fermo si spostava l'orientamento di molti gradi...inoltre provando il return to home il drone faceva movimenti così bruschi che ho avuto paura avesse perso il controllo,viaggiava ad una velocità pazzesca... Per poi inchiodare di colpo ma sembrando quasi che si incugnasse sulla posizione prima di Fermarsi sulla posizione prestabilita e atterrare...tutte a me capitano...!
potrebbe essere il tipo spostamento in yaw dovuto ai motori non perfettamente in asse, basta uno inclinato ed il multi coso inizia a ruotare lentamente.
Perche prima lo faceva meno e dopo ha iniziato a farlo di piu ? perche uno dei motori si e ruotato , basta sollevare il multicosa da un motore che lopuoi ruotare
PS x te con 8copter vietato passare a 5.18 (comunque adesso non si puo piu scaricare)File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da worldsardegna Visualizza il messaggioDove posso reperire il firmware 5.16.
secondo te ?
DJI-Innovations | Downloads
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioSe i motori sono montati su blocchetti su tubi
Originariamente inviato da DixCix Visualizza il messaggioRagazzi vi chiedo se percaso sapete come mai il return to home me lo fa in modo molto brusco e se qualcuno di voi ha fatto l'aggiornamento all'osd e ha notato qualcosa di strano come ho descritto qualche risposta addietro...grazie anticipatamente...
io ho un esa, ed ho la versione 5.18 con OSD versione 1.8 e non ho nessun problema nell'RTH. C'è da dire che ho fatto solo 3 voli
Ps mi conviene passare alla 5.16? o 5.20?
Luca
