Cosa usi per tenere insieme i quadrelli? Vetronite o carbonio?
Nuova MultiWii/Megapirate ALL IN ONE PRO v1.0
Originariamente inviato da frankierider Visualizza il messaggioCosa usi per tenere insieme i quadrelli? Vetronite o carbonio?
Originariamente inviato da frankierider Visualizza il messaggioCon le vibrazioni come si comporta? Le assorbe ?
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioehehe si scherzi a parte.. intanto ho dovuto prendermi l'ennesima aspirina per far sparire il mal di testa..
adesso per punizione mi dici anche a che cavolo serve il BT ( se lo devo prendere per forza), e la extend board for AIO col GPS..
e oggi ho preso i quadrelli in alluminio, i lavori sono ufficialmente iniziati.
Il modulino bluetooth non l'ho ancora usato ma dicono che sia comodissimo. Serve per regolare i pid della scheda con un telefonino android senza cavi di collegamento.
Luciano
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioLa estend board non serve. Basta il GPS che costa solo 26 dollari.
Luciano
Ecco come sospettavo, ma per IOS non c'è niente vero? sennò devo costringere la mia ragazza a comprarsi un telefono android ..
Altrimenti il problema della porta usb fatta di sterco come l'hai sopperito? alcuni dicono che l'attenzione non basta...
domani faccio partire l'ordine, ma a questo punto prendo solo la AIO, il GPS lo integro piu in la, quando sarò riuscito a far funzionare tutto il resto..
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioEcco come sospettavo, ma per IOS non c'è niente vero? sennò devo costringere la mia ragazza a comprarsi un telefono android ..
La porta USB l'ho sempre trattata con i guanti e (sgrat, sgrat) fino ad ora mi è andata bene...però mi aspetto qualche sorpresa da un momento all'altro.
Se fai l'ordine ti consiglio di farlo completo e prendere anche il GPS (per 26 dolllari...). Ormai le funzionalità Alt Hold, Pos Hold e RTH vanno abbastanza bene e sono utilizzabili senza spaccarsi la testa in versioni e patch varie.
Luciano
Originariamente inviato da elnegrozumbon Visualizza il messaggio
Suggerimento: per il problema del connettore debole credo che taglierò in due il cavo micro usb facendo un riporto con un connettorino a pettine incollato o saldato vicino alla scheda. Visto che ho fatto una piattaformina di rotazione di 45° per montare la scheda sul mio quad senza rifare i buchi del telaio, ho spazio in abbondanza... che ne pensate?
Saluti,
Roberto
io hò risolto il problema prendendo questo:
2PCS MINI USB FEMALE TO MICRO USB MALE MINI 5P F-MICRO ADAPTER CABLE BLACK NEW | eBay
lo lascio perennemente attaccato alla scheda e uso un cavetto mini usb per collegarmi.
Diego
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioIo uso legno compensato di betulla.Sergio
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioChe spessore usi per il compensato di betulla ?
Prima utilizzavo il solito compensato di pioppo ma è un po' flessibile. Quello di betulla pesa un po' di più ma è molto più rigido. Io utilizzo il legno perchè odio i materiali come vetronite, carbonio, ecc. con la loro venefica polverina. Il legno sarà esteticamente meno elegante ma è più facile da lavorare....e ti evita di respirare la polverina gialla o nera.
Originariamente inviato da Elmessicano Visualizza il messaggioCiao
Diego
Luciano
Diego
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioBetulla 3 o 4mm - Non si trova ai soliti brico. Occorre andare dai fornitori di legname dove costa pochissimo (con 10 Euro ne ho preso 2mq!)
la betulla io la compro da jonathan penso che la trovi anche sul loro sitoLa mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggiola betulla io la compro da jonathan penso che la trovi anche sul loro sito
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioMa certoooo.. tanto poi c'è termicone che mi spiega come si abilitano queste carinissime funzioni.. lo metto nel carrello allora.
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggio...
ci faccio un pensierino.. prima voglio rendermi conto con mano di questa usb rinforzata..
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggio.... dove vivono i fornitori di legname? in finlandia? no perchè oggi mi son sbatutto parecchio per la betulla, non ce l'aveva nemmeno il negozio di modellismo.. introvabile
Il betulla venduto dai negozi di modellismo è questo
materiali legnami compensato betulla | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Nel primo tricottero (che ha una frame generosa) avevo usato il compensato di pioppo ma siccome mi sembrava troppo flessibile avevo incollato, con vena a 90°, due strati di compensato di pioppo da 3mm...diventava rigidissimo ...ma un pochino pesante.
In ogni caso vai di pioppo...
