Originariamente inviato da Marcofan76
Originariamente inviato da axcad2212 Visualizza il messaggioPROBLEMA RISOLTO!
Avevo nei parametri impostato il THR_MAX a 80 anzichè 1000.
Grazie mille a tutti coloro che mi hanno aiutato, e soprattutto anTermicOne, che mi ha dato la soluzione!
qualcuno ha esperienza con Gps ublox NEO-M8N? ha il magnetometro integrato HMC5883L
il gps andrà connesso sulla classica seriale S2 mentre invece il magnetometro sulla I2C
ho deciso di acquistarlo perche il mio attuale Neo-6N non mi soddisfa, troppo impreciso..
il mio quesito è per disabilitare il magnetometro della Crius.....
-posso da FlashTool disabilitare magnotometro interno?
-posso abilitare magnetometro esterno da mission planner ma al tempo stesso "disabilitera" quello interno?
grazie!Ultima modifica di Marcofan76; 08 febbraio 15, 14:44.Il mio canale YT iscriviti grazie
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggioqualcuno ha esperienza con Gps ublox NEO-M8N? ha il magnetometro integrato HMC5883L
grazie!
altrmnt dovrò usare Arduino...Il mio canale YT iscriviti grazie
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggiook da FlashTool è impossibile....mi rimane capire se da MissionPlanner disabiliterà quello interno..
grazie!Giovanni
per ora ho trovato altre informazioni....
dunque dentro la libreria del magnetometro AP_InertialSensor_MPU6000_I2C.cpp
è presente la stringa
codice://#define DISABLE_INTERNAL_MAG
qui stesso la indica come possibile soluzione:
Tips and tricks | MegaPirateNG
anche se rimane un pò generico....non ho la certezza che si riferisca alla Crius AIOP V2 e non parla di "tagliare piste" a livello hardware....
qui invece, anche se parlano di multiwii, specificano la necessità di "tagliare"
RcTimer Crius AIOP V2 external mag - How to! - RC Groups
MultiWii • View topic - How-To: Crius AIO Pro V2.x with external MAG
preferirei una mod meno invasiva....Ultima modifica di Marcofan76; 09 febbraio 15, 14:40.Il mio canale YT iscriviti grazie
Ragazzi ho un problema con il sensore di tensione corrente Attopilot: ho calibrato come da istruzioni la tensione e quest ultima risulta "senza carico" in linea con quello che dice il voltmetro, ma quando armo e faccio girare i motori il voltmetro segna un valore di tensione molto più alto di quello rilevato dalla crius, ad esempio senza armare rilevo 12.4v sul voltmetro e anche sulla crius (dopo la calibrazione) con un carico di 10A rilevo sul voltmetro 12.1V e sulla crius 11.3V... C'è molta disparità quindi.. Che posso fare? Grazie a tutti anticipatamente
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggioper ora ho trovato altre informazioni....
Per quello che riguarda i jumper SJ2 ed SJ3 non è chiaro se debbano essere interrotti solo se si utilizza MultiWii (non ho lo schema della AIPro e non ho fatto reverse engineering della scheda). Del resto provare non è una operazione particolarmente invasiva, il taglio di due piste, ed è pure reversibile con una goccia di stagno tra i pad isolati.
Quindi, se vuoi provare, scarica il codice di MPNG e l'ambiente di sviluppo, decommenta la linea indicata, ricompila e carica il firmware sulla board. Verifica con Mission Planner se ci sono errori di Bad Compass healt; se non ce ne sono, allora il mag. viene visto e si tratta solo di stabilire il giusto orientamento dal pannello di gestione della bussola. Se ci sono errori, prova a tagliare i jumper e riverifica. Se non va ancora credo che ci siano poche speranze.Giovanni
molto bene! grazie Giovanni per la spiegazione
non mi resta che attendere l'arrivo del ublox NEO-M8N e provare!
mi sono gia attrezzato di sorgenti e preparato arduino con le librerie necessarie a megapirate....
si torna alle origini il flashtool mi aveva viziato troppo
condividerò poi i risultatiIl mio canale YT iscriviti grazie
Nulla non riesco proprio a capire 😞 è come se il mio sensore Attopilot non seguisse linearmente la tensione reale.. Rileva il valore esatto solo a motori spenti, ma quando li accendo e volo c'è troppa discrepanza tra quello segnalatomi dal cicalino è quello che leggo sul Planner.. Anche 1V di differenza! 😥
