Allora : il GPS é montato correttamente xke ha sempre funzionato fino a ieri . la calibrazione anche é sempre andata a buon fine...oggi ho fatto una prova con il magnete ed ha funzionato al 50% ovvero ora non fa più giallorosso ma se provo a fare la calibrazione alla fine del balletto mi fa rosso rosso veloce (calibrazione fallita)
Naza V2 + GPS
da assistant ti dà qualche errore? Non è che il lampeggio ora ti richiede la Basic o advanced calibration da assistant? dai una controllata. Se non lampeggia giallo rosso la bussola è ok.
poi se non fosse neanche quello fai un video di tutta la procedura che fai. .. vediamo di risolvere
ps. a fine balletto il led torna al normale funzionamento, ma se ce un errore ti segnala l errore. .. Secondo me la calibrazione l'ha fatta. ..
Se vado nel tool di configurazione la imu é OK infatti dice che non occorre nessuna calibrazione anche perché in atti vola una favola. Oggi riprovò con il magnete e vi faccio sapereLa mia pagina su facebook VideoDrone
vi è mai capitato di armare la v2, aspettare sequenza led e anche il fix home e dopo non avere segnali led in manual?
sono due volte (le ultime due) che il mio quod fa sto scherzo, ci volo comunque perche in atti e gps il led è corretto, ma in manual il led si spegne.
se stacco l'alimentazione e riattacco il led rosso funziona, fa il fix home e siamo d'accapo.
Originariamente inviato da takeoff_82 Visualizza il messaggiovi è mai capitato di armare la v2, aspettare sequenza led e anche il fix home e dopo non avere segnali led in manual?
"In modalità Manuale nessun Led acceso"File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioscusa ma è normalissimo ..vedi anche pagina 25 del manuale
è un anno che volo con lite e v2 e avrei giurato che in volo manual il led lampeggiasse rosso.
forse rosso è il vino che m'accompagna
Originariamente inviato da Elymey Visualizza il messaggioSalve ragazzi, sono nuovo del forum, ed ho un problema con la mia naza v2, è giusto se chiedo aiuto qui in questa sezione dal forum?
Ciao.
Salve a tutti,
Sono nuovo nel forum, spero infatti di scrivere nel posto giusto.
Mi servirebbe aiuto nel capire e magari risolvere, un problema che mi da la mia naza v2 con gps.
Premetto che vengo dalla naza m lite, la quale mi ha dato innumerevoli soddisfazioni, ho cambiato infatti solo per passare alla v2.
La centralina è montata su un quad alpihid reptile 450, con fpv a 5,8.
Sono passato alla v2 solamente per la possibilità di espansione, e anche perchè la credevo ancora più precisa della m lite.
Solo che da quando ho montato settato e calibrato tutto, e lo portato in volo, mi sono accorto subito, che la mia m lite, era parecchio più precisa, sia a mantenere la quota, che in mod. Gps, la posizione, e non credo vada bene, almeno secondo la precedente esperienza con m lite, e secondo i milioni di video che ho visto online, oltre alla non soddisfacente precisione di volo, riscontro anche un'altro problema, cioè, quando sono in volo in qualsiasi mod. Mi trovo, ogni minuto o due circa, lampeggia giallo/verde, per 20/30 sec, per poi tornare il normale lampeggio.
Non trovo alcuna info riguardo questo strano lampeggio, e non so cosa fare, o provato di tutto, ho reinstallato il firmware, calibrata ricalibrata, ma niente da fare, il problema persiste, chiedo quindi se qualcuno ha modo di aiutarmi, comunque sia grazie
Ho un gimbal a servi, abbastanza veloci ma non sono mai come i brushless, lo so. Che guadagno avete impostato per far si che sia completamente "piatto/livellato" ad ogni inclinazione del drone? Di default siamo a 100 su roll e pitch, ma si inclina troppo e in ripresa da la sensazione che si pieghi. Quindi sono partito da 50 per poi arrivare a 65, ma nulla da fare e più aumento più lui corregge oltre, non rimanendo in piano col terreno e andando troppo oltre
Originariamente inviato da Elymey Visualizza il messaggioSalve a tutti,
Hai provato a scollegare il FPV per provare se migliora?
Se noti imprecisioni, riesequi la calibrazione della bussola come da manuale e verifica di aver inserito correttamente i valori sulla posizione del gps da assistant.
PS. i colori dei led sono a pagina 25 del manuale
Originariamente inviato da greyhunter147 Visualizza il messaggioCiao! Allora il lampeggio verde/giallo indica che hai attivato la modalità IOC (volo intelligente) in particolare il cruise look. Se ti si attiva da solo non avrai impostato bene l'interruttore o poteziometro da radio. Esso viene gestito dal canale X2, magari su quel canale hai un potenziometro attivo che al minimo sfarfalio di segnale te lo attiva/disattiva. Verifica da assistant il funzionamento e se non lo vuoi usare lo puoi sempre disabilitare.
