in sostanza quali motori potrei montarci abbinando eliche da 11" ? vorrei andasse prevalentemente a 3S
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioTanti lo fanno, anche se preferisco le basette apposite per lo scopo.
Originariamente inviato da manu_ale9588 Visualizza il messaggioNon so più cosa provare ho fissato la scheda sopra un castello, sotto gommapiuma e materiali vari e isolanti, gommini di gomma ecc ma niente le vibrazioni superano i 10 nel grafico..RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioChe configurazione hai?
Motori: d2830/11 da 1000kv
Esc: afro 30A
Eliche della apc 1045
Batteria da 4000 25/35c
Con crius v2 e gps ublox 06 di rc timer
Originariamente inviato da manu_ale9588 Visualizza il messaggioFrame :Sk500
Esc: afro 30A
fai un buon bilanciamento delle eliche calibrazioni, compassmot.
PS. gli afro se non erro hanno il firmware simonk, prova a fare la calibrazione degli ESC tramite AIOP , la colleghi a MP vai su full parameter list e vai alla voce ESC al posto di 0 metti 1, ora non ricordo qualche voce prima devi cambiare la frequenza di lavoro dell ESC da 490 di default a 400 salva, stacca la batteria , accendi la trasmittente e dai manetta, poi attacca la batteria dovresti sentire i classici bip di calibrazione dell ESC, e poi come da manuale levi gradualmente il gas fino alla fine finiti i bip stacca e riattacca la batteria ed è fatto , controlla ma il parametro dovrebbe essere tornato a 0.
Con gli ESC di rc timer simonk ( quelli rossi per intenderci) il risultato è eccellente.RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioguarda se puo darti qualche idea io ho trovato questa soluzione con un ottimo risultato (con MPNG 3.0.1R4)
Originariamente inviato da manu_ale9588 Visualizza il messaggioHo visto che l'hai fissata con la basetta fatta con la stampa 3d, in ogni caso le eliche sono abbastanza bilanciate, e la calibrazione degli esc li ho fatti collegando uno ad uno gli esc al canale del gas della radio, ho letto di cambiare quel valore da 490 a 400 ma sinceramente non capisco cosa cambi
sulla riga evidenziata si cambia il valore 0 con 1
Sulla riga evidenziata si cambia il valore 490 con 400
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioSorry, allego foto
Facendo questa modifica cosa si va a cambiare ? Ci son miglioramenti ?
scusa synapse ma i tuoi motori sono questi?
5010/620kv
ovvio che hai vibrazioni
quei motori sono per esacotteri o quadricotteri ma "giganti"
su quel modello devi mettere motori che vanno da minimo 750-800 kv a max 1000 kv
kv alti 900-1000 se vai a 4s eliche da 8-9" max
kv alti 900-1000 se vai a 3s eliche da 10"
kv bassi 700-800 se vai a 4s eliche da 10-11"
kv bassi 700-800 se vai a 3s eliche 10-11-12" max
quando montavo motori da 750 kv a 3s da 5000 mah con eliche da 12x6 in carbonio su telaio autocostruito facevo circa 18 minuti di volato normaleNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Originariamente inviato da P!PP! Visualizza il messaggioscusa synapse ma i tuoi motori sono questi?
5010/620kv
5010/620kv
quando montavo motori da 750 kv a 3s da 5000 mah con eliche da 12x6 in carbonio su telaio autocostruito facevo circa 18 minuti di volato normaleRC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
5010/620kv
quali motori quindi che non costino un occhio da abbinare a una 3S con pale da 11" preferibilmente?
[QUOTE=Sergei;3761109]Ecco le informazioni per la costruzione di questo semplicissimo e senza pretese dipolo a mezz'onda che però, rispetto alle mie antennine originali, funziona decisamente meglio.
Io consiglierei, nel limite del possibile, di non utilizzare cavetti di collegamento tra i modulini e l'antenna poichè con basse potenze a queste frequeste ogni perdita di inserzione dovuta ai connettori è un danno.
Anche la lunghezza del cavetto, se non è calcolata, può provocare un aumento del ROS e quindi un'ulteriore perdita di segnale.[\quote]
sto per costruirmi quest'antenna e vorrei sapere se è tanto dannoso usare cavetti.
Li userei saldati e corti (10-15cm).
Questo per agevolare la posa..
Poi, che orientamento devono avere gli steli tra di loro?
Conviene metterli orizzontali o verticali?
Grazie!
Scusatemi se mi intrometto, ero interessato a questa scheda
Vorrei chiedere a voi pero' che differenze ci sono tra queste due che apparentemente sembrerebbero molto simili.
CRIUS All IN ONE PRO Flight Controller V2.0 Lastest Ver Pirate/MWC/ArduPlaneNG MultiWii
Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0
Originariamente inviato da ther0x Visualizza il messaggioScusatemi se mi intrometto, ero interessato a questa scheda
Se intendi volare con MPNG non è da sottovalutare.
inviato dal mio GT-I9300
https://m.youtube.com/channel/UCm8zwzBsGw_4MbstnRnza8ARC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioLa prima si differenzia per il salvataggio dei log che non ha la seconda.
Ultima cosa, è necessario abbinare la scheda a un GPS o si puo' integrare successivamente?
Grazie ancora
