Originariamente inviato da gring074
Originariamente inviato da nikorinal Visualizza il messaggiomi sapete dire prechè quando mando l'autorim sul MP comincia a salire la linea del orizzonte d'asolo?
Originariamente inviato da nikorinal Visualizza il messaggioNessuno che può darmi una mano x questo problema?
Beh su mission p. lo vede ora come CH7, ed il valore in stato ON è al di sopra del valore richiesto 1800 che in questo modo attiva la memorizzazione delle correzioni fatte.. L'unica cosa è che non mi sembra che le modifiche le memorizzi perché una volta salvate ( si vedono tutti i 3 led lampeggiare in sequenza ) spento e riacceso il quadri se ne và alla deriva di nuovo magari diversamente da prima ma non rimane di certo stabile..mah devo approfondire. Ovviamente prove fatte in assenza di vento..
Per l'orizzonte artificiale, ho controllato e non riscontro variazioni..ma potrebbe essere perché non mi ha salvato i parametri. Approfondirò, magari domani se riesco e ti farò sapere. Ciao."Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto.
Originariamente inviato da gring074 Visualizza il messaggionikorinal ho provato a mettere il CH5 (che andava già da prima) sul CH7 della scheda, mentre su Mission P. avevo già abilitato il CH7 per autotrim, e così funziona..certo non è proprio elegante come soluzione perché sarebbe stato più lineare utilizzare ch7 della ricevente con CH7 della scheda ma per ora mi accontento
Originariamente inviato da gring074 Visualizza il messaggioBeh su mission p. lo vede ora come CH7, ed il valore in stato ON è al di sopra del valore richiesto 1800 che in questo modo attiva la memorizzazione delle correzioni fatte.. L'unica cosa è che non mi sembra che le modifiche le memorizzi perché una volta salvate ( si vedono tutti i 3 led lampeggiare in sequenza ) spento e riacceso il quadri se ne và alla deriva di nuovo magari diversamente da prima ma non rimane di certo stabile..mah devo approfondire. Ovviamente prove fatte in assenza di vento..
Originariamente inviato da nikorinal Visualizza il messaggioadesso improvvisamente non riesco più ad armarlo. cosa devo fare?
quacuno che mi da una mano?
prova a resettare la scheda sotto mission planner,
vai sotto TERMINAL
dai il comando "setup"
e poi "reset"..io non l'ho mai provato ma secondo me potrebbe risolvere il tuo problema..ovviamente (credo) resetta tutti i parametri della scheda.
Se digiti "help" ti fa vedere altri comandi che puoi usare
Prova poi a rifare anche la calibrazione degli esc.."Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto.
Originariamente inviato da nikorinal Visualizza il messaggioPer fare quello ho istallato FW Ex9 sulla radio che devo dire che è molto meglio.
quando hai fatto hai messo lo swich del auto trim in off? cosi te lo salva deve ritornare il led rosso fisso e spegnersi l'arancione e il verde. l'ato trim è veramente strano, perlomeno per me sicuramente per chi se ne intende di più di me sul modellismo."Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto.
Originariamente inviato da gring074 Visualizza il messaggioSi ho rimesso lo switch su off..ma non mi ricordo se il led era diventato rosso, mi sembra di si però. Devo fare qualche altra prova ma oggi passo..ci provo domani..intanto grazie nikorinalOriginariamente inviato da gring074 Visualizza il messaggiociao nikorinal,
vai sotto TERMINAL
Grazie lo stesso comunque consiglio di disabilirare su i vari componenti aggiuntivi l'accelerometro di arducoppter crea dei problemi con l'autorizzazione.
Adesso devo solo riuscire a impostare la trimmatura che è la cosa più difficile per me.
Sarebbe il massimo qualcuno che sia ingrado di farmelo.
Utilizza il metodo più facile.
Assegni a CH7 la funzione savetrim.
Vai in volo in stabilize, senza vento, e cerchi con i trim di far stare il multicoso il più fermo possibile.
Atterri, attivi il canale CH7 per circa 3 secondi, lo disattivi e riporti i trim al centro.
Ora vola di nuovo e vedi, se ci sono altre correzioni da fare ripeti la procedura.
Quanto detto lo avevo già scritto diversi post fa, basta cercare ;-)
Meme
Originariamente inviato da ZioMeme Visualizza il messaggioUtilizza il metodo più facile.
Meme
Originariamente inviato da ZioMeme Visualizza il messaggioAllora prima di fare trim inizia a volare in STAB, conoscere il tuo mezzo e capire le reazioni.
Poi quando sei confidente (non c'è bisogno che sia stabile da solo, guidalo tu) allora potrai iniziare a vedere a vedere i trim, alt-hold ed il resto.
Consiglio, vola, vola, vola.
Meme
Originariamente inviato da nikorinal Visualizza il messaggioSi ma se non è stabile intendo che è inclinato in diagonale non è meglio trimmerare il quad ?
Poi passi al trimmaggio, che è stato descritto prima, anche senza autotrim, così vedi se migliora.
Meme
Originariamente inviato da ZioMeme Visualizza il messaggioSe è troppo inclinato io cercherei prima da qualche altra parte, calibrazione acc, mag, etc etc...
Meme
ma è normale che quando faccio l'autotrim e diventa cosi l'orizzonte artificiale ?
e poi quando riarmo il tutto sembra amplificare il tutto, per rendere l'idea se il quad inizialmente andava in picchiata e con i trim sono riuscito a renderlo abbastanza stabile.
lo rimetto a terra eseguo l'auto trim, rimetto i trim al suo posto.
lo riarmo alzo da terra e comincia a puntare tutto din su come devo fare?
