Originariamente inviato da sinapse75
nulla non ci siamo proprio, non sono soddisfatto
allora
1. ho settato i PID e ok in stabilize vola abbastanza bene, MA... se lo mando avanti, indietro o di lato e rilascio lo stick di colpo inizia a oscillare maledettamente tanto da non riassettarsi piú, perdendo quota e ovviamente arrivando a terra... e anche se do gas al massimo i motori non riescono a contrastare la discesa o a riassettarlo.
Stesso giochino me lo fa se tolgo il gas quel millimetro piú velocemente.
2. in alt hold non ci siamo, troppe regolazione sento i motori che aumentano e diminuiscono di continuo e non mantiene l'altitudine o si alza di brutto o tende a scendere lentamente.
3 con la 4 celle 18 minuti di volo con la 3 celle ne faccio 8
link al video: https://mega.co.nz/#!hV9AxCKY!0uyGH2...Tn1HBrGuyT-WTs
é da scaricare, ci metterete 2 minuti massimo dato che é da 1 minuto e mezzo
Originariamente inviato da manu_ale9588 Visualizza il messaggioAh ok grazie ! Un'altra cosa, ma per le vibrazione può andar bene da mettere sotto la scheda della gomma piuma ?RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
io la crius ce l'ho fissata al frame in modo rigido
avvitata alla piastra del quadricottero
zero problemi e zero vibrazioniNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Originariamente inviato da microchip Visualizza il messaggionulla non ci siamo proprio, non sono soddisfatto
allora
Che configurazione hai? Considera che i parametri di default per quad con i classici telai 450 quasi sempre vanno più che bene, non ce da tarare nulla .
Un ottima calibrazione completa di tutto cpn FC montata su soffici gommini e vedrai che risolvi tuttoRC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioDa ciò che descrivi senza ombra di dubbio hai problemi con le vibrazioni.
Originariamente inviato da microchip Visualizza il messaggioÈ il kit spider di rctimer e la crius è montata sul mount antivibrazione dell apm quella con i gommini... Non penso siano problemi di vibrazioni..RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Hai caricato la 3.0.1r4?
Che MP stai usando?
PS. È un kit ma non è detto che sia la configurazione ottimale , a parer mio i motori sono veramente al limite.
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioScusa la domanda di prima ma non avevo capito che intendevi kit, ho visto, certo i motori sono piu indicati per il 450 classico, considera che lo spider si porta quasi 2 etti di piu poi mettici il DOM, il mio lo allestito con i 5010/620kv ed eliche da 12.55 . l hovering a che percentuale lo raggiunge?
Che MP stai usando?
comunque 3.0.1 R4
hovering 50/60% penso
che motori hai messo? nel caso quale consiglieresti/consigliate per farli andare a 3 celle e occasionalmente a 4 celle?
ps. qualcosa di economico.. nulla di top gamma.. il portafoglio piange
Originariamente inviato da microchip Visualizza il messaggioció che avevo pensato anche io per i motori
comunque 3.0.1 R4
Comprare un telaio tarot f450 16euro o l originale della dj che viene 29 ma va benissimo anche il primo , o se trovi potresti acquistare solo le piastre centrali, i bracci andresti a riutilizzare quelle dello spider che sono praticamente uguali cambia solamente la consistenza essendo lievemente piu spessi rispetto a quelli in dotazione dalla tarot.
Cambiare i motori vuol dire cambiare anche eliche, lo spider è un telaio non proprio leggero e necessità di eliche più grandi, eliche piu grandi di 10 è consigliato sempre di prenderle in carbonio altrimenti flettono parecchio e quindi sarebbe un ulteriore spesa . Ti conviene più volare con un altro telaio è quando deciderai e avrai la possibilità di fare un altro ordine prendi motori ed eliche.RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioSe confermi i 2830/850kv con eliche da 10 secondo me la soluzione piu economica e rapida anche per non accantonare ciò che hai già acquistato sarebbe:
la possibilitá la ho ovvio che non spendo 150 euro o 100 euro per 4 motori!!!
Originariamente inviato da microchip Visualizza il messaggiola possibilitá la ho ovvio che non spendo 150 euro o 100 euro per 4 motori!!!RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Su spider e tarot 450 difficilmente vai oltre le 11"
Io ho lo spider e ci volo con 8x5 e 9x5 graupner ma a 4s con motori da 980 kv
Se vuoi eliche più grandi fatti un telaio casalingo in alluminio e legno così decidi tu la misura
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HDNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggioSu spider e tarot 450 difficilmente vai oltre le 11"
Su questo ci monto le 12 e volo con le 3S. Cmq il problema è sempre lo stesso, le vibrazioni, e di certo non diminuiscono con l aumentare dei giri motore.RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
