DJI WooKong
Dji S800 Evo - Wookong M - Futaba 14SG - Av200+RSGS+Sony A77 - Fpv Boscam 5,8ghz + Monitor 9" - GensAce 10000 6s - Hyperion EOS 720i super duo 3
Si va bene anche solo led warning , ma se sei lontano il led e di difficile lettura
Diciamo che le batterie vanno controllate anche attraverso iosd
Anche se non preciso al 100% ma ti da un idea della tensione sotto carico
Ricordati solo che se aggiungi un'alimentazione secondaria su iosd direttamente collegata al l'iosd questo monitorerà (che bell italiano ) quest'ultima e non la principale collegata alla pmu o vsenFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioSi va bene anche solo led warning , ma se sei lontano il led e di difficile lettura
Blade non so se già ti avevo fatto questa domanda.. secondo te se imposto il secondo livello di protezione a 3,40v per cella rischio qualcosa? Cioè in teoria la batteria si dovrebbe guastare solo se scende sotto i 3v? Purtroppo ancora la questione lipo non mi è molto chiara.Dji S800 Evo - Wookong M - Futaba 14SG - Av200+RSGS+Sony A77 - Fpv Boscam 5,8ghz + Monitor 9" - GensAce 10000 6s - Hyperion EOS 720i super duo 3
Originariamente inviato da ares87 Visualizza il messaggioCerto l'iosd è obbligatorio soprattutto per tragitti lunghi almeno si ha sotto controllo il voltaggio.
Gia a 3,5 se sei a 30 mt rischi di non farcela almeno per me è cosi (provato con il cicalino) ...a meno di non atterrare in automatico dove si inserisce l'allarme..
lasciamo perdere i limiti di vita della batteria ..qui non si tratta di salvare/conservare la batteria, ma il modello e tutto quello che hai di piu caro sopra..anche il gatto se lo fai volare. E di limiti con batteria in esercizio
Ti consiglio di comprare un cicalino (a soglia regolabile) ed un misuratore di capacità residua e farti tutte le prove/ esperienza di quanta vera birra ti resta dentro dopo le varie soglie provate. cosi hai un idea.
esempio sul mio modello con batteria da 8000 4s peso 1,685 kg
con soglia a
3,8 volt tempo volo 21 min
3,7 volt tempo volo 32 min
3,6 volt tempo volo 40 min
3,5 volt tempo volo 43 min
3,4 volt tempo volo 44,5 min
3,3 manco provato..
questo con cicalino con soglia sulle varie celle , cioe appena una cella scende sotto la soglia impostata urla.
Ci sono cicalini che fanno il controllo sempre a soglia ma sul totale, cioe se imposti 3,5
urlera quando arriva a 3,5 x 4 (se a 4s) quindi 14 volt ...mentre con l'altro cicalino poteva anche essere 14,3 se ad esempio solo una era a 3,5 e le altre 3celle magari ancora a 3,6File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiosconsiglio di metterlo a 3,4 ...non hai margine.
con soglia a
3,3 manco provato..
urlera quando arriva a 3,5 x 4 (se a 4s) quindi 14 volt ...mentre con l'altro cicalino poteva anche essere 14,3 se ad esempio solo una era a 3,5 e le altre 3celle magari ancora a 3,6Dji S800 Evo - Wookong M - Futaba 14SG - Av200+RSGS+Sony A77 - Fpv Boscam 5,8ghz + Monitor 9" - GensAce 10000 6s - Hyperion EOS 720i super duo 3
Buonasera
Oggi , dopo un voletto.
Con il multi a terra ho provato ad spegnere la radio per vedere se entrava in failsafe.
Ma ho notato una cosa: invece di lampeggiare blu, mi lampeggiava viola e blu.
Ho controllato sul manuale WK quel lampeggio ma non ho trovato nulla.
Qualcuno Sto arrivando! Dirmi qualcosa?
L ultima riga era qualcuno Sa dirmi Qualcosa?
Originariamente inviato da Matteodrone Visualizza il messaggioBuonasera
L ultima riga era qualcuno Sa dirmi Qualcosa?Dji S800 Evo - Wookong M - Futaba 14SG - Av200+RSGS+Sony A77 - Fpv Boscam 5,8ghz + Monitor 9" - GensAce 10000 6s - Hyperion EOS 720i super duo 3
COMUNQUE
VIETO DI FARE LA PROVA A TERRA ED INSERIRE IL FAILSAFE e magari eri pure vicino.
malgrado tutte le sicurezze che han messo ...non vi fidate , vi potrebbe partire a scheggia ATTENZIONE ..non vi fidate troppo
Ricollegalo al pC e controlla in assistant ..con eliche non montate se quando spegni la radio il cursore va in area failsafe se si sei a posto.
La prova che hai fatto non vale nulla a parte il rischioFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Scusa se sono stato violento
ma una volta e solo alla 5.24 sono riuscito a far partire i motori inavvertitamente anche se ero in fail safe ..proprio a terra come dici tu ...fortunatamente non avevo settato come scelta l'rth, quando faccio test , seleziono sempre l'hovering
la cavolata l'ho fatta io.. purtroppo questa è sempre dietro l'angoloFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioScusa se sono stato violento
Nuove folding Blade
La dji ha presentato le nuove folding Blade , per riparare o migliorare il tempo di volo
cosi tanto criticato dopo l'introduzione sull'EVO delle pale a bassa corda e ripiegabili.
le nuove hanno profilo simile alle vecchie 15x5,5
Chiaramente sarebbero da comprare..pero prima vediamo come vannoUltima modifica di Blade-slap; 11 gennaio 14, 17:48.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioLa dji ha presentato le nuove folding Blade , per riparare o migliorare il tempo di volo
Enjoy TOMMY
