1.- Fai il MIN e MAX di tutti i motori SINGOLARMENTE.
2.- Stacca il rosso su tutti gli ESC OPTO.
(non fare il contrario sennò non puoi fare il MIN e MAX... )
Non spostare nessun valore dei motori nell'Assistant del Wookong. Il problema va risolto prima.
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
La calibrazione min e max e stata fatta con il rosso collegato....
Pero mi manca una cosa. Nella teoria...
Marchino. Dalla ricevente esce comunque un +5 tra rosso e nero.
Quindi se collego il rosso dell`Esc il +5 entra nel esc.
Come faccio a sapere che e opto...... a prescindere che e`opto ?????
Questa e solo una domanda teorica.
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300TL utilizzando Tapatalk
[QUOTE=chicco550;4155635]La calibrazione min e max e stata fatta con il rosso collegato....
Quindi se collego il rosso dell`Esc il +5 entra nel esc dal wookong......
per vedere è molto semplice, prendi un ESC lo colleghi solo alla batteria e poi misuri se sul filo rosso esce i 5Volt
Allora, questa sera con grande felicità mi apprestavo a ultimare il 960..mi
controllo e taro ogni singolo esc collego tutto alla powerboard, chiudo e via collego la batteria..
FUMATA con connettore mezzo sciolto.
controllo i connettori come uno stupido non lo avevo fatto prima... erano in corto, smonto tutto .. controllo le polarità di connessione degli esc.. erano tutte perfette..
controllo la polarità del bec era ok.. controllo la power board.. non era più in corto.
Con grande ansia attacco il WKM.. come nella peggiore delle ipotesi non si accende, il bec ha la lucina verde però, allora lo collego al bec del Naza del piccolino, e niente non si accende il led, idem collegandolo al pc, nulla.
Primo.. non ho proprio capito cosa sia successo
secondo.. e ora?
Il WKM l'ho preso usato in belgio.. figuratevi...., l'assistenza? qualcuno di voi ha avuto problemi simili? cosa conviene fare?
Mi dispiace per la fumata... Quale connettore si è mezzo sciolto e quali erano in corto?
Se ti è andata bene ti sei fregato solo la power unit
Solo quello della batteria, ho provato a cambiare la pmu con quella del Naza ma niente, idem attaccando l' unità all'usb, e ...visto che potrebbe piovere idem vale per l'iosd Mark II ..
se posso aiutarti sai che qui hai un wkm con cui fare prove...
