Originariamente inviato da cronalex
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioCome al solito sto controllando il forum cinese e adesso conviene fare l'upgrade , anche se vi sono alcune segnalazioni in particolare sul GPS ed il suo firmware, ma non ho ancora ben capito a quale release e legato a cosa?
Potete controllare nelle info che tipo di GPS e che firmware avete?
nella V2 nuova GPS 6.1.1.1 e firmware 6.0.1.2
Ci sono 3 segnalazioni di problemi con 6.0.1.1
sui miei 3 Naza V1 ... Ho GPS hardware ID 6.1.1.1 Firmware 6.0.1.2.
Ciao.
Oggi provato con vento molto forte..il WKM e ancora superiore.
Puo darsi che debba cambiare altri componenti sul naza ho esc scarsi hobbywing skywaker da 8 gr da 10 Amp (fuori suggerimenti DJI)...dovevo fare test con componenti leggeri. Provero a rimettere gli esc dji
Comunque tutto ok anche RTH ed al secondo RTH non ha neanche saltellato sull'erba
forse aveva imparato,
Precisione RTH (vento molto forte) alla prima 1,5m, alla seconda 0,5 mt, alla terza 0,7 mtFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Precisazione , volo fatto con naza V2 e non V1 upgradata.
In assenza di vento perfetta , ma con vento forte e a raffiche (non so i m/s , ma le bandiere cinesi erano dritte ed cime alberi inclinati ) , ancora da migliorare,ripeto potrebbe essere il mezzo non l'elettronicaFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da CALIBRO357 Visualizza il messaggioecco il video fatto dopo l'aggiornamento 3.12...
Originariamente inviato da CALIBRO357 Visualizza il messaggioGo pro 3 black
Scusate OT
Per Angel-BRAN:
L'effetto bolla sulle gopro 3 è stato notevolmente ridotto grazie a nuove lenti. In ogni caso l'effetto non si nota quando riprendi posizionando la camera orizzontale al terreno...se noti, infatti, nella parte finale, al minuto 1,08, sposto la camera un pò verso il basso e l'orizzonte si deforma...è normale...dipende dalle lenti...puoi ridurre l'effetto anche riprendendendo con un angolo di visione più ridotto (ed con la gopro 3 passi da full hd in hd, ossia 170° a 130°(se ricordo bene...).
Scusate se rispondo ad una richiesta fuori post.
Un utente del forum appena presa lamentava già grosse problematiche.
Originariamente inviato da chiccomb Visualizza il messaggioProblemi con la black?
Qua andiamo completamente OT. Comunque mi è stata sostituita subito dal negoziante e sembra andare meglio.
Fine OT
Fatta altra prova stamani con Naza V1 su 3 multirotori è tutto andato per il meglio.
Mi rimane solo il problema dei trim sul radiocomando.
Cmq sono contento di questo firmware, sembra andare bene.
avevi messo i numeri dell'hardware gps v2 e firmware, ma ho visto che i miei come altri qua sul barone hanno gli stessi codici, cosa vuol dire che non hanno cambiato il gps sulla v2
l'avevo riportato solo per avvisare che c'erano 3 tizi cinesi che si lamentavano che avevo il vecchio con 6.0.1.1 e non riuscivano a fare l'upgrade.
Ed avevano problemi con il gps.
Cerchero di vedere se li ritrovo per capire come gli è andata a finire.
Se di nuovo ci facciamo la domanda , meglio stare sulla V1 o comprare la V2
Per me :
a) se non si voglio fare / comprare addon futuri , per la sola funzionalità si puo tenere la V1
b) se si deve comprare un naza nuovo e si pensa magari di fare upgrade futuri , meglio comprare la V2 , anche perche alla fine se si vuole collegare altro bisogna prendere la PMU V2 e quindi costa di piu e si deve comunque poi tenere la PMu vecchia come led .
Io vista l'opportunità che mi ha dato il mio dealer ho preferito cambiare e prendere la V2.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
