Zighe ma la tua scheda è la hk aio Pro Rossa o la scheda clone della crius aio Pro? Nell'ultimo caso dei definirla come crius aio Pro v1
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioZighe ma la tua scheda è la hk aio Pro Rossa o la scheda clone della crius aio Pro? Nell'ultimo caso dei definirla come crius aio Pro v1
Originariamente inviato da zighe3 Visualizza il messaggiodisabilitato tutti i fail safe, dalla radio ancora non va.
Da mission planer, devo selezionare il tab Azioni e poi in basso a destra Arma/Disarma giusto?? se è così mi da lo stesso errore.. Command rejected by MAV
Inoltre deduco che se durante la configurazione della radio da Mission Planer vedo tutto e i comandi rispondono bene i collegamenti dovrebbero essere apposto giusto?
PS: Stessa sheda con multiwii riuscivo ad armare..
Originariamente inviato da zighe3 Visualizza il messaggioInoltre deduco che se durante la configurazione della radio da Mission Planer vedo tutto e i comandi rispondono bene i collegamenti dovrebbero essere apposto giusto?
hai MP
Originariamente inviato da lift73 Visualizza il messaggioPer zighe3 , hai provato ad abassare il valore del throttle dai subtrim della radio ? , io lo avevo troppo alto e non mi si armava...
Magari dico una castroneria però a me ha funzionato cosi..
Max
Non rIncordo se lo hai già fatto ma
Hai provato ad installate la versione 3.0.1 r4 invece de questa che hai adesso?
Poi rifai reset ecc e riparti da capoNON DO ASSISTENZA IN PM!!!
Ciao, ho un piccolo problema. Ho montato un quadricottero con frame TBS DISCOVERY, scheda Multiwii Pro con Megapirate, e arduino. Quando vadona settare gli esc é tutto regolare, e i motori arrivano a massima potenza tranquillamente. Quando finisco la calibrazione, riaccendo il tutto, armo il quadricottero, esso si arma ma quando do gas i motori vanno leggermente piu forte, ma molto poco. Il drone ovviamente non si alza da terra. Ho provato a rifare la calibrazione degli esc ma nulla è stato utile. Quando finisco la calibrazione degli esc, accelero al massimo e i motori arrivano a potenza massima, quindi funzionano bene. Quando invece lo armo, è come se ci fosse una velocita dei motori armati, e tutto il resto dello stick del gas corrisponde ad una stessa velocitá dei motori. Io non posso quindi regolare la velocitâ dei motori. Alcuni hanno detto potrebbe essere il barometro inserito, ma nom so cosa devo fare. Cosa potrebbe essere? Mi hanno detto di postare in questo thread la domanda. Grazie mille a tutti
Originariamente inviato da axcad2212 Visualizza il messaggioCiao, ho un piccolo problema. Ho montato un quadricottero con frame TBS DISCOVERY, scheda Multiwii Pro con Megapirate, e arduino. Quando vadona settare gli esc é tutto regolare, e i motori arrivano a massima potenza tranquillamente. Quando finisco la calibrazione, riaccendo il tutto, armo il quadricottero, esso si arma ma quando do gas i motori vanno leggermente piu forte, ma molto poco. Il drone ovviamente non si alza da terra. Ho provato a rifare la calibrazione degli esc ma nulla è stato utile. Quando finisco la calibrazione degli esc, accelero al massimo e i motori arrivano a potenza massima, quindi funzionano bene. Quando invece lo armo, è come se ci fosse una velocita dei motori armati, e tutto il resto dello stick del gas corrisponde ad una stessa velocitá dei motori. Io non posso quindi regolare la velocitâ dei motori. Alcuni hanno detto potrebbe essere il barometro inserito, ma nom so cosa devo fare. Cosa potrebbe essere? Mi hanno detto di postare in questo thread la domanda. Grazie mille a tutti
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioDevi verificare con Mission Planner di avere impostato il modo di volo STABILIZE. Il modello potrebbe non armarsi se hai attivi altri modi di volo.
Originariamente inviato da axcad2212 Visualizza il messaggioHo STABILIZE attivo. Sul canale 5 ho messo 3 posizioni: STABILIZE, LOITER e RTL. Quando armo sono su STABILIZE ma non va comunque
Puoi anche provare ad armare usando il pulsante ARM di Mission Planner e vedere se così si arma.
Vedi anche sempre su Mission Planner se nella finestra in alto a sinistra appare qualche errore
