ho provato con un altra centralina e stessa cosa quando faccio la calibrazione della imu advanced mi da errore 26 :S
Naza V2 + GPS
Aggiornata anche la mia;)
Fatto le varie calibrazioni e settaggi radio e.... era pronta la cena, quindi test di volo rimandanto a domani pomeriggio.
Di errori non ne ho avuti, i pirulicchi verdi dei settaggi della rx rimangono ben fissati, e non hanno richiesto ulteriori trimmaggi, il gps ledda uno o due lampi rossi ( in giardino sono coperto un po dal palazzo) sembra tutto ok, switch a tre posizioni per normal, atti e gps settato, quello per carefree lo devo ancora studiare.
Giusto una cosetta al volo: il manuale v2 consiglia dei parametri per i vari pid, visto che non ho mai usato la
Naza, lascio tutto di default o metto quelli consigliati in base a peso e grandezza?
Ciao ;)
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioAggiornata anche la mia;)
Ciao ;)
Beh dai una controllata ai pesi e tieni conto di cosa consigliano.
Se no metti sui due canali X1 e X2 due canali a potenziometri e fai in modo da poter cambiare in volo pitch/roll gain a pitch roll aTtitude.
E molto comodo.
Tieni presente che quando tu imposti un valore nella loro casella e poi selezioni es X2
il tuo potenziometro prendera come centro il valore che hai scritto nella casella
e piu lungo scriverlo che vederlo direttamente sull'assistant software
Yaw e aLtidute lascia quelli di default.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
se può interessara sul mio dji phantom la versione con firmware 3.12, la versione GPS è:
6.1.1.2 firmware 6.0.1.3
Quindi conferma che sul phantom c'è un gps diverso ...anche perchè modificato per la sua installazione all'interno del corpo e con bussola fuori.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
ho provato con un altra centralina e stessa cosa quando faccio la calibrazione della imu advanced mi da errore 26 :SFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioBeh dai una controllata ai pesi e tieni conto di cosa consigliano.
E molto comodo.
Qui di vado con quelli della guida in base al modello, che è un esino piccolo, motorelli Park 300, eliche da 8" per circa 600g rtf.
Ciaooo
Buon divertimento xche con un affarino da 600gr sarà eccezionale
Per un attimo mi ero preoccupato che magari arrivassi con una bestia da 800mm e magari 5 kg di peso.
hai solo il naza o anche gps?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioMa scusa alla fine sei riuscito a fare l'upgrade e malgrado la segnalazione , ti funziona tutto?
