Originariamente inviato da giacomo.bonatti
Sisi quello si era solo per sapere se ad ogni picco del genere devo intervenire.. Comunque domani provo loiter .. Ah altra cosa ho fatto l auto analisi del log ed il risultato è questo:
Size (kb) 1370.30078125
No of lines 23133
Duration 0:15:57
Vehicletype ArduCopter
Firmware Version 3.1.5-R2
Firmware Hash
Hardware Type MPNG
Free Mem 4096
Skipped Lines 1
Test: Autotune = UNKNOWN - No ATUN log data
Test: Balance/Twist = GOOD -
Test: Brownout = GOOD -
Test: Compass = GOOD - No MAG data, unable to test mag_field interference
Test: Dupe Log Data = GOOD -
Test: Empty = GOOD -
Test: Event/Failsafe = GOOD -
Test: GPS = GOOD -
Test: IMU Mismatch = UNKNOWN - No IMU log data
Test: Parameters = GOOD -
Test: PM = FAIL - 87 slow loop lines found, max 100.00% on line 861
Test: Pitch/Roll = GOOD -
Test: Thrust = GOOD -
Test: VCC = FAIL - VCC below minimum of 4.6v (4.417v)
Test PM e test VCC mi preoccupano un po'.. Il primo non so nemmeno a cosa si riferisce.. E il secondo mi dice che in pratica è meglio se lascio perdere l alimentazione dal bec dell Esc e passo invece ad un bec esterno 5V che alimenta direttamente la crius dalla batteria giusto?
Fatto test loiter... Va molto molto bene per il momento.. Devo ancora controllare il log ma era molto preciso, l unica cosa che mi lascia perplesso è la guidabilitá dell esa in loiter, sapevo che sarebbe stata più lenta ma non pensavo Cosí tanto.. Inoltre ho notato delle oscillazioni nei cambi rapidi di direzione in loiter che non mi aspettavo.. Con POSHOLD cambierà qualcosa sul piano della guidabilitá.
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggioragazzi scusate per l'off-topic ma devo acquistare il modulino per la telemetria a 433mhz..potete consigliarmene qualcuno che vada bene con la CRIUS V2? oppure uno vale l'altro?
grazie
unica accortezza rifare le antenne : con un semplice pezzo di filo di antenna televisiva, tagliato alla giusta misura (è pieno di tutorial in rete e qui sul barone per fare un dipolo), si ottengono link a diverse centinaia di metri (prove effettuate a terra).
Originariamente inviato da giacomo.bonatti Visualizza il messaggioScusate se mi intrometto 😀 devo prendere anch'io un modulo telemetria 433MHz.. Sono tutti compatibili con i device Android? Volevo controllare i dati a terra dal mio smartphone collegato al modulo con un cavo usb host
Originariamente inviato da h1tm4nakah Visualizza il messaggioNuovi distanziali per la board fatti con il tornio. e nuovi risultati per il compassmot , questa volta sembra che i livelli sono più che sufficienti
Ciao ragazzi, sto pensando ad un bel upgrade per natale.
Volevo aggiungere un pò di gadget al mio quad.
1° FPV : e fin li la scheda conta poco
2° OSD : Ho pensato al minimosd ( MinimOSD )
3° Bluetooth : Bluetooth.
4° Kit telemetria 433Mhz : Telemetry
Se non ho capito male OSD e Bluetooth vanno su seriale, come il gps che già ho. Mentre la telemetria andrebbe su S0 e se collegata si sovraporrebbe alla connessione USB.
In oltre, bluetooth e telemetria fanno più o meno lo stesso lavoro, solo con range differenti, corretto ?
Quindi potrei prendere solo telemetria.
Ha senso bluetooth + telemetria ? Ci sono dei casi in cui il bluetooth è utile avendo già il kit a 433Mhz ?Muovo i primi timidi passi in un mondo affascinante e complesso
Originariamente inviato da h1tm4nakah Visualizza il messaggiooggi ho riprovato il loiter, 13 satelliti , HDOP segnato dalla GUI dell' app per android 1.0
Partenza in stabilize, entro in althold per un minuto provo loiter ma niente, il quadcopter deriva velocemente verso una posizione. non so più cosa fare
