  • Che versione stai usando?
    TermicOne su youtube
    • L'ultima versione, Megapirate 3.1.5.
      • A volte è capitato anche a me con la 3.1.4 che provassi ad atterrare in loiter ed il modello atterra perfettamente ma dopo un secondo invece di mantenere i motori al minimo e disarmare la scheda capita che i motori ripartono e spostano il modello di qualche metro...oppure nel tentativo si ribalta. Non so se è il medesimo comportamento...a me è capitato poche volte...ma uso raramente l'atterraggio in loiter.
        Mai avuto problemi in auto land
        • Si, mi sembra proprio lo stesso mio problema. A volte magari mi metto a svolazzare in altHold a pochi metri da terra e fa la stessa cosa, impazzisce. Poi come hai risolto? Se lo hai risolto dato che mi hai detto che non lo usi in atterraggio. L'autoland penso funzioni a me dato che nella missione atterra regolarmente da solo.
          • Alt hold a pochi metri da terra funziona. Sotto i 50 cm non funziona molto bene....
            • Esattamente, il problema si presenta proprio sotto il mezzo metro. Grazie delle risposte comunque! Vedrò come risolvere, magari non usandolo proprio in atterraggio! ;) Grazie!
              • Buongiorno a tutti
                Ritorno ai droni dopo oltre due anni di assenza e vorrei aggiornare il firmware dell'ultimo costruito che monta una Crius V1.
                Ovviamente mi leggerò con attenzione tutti i treads che ho perso ma, da una veloce scorsa, penso che posso caricare MegapirateNG 3.1.5 con il flash tool senza problemi.
                Per il Mission Planner mi consigliate l'ultima versione oppure una versione precedente ?
                Sergio
                (GTE - Torino)
                • Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggio
                  Buongiorno a tutti
                  Bentornato Sergei!
                  Puoi caricare MPNG 3.1.5 con il flash tool. Occhio che la versione 3.1 di Arducopter (e quindi anche di MPNG) integra la navigazione inerziale quindi il mantenimento di quota e posizione utilizza pesantemente anche gli accelerometri. Il mantenimento della posizione è migliorato in modo significativo ma la scheda è molto più sensibile alle vibrazioni e quindi i motori/eliche vanno ben bilanciati e la scheda ammortizzata.
                  Io sto usando ancora una vecchia versione di Mission Planner (ver. 1.3.5) per il principio che è meglio non cambiare troppo le cose che funzionano. Penso però che anche le versioni più recenti di M.P. funzionino a dovere.
                  Ciao!
                  Luciano
                  • Grazie Luciano
                    Sabato scorso ho riaperto la soffitta e ripreso in mano i droni, ti assicuro che dopo più di due anni di inattività non è facile riprendere, fortunatamente ho l'abitudine di prendere appunti e piano piano sto ricostruendo il tutto.
                    Certo che, in questo campo, due anni sono tanti e di acqua sotto i ponti ne è passata ma non mi scoraggio.
                    Ancora grazie e a presto.
                    Sergio
                    (GTE - Torino)
                    • scusatemi, non trovo piu lo schemino della scheda di espansione della aiop v2
                      dove collego il minimOsd sulla scheda aiopio della crius? sotto il gps per intenderci?
                      • Cos'è la scheda di espansione della aiop V2?
                        Qui comunque c'è un capitolo dedicato al mininosd
                        http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&...43850232998737
                          Nota di reindirizzamento
                          Si scusami, non è proprio l'espansione
                          E' questa
                          Aliexpress.com : Buy AIOPIO AIOP Expansion Board for CRIUS all in one Pro 1.0/1.1/2.0 Dedicated from Reliable Integrated Circuits suppliers on wtotoy Store | Alibaba Group
                          Avevo uno schema una volta che non trovo piu'...
                          • Non l'ho mai vista e onestamente non capisco a cosa serva. Forse serve se non hai i cavetti...
                              Penso semplifichi molto i collegamenti...
                              Niente, provo a cercare meglio
                              • La AIPIO è stata prodotta tempo fa da RCTimer per facilitare i collegamenti con la AIOP V2, che monta inoltre un driver ULN2003 per gestire le striscie di led a 12V.
                                La comodità consite nel fatto che per collegare GPS e telemetria si possono usare i classici connettori passo 2,54mm. La larghezza della AIOPIO permette di creare un castelletto sopra la AIOP mantenendo il montaggio compatto e tra le due schede è possibile inserire la spugna per il barometro.
                                In fondo alla pagina che ho linkato c'è lo schema elettrico.
                                @Sergei. Ciao e ben tornato
                                Ultima modifica di QuercusPetraea; 02 ottobre 15, 19:14.
                                Giovanni
