Originariamente inviato da filmer.it
DJI WooKong
.. in ita si sa...il termine "legale" è uno pseudonimo di "non andare in galera al max prendere una multa"
http://limax.altervista.org/
Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggio.. in ita si sa...il termine "legale" è uno pseudonimo di "non andare in galera al max prendere una multa"
Ragazzi ho bisogno di un vs. parere su un problema che mi affligge da 6 mesi. Il problema sorge (non sempre) in volo, tolgo leggermente gas e il multiortore non scende, tolgo ulteriormente gas e il multi rimane allo stesso punto, tolgo ulteriormente gas e mi spiaccico al suolo!!! Ho cambiato: motori, regolatori, ricevente, GPS, MC, provato il potenziometro della leva gas della radio che sembra ben funzionare (Uso la Futaba 9C a 40 mhz), provate varie versioni firmware, calibrato più volte con il software, cambiata anche la trasmittente video con la 5,8 dji e niente...il problema rimane. Avete qualche suggerimento?TBS DISCOVERY PRO - QAV180 - QAV-R - NANO QX FPV - ROTORX ATOM
Max
non e che hai cambiato i parametri altitude?
Oppure anche se so che sei uno dei primi che ha usato il WKM , non e che ti si e inserita una curva del passo sulla radio? Sei in Acro vero non in eli?
Io controllerei anche che non ci sia una miscelazione sulla curva del gas.
PS per ultimo none che hai messo la IMU sotto una calotta chiusa?
se e cosi prova a togliera la calotta.
alla fine forse la cosa piu semplice prova a ritarare i parametri altitude.
metti un canale con un potenziometro su x2 2 con questo regola in volo il parametro altitude.
scusa se ti dico cose ovvie forseFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Avete visto che e uscita l'applicazione per Ipad e Iphone per la ground station?
non vedo l'ora di provarla ...ma sicuramente ne riparliamo dopo le feste, almeno per me; finalmente una boccata d'aria fuori dal paese del futuro.Ne ho bisogno , sono in overdose giallaFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Non e ancora disponbileFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
wookong con gr-32 e mc 20
Ciao e Buone Feste a tutti.
Sto montando il mio nuovo s800 e avendo sia la futaba t8fg e una graupner mc20 con gr-32, volevo installarci proprio quest'ultimi.
Fatto il binding e sembra tutto ok...
Ma che diavolo di parametri ci metto dentro l'assistant? ho collegato la gr-32 alla centralina con un solo cavo sull'sbus.
Ho provato quasi un tutti i modi ma nulla... Sara' il pranzo di ieri che non mi fa ragionare o c'e' qualche trucco che mi sfugge?
Grazie per un eventuale consiglio
L.
Originariamente inviato da Flyage Visualizza il messaggioCiao e Buone Feste a tutti.
L.
Grazie, ma alla fine per velocita' ho montato una futaba due secondi e via.
con Graupner sono riuscito ad avere qualche piccolo risultato solo in ppm, ma non mi convinceva. Ci tornero' sopra non appena avro' tempo. E' un peccato avere una mc 20 e non poterla utilizzare con un mezzo cosi.
L.
