help per fc brushed che non si collega al pc
  • help per fc brushed che non si collega al pc
    Buongiorno,
    Ho una SP Racing F3 nuova da BG, la versione brushed per i quad nanetti, non è la prima che ne prendo una ma non c'è verso di farla vedere al Pc, nemmeno facendo il ponte in DFU. Già provato zadig ma non mi vede il bootloader, solo una usb uart...la FC si accende regolarmente ed alimenta la rx sbus, se faccio il ponte si accende solo la luce blu e non la rossa (quindi in teoria in dfu lei ci Va).Problema di drivers (ho win 7)....le altre schede brushless le vede senza problemi..
    Grazie per l'aiuto
    è per caso una f3 beecore per tiny whoop tipo questa? https://www.banggood.com/it/Micro-F3...r_warehouse=CN
    perchè io sono impazzito per farla vedere a betaflight e caricarci sopra il firmware e magari anche se la scheda è diversa il problema potrebbe essere il solito.
    connettendola a betaflight si disconnetteva senza possibilità di fare nulla compreso usare la flash firmware utility.
    premesso che aprendo BF devi avere una porta com diversa da COM1 ovvero hai installato tutti i driver proposti nella pagina di welcome.. è probabile che il firmware precaricato venga rifiutato dal programma.
    dovresti caricare un nuovo firmware e per quanto riguarda BF il migliore, più stabile e funzionante per queste schede brushed è il 3.1.5 puoi provare anche quello nuovo 3.2 ma non ti assicuro che funzioni bene come il 3.1.5 - 3.1.6 di sicuro posso dirti che il 3.1.7 non va bene.
    riesci a caricare il firmware con la utility del programma? io, ho dovuto usare un'altra procedura che in piccola parte ho descritto qui
    https://www.dronerc.it/forum/forum/c...477#post848477
    fammi spaere se il tuo è un caso che ritieni simile, non vorrei portarti fuori strada, nel caso poi ti spiego tutti i passaggi necessari.
    intanto fai tutto con la sola scheda in mano senza montare i motori perchè prima di montarli dovrai dire a BF che hai dei brushed, altrimenti quello si chiude e non ti fa entrare.
    Ultima modifica di wrighizilla; 03 novembre 17, 12:23.
      grazie per l'aiuto
      allora è una
      Eachine Micro 32bits F3 Brushed FLight-control Board che dovrebbe aver preinstallato CFcon spracing f3. la uso per un qx100. Il primo problema è che se la collego via usb mentre con con altre FC sia brushed che brushless mi vede la virtual com port con lei niente ( e chiaramente ne CF ne BF vedono niente). La fc si accende e sembra rispondere al ponte per il dfu (la luce rossa non lampeggia se metto in corto i pin e la blu rimane accesa) ma anche in questo caso non vedo la tra le periferiche usb stm32 bootloader o device in dfu mode...
        prima di tutto riapasserei i drivers, lascia perdere zadig, ripassa questi 2 link
        https://www.silabs.com/products/deve...ge-vcp-drivers
        http://www.st.com/en/development-too...-stm32102.html
        poi con la sola scheda in mano salda assieme i 2 pin del boot
        scarica st demonstrator http://www.starkled.com/support/kb/a...strator-v2-5-0
        vedi se st demonstrator ti trova la com alla quale è collegata la scheda, se non funziona prova a cambiare cavo o porta usb.. a questo punto deve funzionare per forza, in alternativa prova questo secondo driver per le porte virtuali al posto di quello silabs
        http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
        a questo punto devi aver risolto, o hai la scheda rotta oppure puoi andare avanti.
        scegli un firmware sempre dalla pagina welcome di betaflight e scaricalo sul pc, per essere sicuri ti consiglio la versone 3.1.5 che trovi scorrendo le pagine di questo link
        https://github.com/betaflight/betaflight/releases
        ora segui questo passaggio nel quale non devi fare nulla se non caricare il firmware su st demonstrator, se tutto va bene avrai la banda di avanzamento del firmware che viene caricato
        https://medium.com/@arrowcircle/seri...9-1bd64a471bdd
        dissalda i pin di boot e prova a riconnettere a BF, imposta i motori come brushed, termina il montaggio e il setup.
        Ultima modifica di wrighizilla; 03 novembre 17, 12:59.
          rifaccio nel pomeriggio tutto da principio, tutta la procedura ...volevo solo chiarire dei punti che possono aiutare:
          - sullo stesso pc le altre schede (parlo di tre f4 brushless e due F3 brushed) una volta collegate via usb appare la virtual com e si collegano a BF e CF
          - mi sono dimenticato di dirti che sulla FC nuova ho i motori brushed installati...li dissaldo? non avevo fatto la prova senza saldature...potrebbe essere un corto che non vedo per esempio (anche se sembra andare tutto)
          - questa mattina ho usato la procedura con Dfuse driver https://kiss.flyduino.net/dwkb/troub...ndows-drivers/ ...ma niente da fare
          Grazie per l'aiuto
            io non ho la tua scheda ma sulla mia beecore f3 se ho i motori collegati non mi entra in bf, questo almeno la prima volta che la collego e fin quando non ho settato per dei motori brushed..
            premo connect e dopo 1 secondo mi da successfully closed.
            e ti garantisco che c'è voluto tempo per capirlo.. ci stà che se dissaldi i motori entri subito senza nemmeno cambiare firmware.
            per questo ho capito che in ogni caso il primo collegamento a BF/CF è bene sempre farlo con la sola scheda in mano anche per non dover impazzire a smontarla qualora dovesse servire saldare i piedini di boot etc..
              Grazie allora procedo e vi faccio sapere.
                allora il pc reagisce installando una porta COM con un driver che non so dove va a prendere ...CP2104 USB to UART Bridge Controller (COM10)
                il dfu non riesco a farlo rilevare da DfuSeDemo
                non riesco ad installare (ma quello dovrebbe essere un problema del PC) il st demonstrator
                provo a disinstallare tutto...boh
                  Allora X il collegamento a BF è andata con il driver cp 2104...ci sono riuscito xchè ho disinstallato tutto e cancellato tutti i driver e i file .inf e .pnf e poi installato il driver giusto senza usare zadig..però ora devo installare qualcosa per il dfu...credo che serva un driver per far riconoscere la perfiferica in dfu....con il loader mi vede la porta ma non l’unita In dfu
