DJI WooKong
    Toglila o aggiorni alla 5.22 o torni indietro alla 5.14 ..
    la 5.20 , non penso che sia la sola causa delle improvvise tue peripezzie...pero qui non esiste piu è sconsigliata
    è affidabile la 5.22?? ho visto che cambia anche l assistant...ma è possibile che un firmware cambi umore da un giorno all altro??
    • Originariamente inviato da lucafpv Visualizza il messaggio
      mi parla anche del nuovo led bluetoot!!! devo comprarlo???
      • mi parla anche del nuovo led bluetoot!!! devo comprarlo???
        No non sei obbligato a comprarlo... spendi solo se vuoi e se ti interessa o ti serve fare le ragolazioni dei parametri tramite Iphone (solo 4s o 5) o Ipad 3-4.
        E devo dire che è da sboroni fare le regolazioni in BT al campo , l'interfaccia è molto bella e user freindly.
        A me personalmente piace e pensavo di aver buttato i soldi solo per fare lo sborone oggi invece lo apprezzo...
        Voli - atterri fai le regolazioni...con un po di attenzione le puoi fare anche in volo...ma questo non mi fido ancora x paura di fare la cavolata.
        Comunque per collegarlo ho avuto problemi....il BT del'iphone non e il massimo, se vai a leggere su qualche forum Iphone Ipad vedi che il BT apple è molto criticato.
        Comunque non so cosa e come sono riuscito pero ora lo vede.
        Cambia anche l'assistant software interfaccia che si allinea al Phantom ed al Naza Hely
        per me migliore della vecchia
        5.22 per me fino ad ora ..no problem devo dire che non ho provato il RTH, comandato da interruttore, questo per poco tempo a disposizione e poi non me ho la necessità ..avendo i waypoint
          mi puoi far sapere gentilmente se ti funziona rth su questo firmware (5.22) no perche sentendo in giro nn è che funzioni a tutti!! ce lo abbiamo perche nn dovrebbe funzionare scusa???
          • ciao ragazzi mi spiegate gentilmente cosa posso fare con datalink sigle way point e quanto è complicato mandarlo in missione da solo'?? ho preso il2.4 usato l ho pagato una cazzata insieme all osd markll pagato per intero invece!!
            • Bravo hai fatto bene per l'iosd markII
              per il datalink anche ,pero potresti iniziare un conto alla rovescia per poi acquistare i 5 waypoint upgrade.
              prima di iniziare :
              chi ti da venduto il 2,4 ghz ti ha passato anche il codice di sblocco?
              cioe il codice per poter appunto usufruire del single waypoint?
              Ti ha passato anche il cd con i vari programmi? non e indispensabile, ma almeno hai /avresti tutto il pacchetto.
              Chi te l'ha venduta ti ha spiegato il perchè? E perchè ha preso un altra datalink a 900 mhz o perchè ha abbandonato il wookong e quindi venduti separatamente
              Hai gia provato a collegare ? Hai installato l'applicazione ground station?
              di tutte le domande quelle importanti sono la prima e le ultime due le altre in mezzo solo curiosità
                prima di iniziare :
                mi arriva tutto lunedi! il pacchetto è completo, mappe codice ecc.... lapp ground station si trova sul cd o devo scaricarla altrove??? installo prima lapp e poi collego o c'è altro che devo fare prima di partire per le grandi missioni
                • ciao!! sai che ultimamente la questione delle flesciate verdi la sta facendo anche a me!!! come hai risolto infine??? io volo lostesso e preovo a cambiare e ricambiare i parametri ma senza risulteti prima era molto piu preciso sia in atti che in gps adesso è un casino infatti in gps nn ce lo mmetto che nn rimane li... e nel RTH barcolla un pò ,sale a 20 m poi inizia a fare tutti giretti strani che dice lui
                  • lapp ground station si trova sul cd o devo scaricarla altrove??? installo prima lapp e poi collego o c'è altro che devo fare prima di partire per le grandi missioni
                    L'applicazione Ground Station la trovi sia nel cd (ma sarà quella vecchia ) sia sul sito della DJI, a questo link
                    DJI Innovations | Wookong-M Waypoint Downloads
                    la gestione dei waypoint non è poi cosi userfriendly .. ti ci dovrai applicare un pochettino...sicuramente potresti avere problemi nella selezione della port com.
                    E poi purtroppo devo dirti NON SOGNARE. grandi missioni.
                    Il single waypoint la dji lo da gratis all'acquisto del data link per due banali motivi:
                    a) se prendessi solo il data link ....non sevirebbe a nulla ..vedari otterrai molti piu dati dall' IOSD II
                    b) dandoti il single gratis ti stuzzicano e se ne hai bisogno vedrai prenderai l'upgrade al 5 punti.
                    Ti passo la mia esperienza
                    1) Il click and go a parte 4 o 5 prove MAI PIU USATO.
                    2) IL seguire il volo del modello sul monitor del PC "flypath"....provato una volta MAI PIU USATO
                    3) Il singolo way point a parte 6 o 7 prove MAI IU USATO ...passato dopo soli 3 mesi a 5 way point. E dopo altri 6 mesi a 50 (ma non faccio testo)
                    L'iosd se ho gli occhiali con me lo uso sempre ed e sempre installto sul modello, anche il data link sempre installato.
                    PS chiaramente leggiti anche
                    WooKong-M Single Waypoint - DJI Wiki
                    • Oggi provato RTH con firmware 5.22
                      Il coso se ne e tornato a casa senza problemi , malgrado il vento molto forte e a raffiche, provato 4 volte , una volta non si è girato verso il punto base.
                      Ps il ritorno in RTH e stato fatto con comando da radio mediante miscelazione.
                      Come si faceva prima delle release della 5.08
                      Quindi non ho usato il canale della dji su X3 (perche impegnato su selezione telecamere) , e non ho spento la radio per simulare la perdita di segnale.
                        Grazie Blade,
                        aggiorno subito
                          Come si imposta il RTH tramite miscelazione senza usare il comando X3
                          • grazie BLADE!!! proverò a cambiare sia firmware sia laltra cosa... ma adesso che ho la 5.20 passo alla 5.22 devo fare tipo un reset di tutto il sistema?? come funziona??
                              Come già consigliato da Dj, ogni cambio firmware bisogna resettare il tutto. Con la versione 5.22 c'è un pulsante che ti azzera tutti i parametri. Ti conviene scriverti i parametri base (pos. GPS IMU etc etc) e poi reimpostare gli altri
                              • Devi installare prima il software assistant 2.0
                                poi quando colleghi il WKM (togli le eliche) ti dire che c'è la release nuova
                                tu dagli ok e fa tutto quando ha finito
                                Vai a vedere nelle diverse videate vedrai che dovrebbe aver tenuto tutti i tuoi vecchi parametri.
                                Comunque come dice Marchino prima fatti un note dei parametri che avevi cosi dopo puoi ricontrollare.
                                Io non l'ho fatto passando alla 5.22 (proprio perchè fortunatamente mi sono ritrovato tutti i parametri a posto) dovresti poter fare anche l'import del file impostazioni se ne avevi salvato uno (sempre meglio averlo in particolare quando cambi parametri).
                                PS non riesco a fargli salvare in Icloud le impostazioni ,ma penso sia un problema d come ho settato lcloud.
