Originariamente inviato da TermicOne
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioProva a postare un log registrato da Mission Planner o da tablet...non è la stessa cosa ma magari si vede qualcosa...
Originariamente inviato da ther0x Visualizza il messaggiostesso mio problema anche se a volte va e altre no. prova a resettare il gps e vedi che succede...
Originariamente inviato da h1tm4nakah Visualizza il messaggioChe parametri devo screen-are ?
Puoi anche postare il log così lo guardiamo insieme.
Ciao a tutti e buon anno inanzitutto , vi faccio una domanda a bruciapelo , ho letto un bel po il 3d di megapirateng , vengo da multiwii installato su un quad con AIO pro v2 che vola egregiamente completo di gps , vedendo che ormai installare tramite il flashtool il megapirate sembra quasi automatico e già settato , mi chiedo e vi chiedo vale la pena testare questo software o devo rivoluzionare il lavoro precedente ? dopo notti passate insonni e giornate a farmi torturare dagli insetti al campo mi dispiacerebbe un po...il mio ovvio è solo un consiglio non mi spaventa prendere in mano un nuovo progetto ma non voglio morirci sopra di nuovo , magari qualcuno cè già passato.
Grazie in anticipo Max.
si ne vale la pena.....e come!!!
non devi rivoluzionare nulla, puoi lasciare tutto l'hardware cosi come è gia pronto per multiwii....devi solo invertire il comando del pitch (reversed)
anche io arrivavo da multiwii e secondo me...MegapirateNG è decisamente migliore!!Il mio canale YT iscriviti grazie
Mission Planner:
Downloads | APM
con questo puoi configurare tutto, non puoi fare solo una cosa...caricarci il firmware, quindi se ti propone un aggiornamento non farlo ;)Ultima modifica di Marcofan76; 05 gennaio 15, 23:33.Il mio canale YT iscriviti grazie
Originariamente inviato da lift73 Visualizza il messaggioEcco già mi ritrovo con il primo inghippo !! da mission planner mi ritrovo che mi ha invertito Throttle con il roll e pitch è finito sul roll..come è possibile ?minilama,SJM 400,T-rex 450,T-Rex-500,quad carbon250 naza lite,quad 250 3d print naza v2,quad 250 3d print cc3d,lisamrc 250 pixhawk lite, f450 megapirate,quad 3d print 450 pixhawk,ironman 650 VRuBrain,y6 full carbon NazaV2,tarot t960 Naza V2,TT mt4 g3,Taranis
OK grazie mille , infatti ho ricollegato i canali dalla ricevente alla Cirus , ora risco a fare quasi tutto fuorchè collegare il Bluethoot , non cè verso ! , dai post indietro si leggeva che il problema sembra essere il baud rate che va portato a 115000 , ma con mission planner non riesco , il salvataggio dei dati da modificare lo fa solo se collegato al bluethoot , ma se non riesco collegarlo come si fa ? dovrei provare a compilare il software con arduino forse...idee ?
Originariamente inviato da lift73 Visualizza il messaggioOK grazie mille , infatti ho ricollegato i canali dalla ricevente alla Cirus , ora risco a fare quasi tutto fuorchè collegare il Bluethoot , non cè verso ! , dai post indietro si leggeva che il problema sembra essere il baud rate che va portato a 115000 , ma con mission planner non riesco , il salvataggio dei dati da modificare lo fa solo se collegato al bluethoot , ma se non riesco collegarlo come si fa ? dovrei provare a compilare il software con arduino forse...idee ?
c'è un trick che potresti provare, con mission planner....clicca su connect aspetta 15 secondi e poi alimenta il bluetooth/quad cosi dovrebbe connettersi...Il mio canale YT iscriviti grazie
