  • Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggio
    Domandina sul geofence.sulla radio non ho failsafe e quindi se perdo il segnale la rx tiene l'ultimo comando.
    Se imposto il geofence x esempio a:
    500 metri di raggio e 100 di altezza se perdo il segnale e il quad si allontana senza controllo arrivato a 500 metri dalla home torna indietro anche se non ha il segnale radio o continua il suo viaggio?.
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e utilizzando Tapatalk
    quesito molto interessante : anche io ho la turnigy 9x originale senza failsafe, e sarebbe comodissimo assicurarsi un perimetro oltre il quale il modello non possa andare
    cmq quanto prima vorrei modificare la radio per avere anche la telemetria
    superciuk team - scaler e crawler umbromarchigiani
    Modellazione e stampa 3D - ABS alta definizione - Zortrax M200
    • Originariamente inviato da gio_lokj Visualizza il messaggio
      Per refill,desartstudio e tutti quelli interessati all'osd.
      Dopo essermi picchiato per qualche giorno con tx/rx boscam e osd oggi finalmente sono riuscito a far funzionare il Mavlink-osd di rctimer.
      Per chi lo usa in parallelo con il modulo 3dr ( o cloni ) deve solo togliere il filo collegato al tx sulla scheda del Mavlink-osd , per usarlo in modalita standalone bisogna metter mano ad alcuni parametri piu precisamente :
      1) se collegato su Rx3/Tx3 modificare i seguenti parametri
      SERIAL3_BAUD, 57 (telemetry output at 57600)
      SR3_EXT_STAT, 2 ( 2hz for waypoints, GPS raw, fence data, current waypoint, etc)
      SR3_EXTRA1, 5 ( 5hz for attitude and simulation state)
      SR3_EXTRA2, 2 ( 2hz for VFR_Hud data )
      SR3_EXTRA3, 3 ( 3hz for AHRS, Hardware Status, Wind )
      SR3_POSITION, 2 ( 2hz for location data )
      SR3_RAW_SENS, 2 ( 2hz for raw imu sensor data )
      SR3_RC_CHAN, 5 ( 5hz for radio input or radio output data )
      2) se collegato su Rx0/Tx0
      SR0_EXT_STAT, 2
      SR0_EXTRA1, 5
      SR0_EXTRA2, 2
      SR0_EXTRA3, 3
      SR0_POSITION, 2
      SR0_RAW_SENS, 2
      SR0_RC_CHAN, 5
      Personalmente ho provato solo su Rx3/Tx3 e funziona.
      Fonte https://code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/APM
      Io ho caricato
      fw MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r702.hex
      set caratteri MinimOSD_2.3.0.9.mcm
      Grazie al tool CT Tool for MinimOSD Extra 2.3.2.0 Pre Release r713 è possibile configurare i valori visualizzati.
      Buongiorno ragazzi e grazie per le preziose informazioni che condividete.
      ho ordinato da rctimer sia il MAVLink-OSD che il sensore batteria
      utilizzo anche i moduli telemetria sempre di rctimer.
      l'intento è quello di ricevere sullo schermo del fpv anche i dati relativi sopratutto al consumo batteria e quindi all'autonomia di volo.
      con i vostri settaggi è possibile ricevere tale informazione in tempo reale ?
      grazie e un saluto dallo zio
      P.S. dato che devo ancora prendere un monitor dedicato per la radio, è necessaria una risoluzione minima per leggere correttamente l'OSD ?
        Non penso proprio sia quello il problema..
        E cosa potrebbe essere? Non trovo nulla su questo led A lampeggiante..
        • Ma in mission planner I comandi rispondono giusto?
          NON DO ASSISTENZA IN PM!!!
            Parli della calibrazione del tx?
            • Se intendi quelli, si funzionano.. E la scheda risponde a tutto.. Appena collego gli ESC poi led A sempre lampeggiante
              • sbagliato thread sorry
                Ultima modifica di lanzo; 02 dicembre 13, 01:06.
                • Ragazzi pensi di abbandona megapirate e passare a multiwii, non capisco cosa sia che non va! Se qualcuno sa aiutarmi bene sennò provo multiwii
                  Inviato dal mio Nexus 5 32gb White
                  • persevera... un po ostica all'inizio ma poi avrai grosse soddisfazioni.
                    io ho iniziato con megapirate 2.9 da che le versioni 3 non mi riconoscevano la radio, prova anche tu la 2.9
                    • Prova scaricare l'ultima versione di mission planner poi prova a fare le calibrazioni degli accelerometri ecc se non ricordo male dovrebbe essere quello.una volta in più non fa male.
                      • Ciao a tutti... Oggi ho fatto una prova con impostazione loiter...
                        Ho una crius megapirate con ver ultima della 2 ( oggi aggiorno alla 3... Mi succede che quando imposto loiter il quad parte e va non so dove ...praticamente sono costretto a tornare in modalità stabilize ...
                        Cosa potrebbe essere???
                        • ciao, in loiter la scheda fa uso del barometro, magnetometro, gps ed accelerometri.
                          sei sicuro che tutto vada bene ? hai messo la spugnetta al barometro ? il fix lo hai ottenuto ? ci sono fili elettrici che potrebbero dal fastidio alla bussola ?
                          nelle altre modalità il quadri è stabile ?
                          anche io uso l'ultimo megapirate 2.x e mi trovo benissimo...
                          è giusto la navigazione inerziale delle 3.x che mi stuzzica la curiosità
                          • Originariamente inviato da ziomaruo Visualizza il messaggio
                            Quoto Ziofico, la cosa migliore è procedere per step:
                            - spugna sul barometro;
                            - calibrazione magnetometro e accelerometri;
                            - trimmaggio in stabilize, il quadricottero deve essere già bello fermo nell'aria;
                            - impostare la modalità di volo Althold e verificare che mantenga correttamente la quota;
                            - essere sicuri che abbia fatto il fix del gps e aspettare di aver agganciato un numero adeguato di satelliti;
                            - solo a questo punto attivare il loiter e verificare che il quad rimanga in posizione;
                            Inviato dal mio GT-I9300
                            Easystar FPV -- Mentor FPV -- MultiWii Quad -- HK450GT -- T-Rex 500 -- FunJet -- SkySurfer -- Lama V3
                            http://www.youtube.com/Ceccoz84
                            • Ciao, ho messo la spugnetta e sul pc vedevo il quad quindi fixava...
                              Poi si i fili ci sono, ma il GPs è' nella parte superiore libero da qualsiasi filo e apparecchiatura...in stabile e' leggermente nervoso ma niente di grave ... Può essere che non ho fatto la calibrazione degli accelerometri?
                              Come controllo se barometro e magnetometro funzionano bene?
                              • MegaPirate su CRIUS AIO Pro - Installation log
                                Ciao CeccoZ ho letto adesso la tua risposta.... Farò queste prove grazie
