Originariamente inviato da fede1
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioStiamo parlando della funzione COMPASSMOT non della calibrazione iniziale del magnetometro....
Comunque anche a voi il valore del ch6 è uguale al throttle? Forse ho qualche problemino..DIY is the right way.
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioMa il primo volo conviene farlo IB stabilize o acro?
Il ch6, e tutti gli altri canali, devono essere totalmente indipendenti. Hai qualche miscelazione erroneamente impostata sulla radio.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioI primi voli devi farli in stabilize in modo da trimmare il modello con la procedura di autotrim e sistemare al meglio i Pid.
Pensavo che bisognasse prima riuscire a trimmare tutto bene in acro e poi procedere con lo stabilize e vedere se riusciva a stare praticamente fermo da solo, nel caso non ci fosse riuscito di mettere a posto il trim e poi di passare a settare i PID
I PID io li setto con il ch6 ma quando metto "Rate Roll/Pitch kP" non so se funziona bene perche imposto i valori sono tra 0,6 e 1,8 e provo.. Al minimo della manopola (0,6) oscilla e al massimo (1,8) oscilla O.o c'è qualcosa che non quadra, proprio appena stacca i quattro piedini fa delle oscillazioni altissime, ogni motore varierà la sua posizione di almeno 3-4 cm ed è ingovernabile, forse sono troppo alti? Se metto una via di mezzo del ch6 fa lo stesso scherzo O.oDIY is the right way.
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggio....
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioOcchio che i rate roll e pitch solitamente vanno da 0,08 a 0,20...DIY is the right way.
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioSarà quello? Che devo variare da 0,06 a 0,18?Stavo seguendo la guida per impostare i PID di xeshobby. Se non sbaglio 0,06 è per un quadro addormentato e 0,18 per uno molto più aggressivo giusto?
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioNon so cosa intendi per aggressivo/addormentato. Io solitamente cerco di avere il valore più alto possibile di rate senza che il modello inneschi traballamenti...a prescindere poi dal tipo di volo acrobatico o pacioccone che poi farò. ...DIY is the right way.
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioAh okok chiaro allora proverò..appena capisco il problema che ha motore provo
Motori OK, si va al campo volo..valori 0,6-1,2 traballamenti. Valori 0,06-0,18 stabile e non poco! Ora mi mancano I e D di roll e pitch, yaw lo tocco? Ho fatto 5 minuti in hovering poi piano piano è sceso, celle delle batteria : n1 2,40 n2 3,10 e n3 3,68 contando che avevo ricaricato tutto a 11,1 cioè celle a 3,73 deduco che la mia batteria si è fritta. No?DIY is the right way.
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioMotori OK, si va al campo volo..valori 0,6-1,2 traballamenti. Valori 0,06-0,18 stabile e non poco! Ora mi mancano I e D di roll e pitch, yaw lo tocco? Ho fatto 5 minuti in hovering poi piano piano è sceso, celle delle batteria : n1 2,40 n2 3,10 e n3 3,68 contando che avevo ricaricato tutto a 11,1 cioè celle a 3,73 deduco che la mia batteria si è fritta. No?
Le batterie cariche devono essere a circa 12,5 - 12,6 V cioè 4,2V per cella. A 11,1V cioè 3,70V per cella la batteria é scarica. Se la scarichi ancora e vai sotto i 3V per cella la batteria si rovina a volte irrimediabilmente. Prova a caricarla per bene e vedi quanto ti dura...ma a 10,6V sotto carico o 11,1V a vuoto fermati e ricarica.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioNon toccare altri valori che solitamente vanno bene a default. Prova solo a regolare la D del rate e la P roll e pitch di Stab
Le batterie cariche devono essere a circa 12,5 - 12,6 V cioè 4,2V per cella. A 11,1V cioè 3,70V per cella la batteria é scarica. Se la scarichi ancora e vai sotto i 3V per cella la batteria si rovina a volte irrimediabilmente. Prova a caricarla per bene e vedi quanto ti dura...ma a 10,6V sotto carico o 11,1V a vuoto fermati e ricarica.DIY is the right way.
Originariamente inviato da Roki97 Visualizza il messaggioMa se le carico di più si gonfiano.. :\
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioLe lipo devono caricarsi (con l'apposito carichino in funzione Lipo) fino a 4,2V per cella. Se è per lipo il carichino a 4,2 V per cella stacca. Non mi e' mai successo ma se si gonfiano in carica sotto i 4,2V per cella buttale.....su questa cosa qui siamo però un pò OT visto che questa duscussione è dedicata a MegaPirateNG. ..DIY is the right way.
Ciao a tutti!
Non so se faccio bene a postare in questo topic in quanto non capisco se è un problema di MegaPirate o della mia CRIUS, in tal caso mi scuso prima .
Vi spiego il mio problema:
Ho accidentalmente rotto (piazzole staccate) la porta mini USB della CRIUS (clone hobbiking v1). Seguendo questo topic ho visto che non sono l'unico ed ho provveduto a collegare un adattatore FTDI USB nella porta seriale SO/FTDI della CRIUS.
Ora il problema è che sono riuscito a flashare MegaPirate solo una volta (nel senso che ora mi va in timeout il programmer).
La connessione non funziona sempre e non riesco a capire da cosa dipenda.
MissionPlanner mi è partito una sola volta e ora non riesco più a collegarmi.
Tramite Putty apro la seriale e vedo che ogni tanto vengono scritte cose sensate tipo:
-PreArm: RC not calibrated
-Rady to Fly
- ecc ecc
Sempre con Putty aperto provo a premere il tasto reset della CRIUS e ottengo:
Però il tutto è condito da caratteri strani, penso sia per questo che MissionPlanner non funzioni.
Init ArduCopter 3.1.5-R2 (94e46cf) (94e46cf9)
Free RAM: 4096
Board Type: 1
FW Ver: 120
load_all took 7408us
AP_Motors: failed to create throttle curve
þ Q}Ýþü
üÿÿÿôÆ234fs34567
I2C BYPASS MODE
Press ENTER 3 times to start interactive setup
Poi tanti carateri strani.
Detto questo mi pare che la connessione seriale sia OK (tx e rx) collegati correttamente e windows abbia i driver corretti.
MegaPirate sembra essere installato correttamente.
Cosa sto sbagliando??
Grazie!
