Originariamente inviato da crioga
Originariamente inviato da crioga Visualizza il messaggioNel flashtool alla voce rc input cosa dovrei mettere?
Le voci disponibili nella prima tendina sono:
Ppm on a8
Ppm on pl1
Regular n a8-a15
Nella seconda tendina:
Graupner spektrum
Hitec
Multiwii
JR
la radio che andrò a utilizzare sara la turnigy 9x con modulo e ricevente originali
Cmq a mio parere rimane piu affidabile con arduino.RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Scusate vorrei solo un chiarimento, sulla mia scheda crius v2,di RC timer volo benissimo, ho solo un problema con le flight mode che usano il barometro, e talmente sensibile che bisogna coprirlo bene se no da ancora problemi, allora l'ho coperto con una spugnetta isolante, e allora e abbastanza ok, ma quando vado a vedere i log i dati del barometro sono sempre a 0 anche facendo più prove non mi rileva nullla, ma se al posto della spugnetta usassi una cosa simile ?
Turnigy Mounting Box for MultiWii AIO Flight Controllers
Originariamente inviato da manu_ale9588 Visualizza il messaggioScusate vorrei solo un chiarimento, sulla mia scheda crius v2,di RC timer volo benissimo, ho solo un problema con le flight mode che usano il barometro, e talmente sensibile che bisogna coprirlo bene se no da ancora problemi, allora l'ho coperto con una spugnetta isolante, e allora e abbastanza ok, ma quando vado a vedere i log i dati del barometro sono sempre a 0 anche facendo più prove non mi rileva nullla, ma se al posto della spugnetta usassi una cosa simile ?
Non so come tu abbia fissato la FC cmq la cover serve per un fattore di luce dal momento che i componenti della scheda sono sensibili a quest'ultima.RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioLa cover che hai linkato è per la V1 e hanno una posizione differente le morsettiere, e andrebbe sempre messa una spugnetta, forse l hai pressata troppo sul barometro? Ma in volo come si comporta in althold?
Originariamente inviato da manu_ale9588 Visualizza il messaggioAppunto visto che e sensibile alla luce se riuscissi a costruire una cosa simile per la mia potrei non usare la spugnetta ? Ora la crius e fissata su una base di plexiglas questa fissata con le viti di plastica e distanziali al telaio e con della gomma sotto le viti, la scheda è rialzata con i distanziali di plastica appoggiata su una specie di gomma piuma ma non cosi morbida, sul barometro la spugnetta e fissata con degli elastici molto leggeri non penso che la pressino molto
Questa è sempre una cover di HK.RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Originariamente inviato da crioga Visualizza il messaggioSai dove comprare un case del genere a parte hobbyking? dove (con le spedizioni verrebbe a costare troppo)
O magari qualche consiglio per una soluzione fatta in casa?
Per quanto riguarda la spugna secondo voi va bene una di quelle che si trovano sui microfoni?RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioProva a vedere su goodlookbuy ma se vai di fretta non penso che ci siano alternative al costo della spedizione, e almeno che io sappia non ci sono in Italia, però da Jonathan potresti trovare i gommini per i gimbal ed usarli per fare un piatto antivibrazioni e così facendo potresti evitare di comprare la cover e per coprire tutto puoi rimediare o con il contenitore delle sorprese che si trovano nei distributori ce ne sono veramente di grandi che sono ideali allo scopo arrivano quasi alla misura dell AV DOM di rc timer, o altrimenti con quelle delle uova di pasqua ma non è il periodo
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggiome ne sono accorto ora che la foto non si vede......sorry
[ATTACH]311497[/ATTACH]
Si ho visto la foto, quella e la cover trasparente, ma la spugnetta l'hai usata lo stesso vedo.
Originariamente inviato da manu_ale9588 Visualizza il messaggioSi ho visto la foto, quella e la cover trasparente, ma la spugnetta l'hai usata lo stesso vedo.RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
