io oggi sono passato alla 3.1.5-R2 sembra ottima
Ciao Marcofan , grazie , si in effetti ho scoperto questo trucchetto leggendo in rete , riesco a connettere da pc con bluethooth facendo appunto connect e poi in seguito collegare la scheda , ma con android non cè verso purtroppo non ne vuol sapere ( provato con Droid planner e associazione dispositivo eseguita con successo ).
Stasera sono riuscito ad alzarlo in stabilize , tende però a venire indietro , devo trovare il trim che mi regola questa sbilanciatura in modo da farlo picchiare in avanti senza agire sui trim della radio , ( su multiwii era possibile ).
poi altra cosa mi sembra piuttosto reattivo per essere un stabilize , con angle di multiwii era molto più fermo e stabilizzato..mah ci lavorerò un po su..
ho installato anch'io l'ultima relase del software altre non ho provate !
Originariamente inviato da h1tm4nakah Visualizza il messaggiooggi ho riprovato il loiter, 13 satelliti , HDOP segnato dalla GUI dell' app per android 1.0
Partenza in stabilize, entro in althold per un minuto provo loiter ma niente, il quadcopter deriva velocemente verso una posizione. non so più cosa fare
Althold non funziona come il loiter
Se ho capito bene cosa hai scritto
Althold tiene solo l'altezza
Il loiter tiene anche la posizione
Forse ti è scappata qualche lettera 😊
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Originariamente inviato da giacomo.bonatti Visualizza il messaggioRagazzi un info.. Mi confermate che la modalità POSHOLD è identica al loiter e rende solo il mezzo più guidabile?Il mio canale YT iscriviti grazie
Giacomo non vorrei aver fatto confusione ma forse tu intendevi questa modalità?
PosHold mode | ArduCopterIl mio canale YT iscriviti grazie
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggiostrano, io con Android e linux non ho avuto problemi con il bluetooth...
per il trim potresti provare la funzione AutoTrim
intanto grazie ancora !
Max
è normale..sale in quota (15 metri) per evitare eventuali ostacoli...poi si avvicina al punto "home" e lentamente scende...la prima volta rimasi a bocca aperta
sapevo che avresti apprezzato il passaggio a Megapirate o meglio il grande ArducopterUltima modifica di Marcofan76; 07 gennaio 15, 19:51.Il mio canale YT iscriviti grazie
Sera a tutti , vi pongo un quesito , avendo una radio tunirgy 9x , utilizzo l'interuttore a tre posizioni per fare il cambio del modo di volo , stabilize , althold e loiter però vorrei poter utilizzare uno degli altri due canali liberi che ho ( il CH7 ad esempio ) per poter fare in caso di bisogno il RTL.
ho notato che tra le varie impostazioni di mission planner è possibile aggiudicare l'RTL appunto a questo canale , ora la domanda è ma l'RTL si inserisce indipendentemente dal modo di volo che sto utilizzando o devo portare lo switch a tre posizioni in stabilize e poi RTL ?
grazie ancora a chi mi vorrà rispondere
Max
rischiamo di andare un pò off-topic.... però teniamo vivo questo tread..
anche io ho la Turnigy X9, la mia è stata modificata però per poter installare il software openTX
attualmente ho impostato un mixer sul 5 canale e con i logical switches posso selezionare 6 modalità di volo + uno switch che esclude tutto in qualsiasi modalità sia, per riportarlo istantaneamente in stabilize
con OpenTX non è complicato configurarla, senza con un pò di sbattimento...forse si riesce lo stesso
posso consigliarti questi link...con il video forse è piu semplice
Configuring Turnigy 9x with arducopter - DIY Drones
