Originariamente inviato da nikorinal
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggio...lascerei perdere la trimmatura con ch7. Metti tutti i trim a 0 e segui la procedura di autotrim...vedrai che funziona.
Non ho capito bene dovre mandarlo involo attivare lo swich e attendere che facci tutto da solo?
Originariamente inviato da nikorinal Visualizza il messaggioScusa Luciano ma non dovrei mettere save trim sul sette e impostare il canale 7 su uno swich?
- tieni lo yaw a dx per armare la scheda, ma tienilo per 20 secondi fino a quando i led iniziano a lampeggiare lentamente
- metti il quad in hovering e cerca di tenerlo fermo per un minuto
- pian piano il quad, durante il volo, corregge automaticamente il setting e dovrai intervenire sempre meno sugli stick
- scendi e disarma
Luciano
Ottimo!
Ciao Luciano,
avevo bisogno prorio di questa info!!!
Grande!!!
ier ho provato piu' volte con sto piffero di ch7 e non sono riuscito....
ora provo con questa modalità.....devo stare in stabilize immagino......
"e cerca di tenerlo fermo per un minuto" speriamo di farcela...
Grazie e ciao
Umberto
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioFai la procedura di autotrim SENZA interruttori
- scendi e disarma
Luciano
Originariamente inviato da colpiumb Visualizza il messaggioCiao Luciano,
Grande!!!
Grazie e ciao
Umberto
Luciano
- scendi e disarma
Luciano
Speriamo bene.
Grazie!
ti/vi faro' sapere....
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioIo con il ch7 non ci sono mai riuscito. In autotrim devi volare in stabilize e mettere il modello in hovering, senza vento. All'inizio devi correggere poi pian piano vedrai che lui "impara" da solo a stare piatto e devi poter mollare i comandi della radio.
Luciano
problemi con la funzione RTL
Ciao a tutti
Sto avendo problemi con RTL. Il modello monta una CRIUS AIOP V2 con sopra MegaPirate 2.9 R600. La funzione RTL ce l'ho impostato su di uno switch al canale 7 e le varie funzioni sul canale 5 abbinato allo switch a 3 posizioni. La radio è una Turnigy 9x con firmware ER9X.
Ho avuto il seguente problema: all'inizio della sessione di volo ho provato la funzione RTL un paio di volte e tutto è andato bene. Quindi ho "lanciato" il modello in una missione attorno al campo, costituita di 5 waypoints. Alla fine della missione il modello si è settato giustamente in loiter sul 5° waypoint. A questo punto ho attivato la funzione RTL al quale però il modello non ha reagito nel senso che è rimasto fermo sul punto. Avendo il modulo della telemetria, ho dato un'occhiata al file ed ho notato che una volta passato in RTL, la scheda era come se non avesse più le coordinate della Home come mostra il video dell'HUD che ho allegato (al 30° secondo).
HUD MegaPirate NG 2.9 R600 on Crius AIOP V2 - YouTube
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
GrazieG.A.T.
Gruppo Aeromodellistico Tarantino
Multicopter Games Vol. 1: --> http://www.tarantogat.it/gatwp/?p=1645 <--
non ne posso più non riesco a trimmerarrlo ne con la normale trimmerazione che con l'auto trim mi è successo di tutto gg mi si è rotto il connettore usb, perchè si e armato da solo mentre stavo modificando dei parametri dello yaw e me lo trovato d'avanti la faccia premetto che la radio era spenta. Poi dopo essere riuscito a mettere apposto l' usb, ho ricominciato a provare a settare il trim ed a cominciato ad essere ingovernabile e per evitare una schianto, con la inevitabile distruzione totale a per salvarlo con la conseguenza di essermi tagliato sulle mani e piedi.
sono disperato fra poco lancio tutto dalla finestra, hahaha ch'è che lo vuole ospitare al suo campo per trimmerarlo ? sono disposto a pagarlo!! ahahaha
Originariamente inviato da blackfede Visualizza il messaggioCiao a tutti. Se mi fosse venuta la scimmia di provare MegaPirate dopo le sconfitte (cioe', le troppe mie aspettative non corrisposte) col GPS su MultiWii, con quale versione dovrei iniziare? Quella indicata sul sito con 2.8_R3 o altro? Grazie a tutti,
Fede
La mia versione già personalizzata per la CRIUS AIO PRO la trovi qui:
http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post3695547
http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post3682254
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioIo sto usando con successo la 2.9 R6. Tra la 2.8 e la 2.9 c'è una differenza significativa quindi ti consiglierei di usare la 2.9.
Originariamente inviato da nikorinal Visualizza il messaggioio luciano che sto utilizzando la 2.8 mi consigli di fare la 2.9 e che differenze ci sono ?
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioSe hai già caricato la 2.8 puoi proseguire con quella per verificare tutte le funzionalità. Quando è tutto OK puoi passare più tranquillamente alla 2.9 che ha una gestione migliore della quota tramite una integrazione tra accelerometri e barometro...ma è più sensibile alle vibrazioni.
