  • Originariamente inviato da Vulcan76 Visualizza il messaggio
    Ciao, prova a mettere "Regular PWM A8-A15" "Multiwii"
    e poi facci sapere
    Perfetto funziona
    Certo che é controintuitivo mettere PWM quando sulla radio imposti PPM
    grazie per l'aiuto
    • compass
      ciao a tutti
      sapete darmi qualche dritta per calibrare il compass
      mi da errore dicendomi
      data missing for some direction
      ho seguito questo video ma mi da lo stesso errore
      grazie a tutti
      • Originariamente inviato da fede1 Visualizza il messaggio
        ciao a tutti
        grazie a tutti
        Non è chiaro che procedura stai seguendo per calibrare il compass....ma il compass funziona? se vai in CLI vedi i dati del compass?
        TermicOne su youtube
        • si si se vado in cli e faccio il test compass i dati li vedo
          scusate prima non sono riuscito ad inserire il link
          ArduCopter - Tutorial: manual compass calibration "how to" (ITA) - YouTube
          grazie mille luciano
            Questo è esattamente quello che facciamo un po' tutti per calibrare il compass.
            Durante la calibrazione a video, nei 60 secondi di countdown, ti dice che sta registrando dati?
                E' la procedura che facciamo un po' tutti.
                Quando premi live calibration e dai OK parte il countdown dei 60 secondi. Durante questo periodo se muovi in tutte le direzioni il modello dovresti vedere che si incrementa il contatore dei sample. E' così??
                • si si aumenta
                  poi però quando premo done mi restituisce quell'errore
                  quindi la procedura da eseguire è quella del video giusto?
                    si si aumenta
                    ...si esattamente...ma la calibrazione va a buon fine (anche se poi non funziona benissimo) se fai girare semplicemente il modello sui tre assi per un minuto.... quell'errore l'ho visto solo quando avevamo collegato un compass esterno che non funzionava....però non registrava proprio nessun sample...
                      si si aumenta
                      Ciao, che versione di MP hai? perché nell'ultima versione rilasciata non hai più un limite di tempo e mentre fai la calibrazione vedi un quadratino rosso che forma, con i movimenti che fai durante la calibrazione, una sfera. Se non completi la formazione di questa sfera virtuale, quando premi done ti dà quell'errore.
                        ...urca...questa non la sapevo... non aggiorno sempre MP per la legge che dice di non toccare le cose che funzionano
                        ...peraltro è assai scomodo; per calibrare il compass dovresti essere in campo aperto e lontano da fonti elettromagnetiche (come un PC) quindi non capisco come si faccia a tenere controllata la sfera virtyale intanto che fai il balletto del compass magari a 7-8 metri dal PC.... boh... vedremo di approfondire questa cosa...
                          ...comunque non sei l'unico:
                          New mission planner compass calibration - DIY Drones
                            credo sia l'ultima è la 1.3.1 build 1.1.5229.30673 e infatti ho quella specie di quadratino che disegna la sfrera però seguendo il video mi manca una parte della sfera
                              Allora è per quello che ti fallisce la calibrazione.
                              Gira e rigira il multicoso quanto vuoi finchè non vedi la sfera ben delineata e poi fai done.
                              io ieri per sbaglio ho aggiornato il mio MP e mi sono imbattuto anch'io in questo nuovo modo di fare la calibrazione del MAG. Se la sfera non era completa mi falliva la calibrazione allora mi sono messo lì e dopo ben due minuti di ballo, calibrazione riuscita.
                                Ah ecco quindi non bisogna eseguire una precisa Sequenza di movimenti basta solo completare la sfera virtuale?
                                Grazie a tutti per il supporto
