DJI WooKong
  • purtroppo il mio esa continua a scendere di quota e a girare mentre scende , pensavo di aver sistemato con le esc invece oggi il problema si e' ripresentato . ho letto nel sito dji che gli s800 soffrono di questi problemi, e sono dovuti alle vibrazione sulla imu . vorrei provare a smorzare le vibrazioni , cosa consigliate di mettevi sotto ?
      UFO
      Piu' che UFO... uffa!
      Che uno spenda 1000€ di elettronica e poi debba architettare 'ste soluzioni arrangiate degne della piu' sfigata KK v0.0 ... e' inaccettabile!
      DJ...Innovation?
      PS con tutto il rispetto per la KK
      Ultima modifica di airdemon; 15 marzo 13, 22:23.
      • E direi che non va bene....
        eh si direi , l'avevo postata solo per dare anche un esempio di beta tester....
        non vorrei dire , ma il processo di selezione dei betatester...mi sembra un po carente NO?
        discrezionalità......parola che in cinese non esiste!!! a meno di non chiamarla prigione per evitare fuga di notizie.
        accuratezza....c'è tanto da fare....
        mi fermo se no faccio o rischio di fare di tutta un erba un fascio.
        speriamo come avevo scritto che le pezze che proporranno ufficialmente siano migliori.
        guardate di tutto quello che compare sui forum come sempre bisogna calmierare e cercare di soppesare le notizie o le bufale.
        C'è solo una cosa che mi angustia sembra che, ripeto, non sia solo s-800
        un po come l'anno scorso che con la moria degli esc sugi 800 era poi uscita fuori la vera nota che anche le elettroniche prodotte prima del feb 2012 erano a rischio ...e si era giugno del 2012...
        diciamo che se c'è qualcosa a rischio sulle elettroniche sarebbe meglio saperlo subito.
        Purtroppo oggi nella gestione delle probelmatiche in field (in campo) tutti imparano ed hanno come riferimento le auto; dove le case ormai non dicono nulla (subito) se dicono ,comunicano altri difetti per coprire i piu gravi e poi dicono venite che vi controlliamo le lampadine per sicurezza e vi sostituiscono tutto l'impianto frenante.
        Salvo poi disastri piu grandi che poi portano a casi tipo toyota.
        • Quando arriveremo alla 6.12 forse sarà affidabile!!
          Eh se non cambiano i modi di test (.....passo buono con i betatester...ma speriamo che non facciano anche questo alla cinese......) mi sa che arriveremo alla 15.13
          e se ci va bene , permettetemi la battuta cattiva.....o andranno bene solo le release dispari o solo le pari ...speriamo cosi almeno ci potremo regolare.
          Intanto il cinese da cui mi rifornisco ....tipo geronimo col calumet della pace ...mi ha detto caro Laohai ASPETTARE - ASPETTARE PREGO - RISOLVERE PRESTO
          il caro , lui lo riferisce a me visto quanti soldi gli ho gia dato...ma io lo riferisco al prodotto.
          • perche non hanno provveduto loro al interno a fare un sistema di smorzamento vibrazioni , sarebbe piu' efficace e sopratutto uguale per tutti
            ecco quello che mi angustia ho paura che dicano che è il sistema antivibrante interno,
            che non sia ottimale o che si degradi? C.....o ops non pensate male ho scritto cavolo!!!
            come va il nuovo firmware ? conviene rimanere alla 5.16 ?
            cosa vuoi fare ? vuoi cambiare il firmware adesso?
            perche anche tu sei caro , cioe cliente da tener buono.
              Mi sembra che tu non abbia un S800 ...se gira potrebbe essere banalmente uno o piu motori che ti danno una componente della trazione sul piano orizzontale.Magari ne hai uno che si assesta e ruota sull'asse del tubo? potrebbe essere questo il motivo che ti sembrava sistemato e poi si e ripresentato.
              Quindi io ricontrollerei il multicoso prima di scagliarsi contro la dji, altrimenti
              Se scende di quota potresti rientrare nella casistica di quelli che soffrono di vibrazioni eccessive che mettono in crisi l' elettronica-barometro.
              puoi sempre provare soluzione tampone (non quella che ho messo da immagine, non l'avevo messa per copiarla ) , aumentare lo spessore del biadesivo o gommapiuma su cui appoggia la imu.
              Se posso consigliare una prova, io (come si fa sui gyro piu sensibili) metterei
              un biadesivo spugnoso (tipo quelli buoni della futaba del vecchio 401) un elemento metallico , piastrina in acciaio o in alluminio (potrebbero anche andar bene quello che mette la Tarot sulle sue flybarless elettroniche ), un secondo strato di biadesivo (futaba...3m) , e se non basta aggiungerie un altro strato.
              Poi sicuro ci sono altre possibili soluzioni c'è un altra azienda famosa per le elementi smorzanti in espanso e/o guarnizioni Nitto giapponese (futaba si rifornisce da loro) che ha a catalogo diversi spessori e durezze...ma non mi sembra il caso di andare a comprare in giappone (anche se adesso nella guerra delle valute e molto sottovalutata...quindi si ricomincia a comprar bene in giappone )
              • ciao blade , ti ho inviato un messaggio privato , ciao
                • appena finito di montare qualche gg fa tutto nuovo di pacca.....firmware ultimo 5.20
                  va malissimo e come se due motori decellerano e per compensare accellerano gli altri,ce un momento in cui su butta da un lato ......
                  Wookong problem - YouTube
                  help me
                  • questo e il problema del mio ,cade giù come una pera . comincio ad averne abbastanza della wookong .
                    New Project - YouTube
                    • Originariamente inviato da biboss Visualizza il messaggio
                      se me lo vendi a metà prezzo, te lo compro io..
                      se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
                      • X duscuss
                        Scusa se lo chiedo ma hai rispettato lo schema di montaggio dei motori ci sono delle inclinazioni da rispettare se mi ricordo bene per controbilanciare le coppie?
                          X duscuss
                          Tranquillo Blade, è facile sparare sugli altri ...
                          • Greg volevo sapere da te invece che Firmware usavi nel video che hai postato!
                            • Se puo interessare la dji
                              ha aggiunto dei video dimostrativi , piu per pubblicità che altro , ma puo comunque essere piacevole scorrerli.
                              DJI-Innovations
                              • Si è montato bene tranquillo,ho contattato la dji ci siamo scambiati un paio di mail.....la sera stessa ecco cosa appare sulla loro pagina fb
                                https://www.facebook.com/pages/DJI-W...199404?fref=ts
                                il mio video e la scritta 5.20 problem
                                Advice
                                REMAINING to Version 5.16
                                sono in attesa di una risposta con soluzione al problema
                                mi avevano detto se avevo provato s800 con un playload più alto e in gps mode
                                gli ho detto il primo volo è stato effettuato con lo zenmuse(ke poi ho subito rimosso visto quanto costa) e lipo 6 s8000 anche in modalita gps è ho avuto il problema
