Eh no! al contrario,hai bisogno di tanto comando sia per pilotarlo che per livellarlo. più é alto e più ne ha,comunque credo sia meglio farle in volo libero le acrobazie...se corregge male spacchi tutto!
Originariamente inviato da greyhunter147 Visualizza il messaggioEh no! al contrario,hai bisogno di tanto comando sia per pilotarlo che per livellarlo. più é alto e più ne ha,comunque credo sia meglio farle in volo libero le acrobazie...se corregge male spacchi tutto!
se si supera il limite di 440 grad/s l'acc potrebbe "sballare" e non riuscire a capire quale sia il reale orientamento (e di conseguenza come livellare il quad), con rischi che ne derivano.
stessa cosa per l'attivazione tramite interruttore del selflevel dopo flip, EVITARE assolutamente.
altra cosa di cui ho letto sopra, è normale che anche in selflevel vada alla deriva: finchè ci sono piccoli spostamenti il quad si livella e rimane pressochè fermo, ma se si fanno alcuni metri acquisisce una discreta quantità di moto e quando si ritorna a zero con lo stick, pur livellandosi, la kk2 NON compensa (con un inclinazione dal lato opposto a quello della deriva), semplicemente livella il quad in orizzontale. La quantità di moto lo porta a continuare la sua corsa....data l'assenza di forti attriti (alla fine siamo sospesi in aria) il movimento può continuare per un beeeel po'!
Originariamente inviato da Andre_Flight Visualizza il messaggioHo due problemi ancora con la kk2 fw 1.6 e regolatori dji opto 30A...
La calibrazione non me la fa fare e non capisco perché!
Il secondo è che non riesco ad inserire l'autolevel!
L'auto level è pure cambiato, ed è stato diviso in 3 modalita (low, medium e high), forse è necessario uno switch a 3 posizioni o un potenziometro sul canale.
Ad ogni modo la sto per flashare e vi dirò!
Originariamente inviato da greyhunter147 Visualizza il messaggioLa calibrazione non è necessaria se l'avevi già fatta prima, serve a impostare i regolatori e non la scheda, comunque la procedura è leggermente cambiata (si tiene premuto solo più il pulsante 1 mi pare). Ma se la vuoi rifare fai attenzione, dicono che in caso di mal funzionamento dei pulsanti della scheda può capitare che il multi parta a manetta senza controllo, e l'unica è staccare la batteria (meglio togliere le eliche).
Semplicemente ho cambiato motori e regolatori ma adesso non riesco a calibrarli nè ad armare la scheda. .
È probabile un flash andato male ma non si è ripresa nemmeno con la funzione restore
Chiedevo consigli inerente a questo problema
Originariamente inviato da Andre_Flight Visualizza il messaggioChi ha mai detto che serve ad impostare la scheda?
Se poi proprio non riesci a calibrare gli esc dalla scheda, falli uno per volta. Scollega totalmente la ricevente e collega un esc alla volta al canale 3. ci va un po di più ma il risultato è lo stesso
Originariamente inviato da greyhunter147 Visualizza il messaggioUna volta mi è capitato che non si armasse, poi mi sono accorto che avevo tolto troppo comando con il dualrate sulla radio, e quindi non leggeva appieno il movimento dello stick.
Niente dual rate, niente trim o sub trim! ;)
Originariamente inviato da Andre_Flight Visualizza il messaggioSisi ma tanto il problema è che per ora non arma!
Ti rimangono angora un paio di possibilità:
1) Stick scaling troppo basso (ma difficile che sia questo)
2)cavetti ricevente-scheda collegati al canale sbagliato, cioè se hai invertito ad es. rudder con elevator, ti si armerà cabrando o picchiando
3)Nelle impostazioni cè anche il settaggio dell'arming, guarda che sia sotto Stick
Ragazzi eccomi qui... Vi spiego tutto perchè è stata quasi un avventura (e può far comodo ad altri)!
La kk 2.0 non ha alcun problema il fatto di non riuscire a calibrare gli esc DIPENDEVA DALLA MALEDETTISSIMA RICEVENTE che stava per dare gli ultimi segni di vita in quanto a volte funzionava altre no e mi ha fatto letteralmente impazzire...
Quando la provai con il servo funzionava, il giorno dopo non mi funzionò più e non riprovai ad inserire i servi per testarne l'effettivo funzionamento! (Led acceso eh!)
Stanco e insospettito che troppi fattori quali regolatori e scheda potessero creare problemi (regolatori molto buoni e per lo più opto progettati appositamente per multirotori e non necessitano di calibrazione) RIPROVO a testare la ricevente con i servi e questa volta è morta definitivamente!!!
Fortunatamente è stata solo la rx a creare tutti questi problemi!
Grazie a tutti e scusate se vi ho fatto impazzire, ma chi poteva mai immaginare un tal funzionamento a giorni... quasi incredibile!
Appena ordino una nuova ricevente vi farò sapere come va...
Ulteriore domanda (molto più semplice e dalla soluzione decisamente meno complessa! xD) il "servo filter" serve a qualcosa qualora usi un sistema gimbal o quello fa a se con la funzione dedicata "gimbal"?
Serve solo a gestire il servo di coda dei tricotteri?
Originariamente inviato da Venomancer Visualizza il messaggiosicuro che non lo dica all'ACCENSIONE?
Possibile che l'ho appena ricevuta da Hk ed È ancora v1.2?
Esite qualche sito in italiano dove insegni a fare l'upgrade senza tanti casini.per intanto sto' cercando il programmatore che da HK continua ad essere backorder.
KK2 in QuadPod
Ciao Ragazzi,
avrei bisogno di un consiglio
Entusiasta del kk2 che a parte il gps mi sembra quasi allo stesso livello del Naza 1 anche
per un'evidente questione di costiche ovviamente influisce....
Ne ho quindi preso un terzo per cambiare l'elettronica del mio vecchio
QuadPod QuadPod | Brushless Quadcopter | Quad Rotor | Radio Controlled Indoor and Outdoor Flight | Snelflight Ltd).
Dove aver montato il tutto ho notato che il quadri dopo circa 30 secondi di volo comincia
lentamente a traslare a sx.
Man mano passa il tempo devo trimmare sempre di più' per compensare fino ad
arrivare a fine corsa.
Ho provato a notare la versione 1.5 invece della 1.6 ma il miglioramento era minimo.
Potreste darmi qualche idea per rimediare??
Grazie e buon ponte a tutti
Originariamente inviato da petermass Visualizza il messaggioCiao Ragazzi,
Hai controllato in receiver test i valori (tipo a me capita che ogni volta che lo accendo dopo un po di tempo me li sballa) e calibrato gli esc?
Poi dicci in che modalità volavi, volo libero o autolevel?
Nel primo caso potrebbe essere un Igain o un Ilimit troppo basso...poi in modello così piccolo basta la minima variazione a generare uno spostamento
Nel secondo invece può essere una calibrazione dei sensori non perfetta, lui riceve il tuo trim ma il suo "ordine primario" è di stare livellato, quindi cercherà sempre di farlo. Un errore comune è di livellare con una livella la scheda e non il frame, l'ideale sarebbe appoggiarla sul frame contro due motori e spessorare sotto i piedini o il carrello.
