Qualcuno ha fei suggerimenti per risolvere il problema? Scusate ma ho sbagliato e non riesco a cancellare
Oggi ho ripassato tutti i cavi dalla ricevente Turnigy X9 alla scheda AIOP.
Risultaro?
Quando do gas i motori partono sincroni, ma rimangono sempre alla stessa velocità a prescindere da quanto gas dò.
In questo stato, lo stick del gas sembra più che altro un interruttore..on / off
Ho rifatto la calibrazione degli esc e subitto dopo la calibrazione degli esc la scheda funziona correttamente finché non la spengo, solo i 3 led di stato lampeggiano in rapida sequenza, ma appena scollego la batteria e la ricollego torna tutto come nel punto primo..e come se non salvasse i nuovi settaggi.. Sbaglio qualcosa?
Grazie 1000."Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioChe modo di volo stai usando? STAB? non è che per caso hai attivo loiter o alt hold?
La cosa strana è che ora l'orizzonte artificiale in mission p. è tutto sballato..ed è inclinato a sinistra quando il quad è in orizzontale a terra..poi se lo inclino a sx il grafiso si gira a dx..e viceversa
Che cosa ho combinatoooo?"Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto.
ok, almeno per l'orizzonte artificiale ho risolto.. Sotto TERMINAL ho dato "setup" e poi il comando "level" e la scheda ha ritarato i sensorima chissà come ho fatto a combinarla così rimane un mistero..mah.
Un'altro problema che mi affligge è che ora lo stick di dx ( comandi mode 2 ) non mi legge più alcun valore su mission p. e su nessun canale..ho anche provando a ritarare la radio. Infatti è come se i canali fossero scollegati..ma sono collegati! Questo casino sempre da quando ho ripassato i fili..boh. La radio ricevente la alimento solo su CH3 ( Turnigy X9 ) che corrisponde a THROTTLE e quindi è l'unico con il cavetto a 3 fili S/V/G gli altri canali sono alimentati con il cavetto singolo che porta solo S fino al canale 8."Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto.
Originariamente inviato da gring074 Visualizza il messaggiook, almeno per l'orizzonte artificiale ho risolto.. Sotto TERMINAL ho dato "setup" e poi il comando "level" e la scheda ha ritarato i sensorima chissà come ho fatto a combinarla così rimane un mistero.
Ok, il problema dello stick pitch/roll erano i cavetti nuovi difettosi..non l'avrei mai pensato..l'ho scoperto andando per esclusione..praticamente era rimasto solo questo..
Ora la radio risponde correttamente mi è rimasto solo il problema del CH7 che serve per memorizzare l'autotrimm.
Mentre il CH5 risponde con una bella variazione di valore su mission p. ( passa da 1047 a 1896) il CH7 non ne vuole sapere eppure su aux7 della radio ho messo prima "gear"..poi "hov thro"..poi ho rifatto la taratura ( radio calibration ) ma toccando qualsiasi switch della radio il valore non cambia.. e quindi non posso salvare "AUTOTRIMM". Qualche idea?"Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto.
Originariamente inviato da gring074 Visualizza il messaggioOk, il problema dello stick pitch/roll erano i cavetti nuovi difettosi..non l'avrei mai pensato..l'ho scoperto andando per esclusione..praticamente era rimasto solo questo..
Tra schianti e problemi tecnici c'è da spararsi :0
Spero tu riesca a risolvere gli innumerevoli e misteriosi problemi...Sant'Ilario! °L°
Originariamente inviato da Zniggurat Visualizza il messaggioMa capitano tutte a te gring074?? Povero
Poi che dire..Znigurat, io non saprò come settare il CH7..ma immagino neanche tu perchè apparte una buona dose di ironia ( che non guasta mai ) non ho trovato soluzioni o consigli nel tuo intervento..
Ma grazie comunque.."Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto.
Originariamente inviato da gring074 Visualizza il messaggioLo spero anche io, ma l'unico problema che qui è rimasto da risolvere pirma di volare è quello..su come configurare il CH7 che mi serve per salvare parametri autotrimm.
non ti dico dei cavi se l'hai collegati correttamente i cavi su canale sette io ho seguito questa configurazione sul fw originale della turnigy
Ricevitore cirus aio
1 1
2 3
3 3
4 4
5 Non collegato
6 5
7 6
8 7
PWR PWR
GND GND
prova e poi dimmi! spero di esserti stato di aiuto!!Ultima modifica di nikorinal; 09 giugno 13, 18:34.
Originariamente inviato da nikorinal Visualizza il messaggiosu questo ti posso aiutare io per settare il canale 7 almeno ci provo io non riuscito ad abilitare fino al ch8.
1 1
2 3
3 3
4 4
5 Non collegato
6 5
7 6
8 7
PWR PWR
GND GND
devi ipostare qesto parametro Auto Trim
1 1
2 3
3 3
4 4
5 Non collegato
6 5
7 6
8 7
PWR PWR
GND GND
prova e poi dimmi! spero di esserti stato di aiuto!!"Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto.
Originariamente inviato da gring074 Visualizza il messaggioGrazie 1000 nikorinal ora ci provo.
