Nuova MultiWii/Megapirate ALL IN ONE PRO v1.0
  • tutorial
    Ho trovato il tutorial:
    http://www.baronerosso.it/forum/atta...criusrev12.pdf
    Fammi sapere se ce la fai a ripararla.
    Eugenio
    Il più affidabile sistema di FAILSAFE :
    Un buon fucile da caccia a portata di mano...
    www.missilistica.it
    • Originariamente inviato da il_coje Visualizza il messaggio
      Personalmente quando attivo il BARO non tocco il gas...
      Le prime volte guardo le oscillazioni e cerco di diminuirle mettendo mano sui PID...
      Gli unici movimenti che faccio al max sono correzioni di deriva in modalità ACRO.
      Tutto questo da fare in un ambiente/giornata privo di vento.
      Quando tolgo il BARO per atterrare, solitamente diminuisco il gas al quad in modo che perda quota e quando si trova a circa 20/30 cm da terra do una piccola botta di gas per rallentargli la "caduta" e atterri tranquillamente.
      "Quando tolgo il BARO per atterrare"....si...mi sa che se non lo fai non atterri vero? perchè il modello tenderebbe a rimanere alla quota impostata quando attivi il baro....
      proverò anche io partendo senza baro e vedrò il risultato.
      Grazie amici miei....al prossimo tentativo vi informo del risultato.
      • Originariamente inviato da Spectrum Visualizza il messaggio
        Eugenio
        grazie,
        bel tutorial e fatto anche bene.
        Ho letto la parte della USB, ma nel caso tuo è stato un vero massacro!
        Nel mio per fortuna è successo tutto in modo diciamo molto più pulito.
        Si è semplicemente staccata senza rovinare nulla.
        Tanto è vero che se la metto nella sua sede e la tengo stretta i contatti funzionano tutti.
        Ieri l'ho portata in laboratorio dai miei colleghi elettronici (lavoro in aeroporto).
        L'hanno risaldata, ma non l'hanno tenuta premuta mentre si raffreddava e seppure per un micron non fa contatto bene.
        Domani ci riprovano e ti faccio sapere.
        Grazie ancora.
        • Mi hanno detto che dovranno effettuare una "saldatura a lama calda" (roba sofisticata?), quindi sto ancora aspettando i risultati...
          • CRIUS aio v2 + gps u blox 06 v3
            Un saluto a tutti prima di tutto, ed un ringraziamento ed particolare a Bandit e Termicone per la loro guida relativa a Crius e per tutti i consigli sul forum.
            Grazie a tutte le info raccimolate qui sul forum ho assemblato con successo un quad economico che vola egregiamente anche con Gps ed alla fine mi sono appassionato a questo mondo.
            Posto per chiedere consiglio ralativamente ad un problema che incontro nell'usare il gps.
            premessa: il quad vola bene in hovering con o senza barometro attivato, senza gps ed in assenza di vento rimane livellato e praticamente non si muove dalla sua posizione.
            il mio problema è relativo al gps che funziona egregiamente in mantenimento di posizione e ritorno a casa ma che funziona ad intermittenza, mi spiego meglio:
            quando alimento il quad a volte il gps non si attiva, ossia, viene regolarmente alimentato i led sul gps si accendono ( uso un bec esterno per l'alimentazione) ma non sulla crius, il led giallo non si accende ne a livello di lampeggio a frequenza costante ne a livello di fix satelliti, la soluzione che adotto io per risolvere è staccare e riattaccare l'alimentazione sino a quando il gps non viene "rilevato" e vedo il led giallo che lampeggia. La situazione, e vado a logica non è normale.
            Esistono altre soluzione? Qualcuno conosce il problema?
            Grazie per l'eventuale aiuto
            P.s. ho installato Multiwii 2.3 "originale"
            • Ciao Max , inizialmente nelle prime versioni di multiwii non era inserita una voce che aggiornava i dati di collegamento gps scheda e quindi ad ogni accensione il gps non comunicava , nelle versioni piu aggiornate il problema è stato risolto anche se devo dire che spesso ho lo stesso tuo problema , spengo e riaccendo e il gps riparte. chissà se altri hanno lo stesso problema...
              Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
              • Il problema era relativo al gps cn-06 V1 - Ne ho ancora uno attivo. Funziona benissimo ma dopo l'accensione va sempre acceso e spento un'altra volta altrimenti non comunica. Invia qualche frame dinformativa e poi si ferma....ma, a meno che tu non usi questi vecchi gps, non penso che sia questo il problema.
                TermicOne su youtube
                • Nel mio caso uso il gps rctimer cn-06 v3 credo , che poi sono quelli attualmente commercializzati , quindi il problema non è questo...
                  X termicone...ho finalmente risolto il problema dell 'hold gps che come mi avevi detto era sicuramente il magnetometro , infatti il problema era li , in particolare i cavi di distrubuzione dalla batteria agli esc che passavano sotto la Cyrus , in determinate circostanze disturbavano.
                  Ho passato tutto intorno al frame e il problema non c'è più !
                  Grazie ancora .
                    il gps mi è arrivato 10 gg fa da rctimer è la versione V3 u blox 06, per cui è un problema diverso.... ma.... non ho idee da associare a questo problema anche perchè nei forum ho visto che non se ne parla...
                    • Originariamente inviato da MaxEvix Visualizza il messaggio
                      Putroppo MultiWii non ha una funzione di trace del colloquio con il gps. Per analizzare il problema io avevo messo un adattatore usb-seriale (o ftdi) in parallelo allla linea TX del GPS in modo da tracciare con una consolle seriale il colloquio tra GPS e scheda....così avevo scoperto che il GPS si bloccava subito dopo il boot.
                      Sarebbe interessante provare a caricare sulla tua scheda MegaPirateNG (configurando il GPS con l'apposito txt di configurazione) e vedere se anche con questo sw hai il medesimo problema.
                      • Originariamente inviato da lift73 Visualizza il messaggio
                        ....ho finalmente risolto il problema dell 'hold gps che come mi avevi detto era sicuramente il magnetometro , infatti il problema era li , in particolare i cavi di distrubuzione dalla batteria agli esc che passavano sotto la Cyrus , in determinate circostanze disturbavano.
                        ...ottimo! Di solito il problema si risolve alontanando appunto i cavi o alzando la scheda.
                          ho cambiato gps stesso modello ma un'altro nuovo che avevo a casa, stesso problema....
                          a breve provo anche megapirate poi mi faccio sentire...
                          Grazie Ragazzi
                          • Mentre facevo il bilanciamento dei motori singolarmente usando il dynbalance, mi sono reso conto che un canale della crius è un po' "moscio". Un motore (post sx) gira meno degli altri. Mettendo quel canale su un altro motore succede la stessa cosa.
                            Proverei a fare il reset prima di ricaricare il fw. Devo cambiare qualcosa nel loop di eprom_clear o basta 512?
                              Se ad esempio è la Crius di RCTimer, quindi con processore ATmega2560, il valore corretto è 4096 (4 KB di EEPROM)
                              512 va bene solo per l'ATmega168, con EEPROM di soli 512 bytes!!!
                              Ultima modifica di tommyleo; 21 maggio 14, 00:15.
                              • Crius vs Naza
                                Buongiorno a tutti.
                                Sto terminando un nuovo esa con frame Tarot FY690 e sto pensando di equipaggiarlo con una imu Naza al posto della vecchia Crius AIO.
                                L'impiego sarà come piattaforma aerea per riprese video e foto.
                                C'e' qualcuno che ha già avuto esperienze in tal senso?
                                E' davvero superiore in termini di affidabilità, precisione e stabilità?
                                Vale la pena di passare ad questa centralina, che costa 4 o 5 volte di più?
                                E comunque è meglio la versione V2 o la Lite, che costa 100 euro in meno ma non è espandibile?
                                Grazie per i vostri consigli.
                                Eugenio
                                www.missilistica.it
