Originariamente inviato da bandit
Con pochi centimetri di cavo si parla di cadute di tensione di pochi millivolts, che ground loop vuoi che si inneschi? E anche se fosse mica sei collegato alla rete elettrica per avere interferenze a 50Hz come negli impianti fissi.....
Però se mi mostri dei numeri validi, sarò il primo a cambiare idea.....
Riporto dalla discussione di MWii.
When all ESC's are connected to the same battery and we use the BEC from one ESC then it's best to use only one ground wire to power the FC.
A 'sto punto tanto varrebbe eliminarli tutti, visto che basterebbe la massa della batteria...
When a separate BEC is used, then only the PWM signal should be connected to the ESC's.
People who are getting strange issues with their MultiWiiCopters may check this & verify the ground loops.
Non è che tutto quello che c'è scritto su internet è oro colato (compreso naturalmente quel che scrivo io).
Inoltre questo è un post nel forum di multiwii, scritto da un utente che esprimeva le sue opinioni e che per quel che ne so potrebbe saperne ancor meno di noi.
Credo sia anche riportato in questo schema
@sorvolatore: anche a me pare strano che le masse non siano connesse.
