purtroppo il mio esa continua a scendere di quota e a girare mentre scende , pensavo di aver sistemato con le esc invece oggi il problema si e' ripresentato . ho letto nel sito dji che gli s800 soffrono di questi problemi, e sono dovuti alle vibrazione sulla imu . vorrei provare a smorzare le vibrazioni , cosa consigliate di mettevi sotto ?
DJI WooKong
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioUFO
Che uno spenda 1000 di elettronica e poi debba architettare 'ste soluzioni arrangiate degne della piu' sfigata KK v0.0 ... e' inaccettabile!
DJ...Innovation?
PS con tutto il rispetto per la KKUltima modifica di airdemon; 15 marzo 13, 22:23.
E direi che non va bene....
non vorrei dire , ma il processo di selezione dei betatester...mi sembra un po carente NO?
discrezionalità......parola che in cinese non esiste!!! a meno di non chiamarla prigione per evitare fuga di notizie.
accuratezza....c'è tanto da fare....
mi fermo se no faccio o rischio di fare di tutta un erba un fascio.
speriamo come avevo scritto che le pezze che proporranno ufficialmente siano migliori.
guardate di tutto quello che compare sui forum come sempre bisogna calmierare e cercare di soppesare le notizie o le bufale.
C'è solo una cosa che mi angustia sembra che, ripeto, non sia solo s-800
un po come l'anno scorso che con la moria degli esc sugi 800 era poi uscita fuori la vera nota che anche le elettroniche prodotte prima del feb 2012 erano a rischio ...e si era giugno del 2012...
diciamo che se c'è qualcosa a rischio sulle elettroniche sarebbe meglio saperlo subito.
Purtroppo oggi nella gestione delle probelmatiche in field (in campo) tutti imparano ed hanno come riferimento le auto; dove le case ormai non dicono nulla (subito) se dicono ,comunicano altri difetti per coprire i piu gravi e poi dicono venite che vi controlliamo le lampadine per sicurezza e vi sostituiscono tutto l'impianto frenante.
Salvo poi disastri piu grandi che poi portano a casi tipo toyota.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Quando arriveremo alla 6.12 forse sarà affidabile!!
e se ci va bene , permettetemi la battuta cattiva.....o andranno bene solo le release dispari o solo le pari ...speriamo cosi almeno ci potremo regolare.
Intanto il cinese da cui mi rifornisco ....tipo geronimo col calumet della pace ...mi ha detto caro Laohai ASPETTARE - ASPETTARE PREGO - RISOLVERE PRESTO
il caro , lui lo riferisce a me visto quanti soldi gli ho gia dato...ma io lo riferisco al prodotto.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
perche non hanno provveduto loro al interno a fare un sistema di smorzamento vibrazioni , sarebbe piu' efficace e sopratutto uguale per tutti
che non sia ottimale o che si degradi? C.....o ops non pensate male ho scritto cavolo!!!
come va il nuovo firmware ? conviene rimanere alla 5.16 ?
mi ha detto caro Laohai ASPETTARE - ASPETTARE PREGO - RISOLVERE PRESTOFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Quindi io ricontrollerei il multicoso prima di scagliarsi contro la dji, altrimenti
Se scende di quota potresti rientrare nella casistica di quelli che soffrono di vibrazioni eccessive che mettono in crisi l' elettronica-barometro.
puoi sempre provare soluzione tampone (non quella che ho messo da immagine, non l'avevo messa per copiarla ) , aumentare lo spessore del biadesivo o gommapiuma su cui appoggia la imu.
Se posso consigliare una prova, io (come si fa sui gyro piu sensibili) metterei
un biadesivo spugnoso (tipo quelli buoni della futaba del vecchio 401) un elemento metallico , piastrina in acciaio o in alluminio (potrebbero anche andar bene quello che mette la Tarot sulle sue flybarless elettroniche ), un secondo strato di biadesivo (futaba...3m) , e se non basta aggiungerie un altro strato.
Poi sicuro ci sono altre possibili soluzioni c'è un altra azienda famosa per le elementi smorzanti in espanso e/o guarnizioni Nitto giapponese (futaba si rifornisce da loro) che ha a catalogo diversi spessori e durezze...ma non mi sembra il caso di andare a comprare in giappone (anche se adesso nella guerra delle valute e molto sottovalutata...quindi si ricomincia a comprar bene in giappone )File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
appena finito di montare qualche gg fa tutto nuovo di pacca.....firmware ultimo 5.20
va malissimo e come se due motori decellerano e per compensare accellerano gli altri,ce un momento in cui su butta da un lato ......
Wookong problem - YouTube
help me
questo e il problema del mio ,cade giù come una pera . comincio ad averneabbastanza della wookong .
New Project - YouTube
Originariamente inviato da biboss Visualizza il messaggioquesto e il problema del mio ,cade giù come una pera . comincio ad averneabbastanza della wookong .
New Project - YouTubese ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
X duscuss
Scusa se lo chiedo ma hai rispettato lo schema di montaggio dei motori ci sono delle inclinazioni da rispettare se mi ricordo bene per controbilanciare le coppie?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioX duscuss
Se puo interessare la dji
ha aggiunto dei video dimostrativi , piu per pubblicità che altro , ma puo comunque essere piacevole scorrerli.
DJI-InnovationsFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Si è montato bene tranquillo,ho contattato la dji ci siamo scambiati un paio di mail.....la sera stessa ecco cosa appare sulla loro pagina fb
https://www.facebook.com/pages/DJI-W...199404?fref=ts
il mio video e la scritta 5.20 problem
Advice
REMAINING to Version 5.16
sono in attesa di una risposta con soluzione al problema
mi avevano detto se avevo provato s800 con un playload più alto e in gps mode
gli ho detto il primo volo è stato effettuato con lo zenmuse(ke poi ho subito rimosso visto quanto costa) e lipo 6 s8000 anche in modalita gps è ho avuto il problema
