Originariamente inviato da TermicOne
Nuova MultiWii/Megapirate ALL IN ONE PRO v1.0
Originariamente inviato da gbvideo Visualizza il messaggioEccomi mi sono fermato adesso...ho provato con il codice a 115200 dopo 5 minuti al sole e ho riacceso 2-3 volte....niente da fare....ho settato il codice a 57600..stessa operazione ed ha agganciato i satelliti però...nessuna influenza sul modello...non capisco perchè non riesco nemmeno ad avvertire un minimo di influenza da parte del GPS
Il settaggio manuale lo facevo con il sw u-center prima delle modifiche di eosbandi.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioMa sulla GUI quando attivi hold o rth le labels diventano verdi???
multiwii gps PID
Originariamente inviato da gbvideo Visualizza il messaggio...Luciano sempre lo stesso risultato...mi sorge un dubbio...ma tu stai usando il gps direttamente su SERIAL2 oppure su i2c con il convertitore?...
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioil mio è collegato direttamente su serial2
ok allora non sono ancora impazzito
vorrei solo capire dove è il problema...come posso fare per sapere dove è l'errore?
a quanto pare corrispondono tutti i settaggi e le connessioni eppure non capisco perchè il pid di PosHold non influisce sul quad....sai anche io vorrei trovare soddisfazione da questa scheda e dai suoi risultati...più di una volta sono stato tentato di comprare Naza...ma sembra che non c'è gusto se non crei qualcosa fatto con le tue mani...penso che tu puoi capirmi....tra aeromodellisti .....
cosa devo fare Luciano....????
Guarda...fossi in te ricomincerei daccapo.
Ricaricherei una 2.1 vergine senza modifiche e con tutti i pid di default. Dopo averlo provato in acro e level collegherei il GPS configurato a mano (115k e 5hz) con U-Center applicando semplicemente le due define del gps in config.h...e così DEVE andare anche se dovrai configurare manualmente all'inizio delle sessioni di volo il GPS e accenderlo sempre due volte per attivarlo e fargli fare il fix.
Quando funziona allora applichi le modifiche di EOSBandi....ma impostato così deve andare sia nella gui che in volo.
Luciano
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioGuarda...fossi in te ricomincerei daccapo.
Luciano
mi dici se possiedi dei santini da qualche parte oppure il presti un pò l'ASSO che hai nascosto in manica?
vorrei provare a installare MegapirateNG ma mi sembra un pò ostico....
oppure vendo tutto su ebay al migliore offerente?
la cosa che mi fà incazzare è che il modello vola benissimo una seta nell'aria, preciso , bilanciato e riesco a fare persino circa 11 minuti di volo con una 3000 mah 3s....cosa che non riesco con gli altri drones
cosa ha il tuo codice diverso dal mio?
anzi perchè non me ne fai una copia può darsi che sia una soluzione...che ne pensi
multiwii gps pid
LucianoFile allegati
Luciano
oggi sono finalmente riuscito a provarla in volo....telaio stracollaudato ( praticamente da rottamare, ideale per le prove !) ad x.... tutto perfetto con i valori preimpostati....per mancanza di tempo non ho fatto molte prove, anche perchè avevo una rx 6 canali e ho dovuto limare le configurazioni...
In acro vola alla grande, in stabile è troppo aggressiva per i mie gusti...la mag è perfetta e il gps è più che dignitoso sia il rth che l' hold, c'era anche un leggero vento ho passato il tempo ad allontanarmi e inserire il rth.. non ha mai sbagliato un colpo...da non credere.... il baro invece non l'ho abilitato per mancanza di canali sulla rx...
Avevo anche BT e app Android per vedere cosa faceva il tutto....e funzionava pure quello
Non ho capito cosa succede se con il rth abilitato provo a pilotarla... sembra che si interrompa il rth...ma dovrò fare altre prove...
Originariamente inviato da sub53 Visualizza il messaggioGrazie Luciano,
Ottimo! Ne sono felice! Due considerazioni:
Anch'io non ho provato a pilotare con RTH attivo ma ho provato con GPS Hold: il quad si oppone ai tuoi comandi cercando di riportare il modello sulla posizione di Hold.
Con 6 canali puoi usare il baro se hai due interruttori a tre posizioni.
Io ho su aux1 OFF ACC+MAG ACC + MAG + BARO
Su Aux2 OFF GPS Hold GPS RTH
Luciano
Originariamente inviato da gbvideo Visualizza il messaggiociao Luciano...ho fatto anche questa prova...reinstallato tutto con valori base con GPS a 115200 programmato manualmente e codice a 115200, nella gui vedo il gps che mi dà coordinate ho fatto anche un filmato per fartelo vedere, attivo PHold ed il bannere diventa verde, passo a RTH e si spegna il precedente accendendosi questo.....provo in volo ma non ho nessuna influenza da parte del GPS....gli stessi risultati li ho ottenuti usando il codice modificato da EOSBandi, l'originale e reinstallato...
Luciano
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioOttimo! Ne sono felice! Due considerazioni:
Lucianoil meteo è in peggioramento da questa sera...
Comunque sono rimasto basito... non pensavo funzionasse così bene senza aggiustamenti sul pid...
Alla fine ho usato la modifica sw di Eosbandi per il GPS
