DJI WooKong
  • Versione cinese
    S800z15
      Versione cinese
      S800z15
      Vabbe'.... non vale
      Però la mia costa meno di 10€!
      • Gps
        Ciao a tutti, oggi ho provato x la prima volta il mio esa, in modalità manuale si comporta abbastanza bene, ma appena inserico la modalità hover mi trasla da un lato e non si ferma piu.
        Avete dei consigli da darmi, sono alle prime armi aiuto!!!
        • fatta la calibrazione della bussola?
          In manale quanta correzione devi dare?
          I trim radio sono a 0?
          Fatta la calibrazione radio/IMU?
          • Originariamente inviato da coinfaslab Visualizza il messaggio
            Ciao, la calibrazione della bussola lo fatta, anche se ho dei dubbi se lo fatta bene, in orizzontale devo ruotare l' esa su se stesso orizzontalmente e io devo stare fermo, in verticale devo mettere l'esa in verticale e ruatarlo giusto?
            In manuale va meglio ma per farlo stare fermo devo fare piccole correzioni.
            I trim della radio sono tutti neutri (a zero).
            La calibrazione radio/ IMU lo fatta, se intendi la calibrazione degli stik della radio.
            Quando alimento l'esa prima di decollare devo aspettare che il gps prenda i satelliti e a quel punto stabilisce il punto home di partenza, ma come faccio a sapere se ha preso il punto home?
            Ciao e grazie
            • per la calibrazione devi girare tu non l'esa
              prima lo tieni parallelo la terreno e tu fai un 360
              quando appare la luce verde lo metti perpendicolare e rifai un 360
              se è tutto ok la luce del led torna nella posizione in cui sei partito, altrimenti lampeggia rosso
              il fix dell'home lo fa dopo circa 30 secondi o più da quando lo hai acceso (dipende dal tempo del fix gps)
              viene indicato con una serie di lampeggi veloci del led in verde
              nel manuale c'è scritto
                ...e che cosa cambia per un magnetometro il fatto che giri l'esa o giri tu insieme a lui?
                se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
                • Originariamente inviato da greg89 Visualizza il messaggio
                  Io faccio ruotare l'hexa sul suo asse, in orizzontale e in verticale e la procedura mi conferma l'avvenuta calibrazione.
                    ma infatti dovrebbe essere giusto..
                    l'obbiettivo è di fargli fare circa 400° di rotazione sull'asse yaw e successivamente sull'asse alettoni con muso verso l'alto.
                    quindi in teoria, sia che si giri il mezzo stando fermi noi, sia che si tenga il mezzo solidale e giriamo anche noi insieme a lui, non cambia nulla.
                    • beh, io l'ho interpretato così
                      in effetti non credo ci siano differenze su come operare
                      • Calibrazione bussola
                        Ciao a tutti, oggi ho rifatto la calibrazione della bussola, e domani lo provo, sperando che il problema sia questo, comunque per entrare nella calibrazione bussola prima che il led mi diventi blu devo muovere l'interuttore a tre posizioni più di quando dice il manuale e con una frequenza che non ho ancora capito se lenta o veloce, voi avete capito se bisogna essere veloci o lenti?
                        Grazie a tutti
                        Dylan
                        Ultima modifica di Dylandog; 23 settembre 12, 17:20. Motivo: Calibrazione bussola
                        • Veloce non mi entra mai...ne troppo lenta ...devi provare..
                          So che e una rottura tante volte verrebbe volgia di lanciarlo....
                          E per questo che ho scritto ...una volta fatta anche se cambio posto divolo non la rifaccio,provo a volare se se sbanda o non sta fermo allora la rifaccio
                          sono diventato cinese...
                          • Nuovo Firmware ?
                            Sono sparite dal sito le versioni precedenti ed hanno levato la dicitura "beta".
                            Avranno anche levato i bugs ??
                            Chi lo prova per primo ?
                            • Sul manuale 3.4 a pagina 8 hanno aggiunto la nota.
                              17 Mantenere una distanza tra sistema di trasmissione video e l’unita di controllo (superiore a 25 cm) per prevenire interferenza tra l’antenna e l’unita di controllo
                              Stessa nota per il NAZA
                              e a pagina 52 hanno aggiunto i settaggi consigliati per 4 differenti configurazioni
                              chi ha la 5.08 puo aspettare chi ha quelle successive , penso che non abbia nulla da perdere a provare...io aspetto vedro cosa scrivono sui forum cinesi
                                Ciao Blade-slap.
                                Probabilmente l'unica vera novità è stata l'aver tolto la dicitura "beta".
                                Potresti postare i link ai forum cinesi che si occupano dei prodotti Dji ?
                                Grazie in anticipo.
