Domani apro un post e metto foto, video che riprende il multicozzo cosi non sporco il thread, grazie ragazzi, come al solito gentilissimi e disponibili.
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggioDomani apro un post e metto foto, video che riprende il multicozzo cosi non sporco il thread, grazie ragazzi, come al solito gentilissimi e disposti.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioPersonalmente non mi preoccuperei di sporcare ....basta che tu abbia un Naza V2 con GPS sopra.
Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggiook.. P.s. io pensavo più a eliche da 14 che da 10, pensavo che forse i motori non riescono a creare coppia con le 11.. e girando al massimo non sollevino il quad, boh.
EMAX MT 3506 Multirotor Parts Brushless motor for Multirotors
Credo di aver capito.. il quad pesa 1900gr pesato ora..
Se non sbaglio i miei motori a 11.1V con le 11X4.7 spingono massimo 680 circa l'uno.
Ovvio che sto a manetta allora.
E io che pensavo spingessero fino a 1200gr l'uno a 3S... caxxo!
Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggioEMAX MT 3506 Multirotor Parts Brushless motor for Multirotors
E io che pensavo spingessero fino a 1200gr l'uno a 3S... caxxo!File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiosi pesa un po tantino per quelle eliche e motori hai poco margineFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiopero non sono tragici , secondo me potrebbe esserci altro
Domandona !!!! C' è qualcuno che sa dirmi se quello che posto è giusto ?
Ho assemblato la DYS Smart x Gopro e l' ho testata al banco e sembra tutto funzionare per adesso poi dovrò trovare i settaggi giusti per la mia config sul frame (F550) ho rinforzato gli ormeggi sulla scheda come da preziose indicazioni del Capitano ed adesso vorrei decidere il modo d' uso per la radio,cioè con la NazaV2 X1 è riservata alla regolazione del pitch per sistemi DJI ?! oppure per Gain control - X2 l'ho adoperata per IOC,X3 V Sen Port. O.K. ?
Adesso chiedo F1 e F2 sono dedicate al Gimbal ma con servi !!!??? e poi c'è in Assistant il sw per gestirli, ma allora premesso che voglio gestire PITCH E YAW della DYS dalla stessa radio (Taranis X9D) attraverso due potenziometri dedicati occorre collegare le uscite RX-P e RX-R presenti sulla scheda AlexMos ed IGNORARE le uscite FC-R e FC-P ?????
Non capisco bene che differenza ci sia ????Certo le uscite che ho disponibili sulla FRSKY 8 can. sono rimaste poche :1;2,3;4;per RC FRame;5 per control mode;6 per IOC; rimane la 7 e 8 che posso usare per Tilt e YAW sdoppiando il canale con uno switch.Grazie a tutti per le risposte.
E io che pensavo spingessero fino a 1200gr l'uno a 3S... caxxo!Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiosi pesa un po tantino per quelle eliche e motori hai poco margine
sono passata a 4s ,tutta un'altra storia.
ovvio devono reggere anche motri e esc.
con il qud a 2300 grammi di peso 4s e eliche 1147 andava bene,
ora a pieno carico con 2600 grammi ho qualche problema di pid,
credo che dovro' passare a eliche in carbonio e non quelle di HK.Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
ciao, dove le trovi le 11x4,7??
Adesso chiedo F1 e F2 sono dedicate al Gimbal ma con servi !!!??? e poi c'è in Assistant il sw per gestirli, ma allora premesso che voglio gestire PITCH E YAW della DYS dalla stessa radio (Taranis X9D) attraverso due potenziometri dedicati occorre collegare le uscite RX-P e RX-R presenti sulla scheda AlexMos ed IGNORARE le uscite FC-R e FC-P ?????File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioIo proverei a controllare pitch e Yaw collegando direttamente due canali della Taranis (7-8) alla scheda Alexmos e lascerei perdere F1-F2 che del naza che non ti servono piu.
Supporto GPS pieghevole
Spero di non fare una domanda già fatta:
qualcuno ha montato il GPS su un F550 utilizzando il supporto pieghevole?
L'ho visto in vendita da Jonathan e ho pensato che potrebbere rendere il mio F550 più "trasportabile", esponendo il GPS a minori rischi
Cosa ne pensate? Ci sarà modo di fissarlo senza forare il frame centrale?
Saluti, MarcoMultirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
